Вчера вечером отправил письмо всем кто записывался на собранную и провернную плату в корпусе. Кто записывался (через опрос), но письмо не получил - проверьте папку Спам. Или пишите на почту nwt7@nwt.in.ua
В феврале планирую обрабатывать заказы по наборам для самостоятельной сборки NWT-7.
Заголовок сообщения: Re: Набор для сборки измерителя АЧХ NWT-7 на AD9850@125MHz
Добавлено: Пн янв 28, 2019 20:47:20
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
Подтверждаю проблемы с пайкой детекторов есть. Спасибо serge_m оперативно выслал AD8310 и дополнительный детектор, специально перед пайкой залудил все ноги. И все равно непропай. Под микроскопом ноги лежит как на картинке тестером дотронулся тишина, придавил звенит. Такое ощущение что там какой то окисел, хотя я использую профессиональные бес кислотные флюсы для СМД.
Во всяком случае сейчас все работает как надо. Шумовая полка без сигнала с открытым входом 90дб. Окончательную настройку провел по этому посту...
SergeyBT. ...2. Подключаем к выходу нагрузку 50Ом, подаем питание по USB (программа не запущена). Проверяем наличие сигнала на выходе 1,8МГц. Подстроечником АРУ устанавливаем уровень сигнала примерно 2В пик-пик.
Настройка детекторов прошла по шаблону.
serge_m спасибо за труды. Просто недорого и профессионально.
Закончил комплектовать наборы для самостоятельной сборки. Отправил письма на электронную почту всем, кто принял участие в опросе на тему желания приобрести NWT-7 в виде набора для самостоятельной сборки или в виде собраной и проверенной платы в корпусе и выбрал вариант набора для самостоятельной сборки.
Обновлено 6.03.2019:
Опрос закрыл. В наличии: - собранных и проверенных плат в корпусе - 1шт. - наборов для сомастоятельной сборки - 8 шт.
Добавлено: Пн мар 11, 2019 20:35:48
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Зарегистрирован: Пн мар 11, 2019 20:18:50 Сообщений: 9 Откуда: Tbilisi
Рейтинг сообщения:0
Получил набор. С момента оплаты прошло 7 дней. Спасибо Сергею за оперативность в отправке, и качственной упаковке. Видно - человек делал на совесть, а не тяп-ляп.
Просьба к тем, кто уже спаял (рев. 3.2) - выложите качественные фото платы с деталями. (ну или может уже где есть такие фото). Хорошо бы иметь перед глазами такую фотографию, когда паять буду
Спасибо за отзыв. Опоздали буквально на 1 день - вчера отправил последнюю собранную плату. А сделать свежие фотографии не догадался. Надежда на тех кто купил собранную плату из этой партии.
Добавлено: Сб мар 16, 2019 19:14:06
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
Подскажите кто в теме, может гле обсуждалось.
Понадобилось качнуть приемник FM диапазона не ПЧ 10.7 а именно по диапазону. Я правильно понимаю что NWT 7 для этих целей не годится пойдет только 200 или 500.
Добавлено: Вт мар 19, 2019 20:07:52
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
Ето обычный пьезокерамический фильтр подключение вход выход средний масса. Зачем мне стенд мне не нужна его АЧХ в деталях, хотя ширина пропуска ПЧ у него в норме, мне не поятно почему так сместилась частота самого пьезофильтра.
Кстати такое же смещение частоты я наблюдал когда пытался снять АЧХ S кривой синхродетектора.
Если действительно туплю с подключение сбросте ссылку как подключить правильно.
Ето обычный пьезокерамический фильтр подключение вход выход средний масса. Зачем мне стенд мне не нужна его АЧХ в деталях.
Неправильно. У NWT вход и выход 50 Ом. У этого фильтра 300 Ом, если правильно помню. Нужно согласовывать, на вкладке winnwt есть расчет резистивного делителя для согласования. Но это еще не все. Нужна небольшая согласующая схема на полевиках. Сам собираюсь такую делать. А без этого вот всего и получается что показыаает не АЧХ фильтра о погоду на Марсе. Как говорил начальник службы вооружения байкодрома космодур-учите матчасть.
Добавлено after 7 hours 33 minutes 30 seconds: startrek836 А как Вы это сняли? Как подключали? Очень похоже на правду.
Сечас проверил частототомером - ошибка идет прямо с AD, такое рассогласование на всех диапазонах например 1000_10000_100000 гц Задающий генератор дает точно 30 мгц может и есть рассогласование в пределах 100гц
Вот и найдена проблема, вопрос к Автору набора как решить.
Не автор, но попробую ответить. WinNWT5 Настройка-> Параметры. Тактовая частота DDS, прописать свою. Далее действовать по подсказкам меню, появляющегося при наведении курсора на частоту. Без этого никак. И частота прописывается тактового генератора Х6. У Вас, надо понимать AD9851 стоит. Тактовая 30 МГц. Правильно? У AD9851 свой умножитель на 6. Тогда, в программе для начала надо прописать 180000000. Потом подкорректировать точнее, действуя по подсказкам. Пока не сведете погрешность практически в ноль. Да, и надо приборчик перезагружать, чтобы прописалась частота.
Добавлено: Пт мар 22, 2019 06:02:00
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
Да, автор поправочный коэффицент в winnwt неправильный прописал. Часто бывает. Теперь ему нужно собрать стенд-приставку к NWT Беленецкого. И сравнить результаты. Я это имею в виду.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
