Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Слобода »
Вопрос чуть не по теме...
Суть такая что у меня лежали для ремонта БП и экспериментов D209L и 13009.
Они чуть потратились... и тут я нахожу на свалке БП с живой платой и рабочей 494 на ней.
Сразу горит идея, раз получилось с регулируемым БП, запилить второй но на бОльшую напругу и ток.
Сегодня мимоходом покупаю в серьезном по меркам нашего города магазине кучку транзисторов 13009.
А так как брал по чуть разное то не глянул в пакетик. Прихожу домой...
Далее см. фото.
https://i.ibb.co/MZ7m5s8/IMG-20190115-165902.jpg
Мелкие - это сегодня купил. Два крупных - это D209L (те 13009 что поставил в прошлый БП были такого же крупного размера)
Вопрос... вытянут ли свежекупленные MJE13009 задуманную мной нагрузку... а я задумал перематывать или изготавливать транс и сделать штуку на сдвоенных транзисторах, с учетом, что будет более серьезный радиатор с отдельным кулером на нем. И в итоге выйти на пуско-зарядное с пиковыми токами до 150-200А и серьезными диодами и дросселем.
На старых - там помимо самого размера, который как бы сразу намекает на бОльшую рассеиваемую мощность - так там и "ноги", извините, вдвое почти серьезнее.
Я, конечно, понимаю что ток будет идти импульсами и все такое.
Но сдается что надо было визуально их сразу глянуть :(
Сообщение kentgaryk »
А что есть уверенность, что все остальное в БП со свалки потянет 2кВт? :roll:
Сообщение diesel170 »
Можно попробовать включить параллельно компрессорам и помпе конденсаторы и их подборкой добиться, чтобы форма напряжения максимально приблизилась к синусу.
Сообщение NikolayZ »
56 Ватт.
так что, где-то ты даешь ложную информацию...
Да,вы правы, обманул, это я проверял только с помпой, опа как раз около 50 ватт. Подзабыл, давно проверял...
И про обогреватели забыл:)
Я так понял, что нужен преобразователь с "чистым синусом" на выходе?
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3549748#p3549748"]Можно попробовать включить параллельно компрессорам и помпе конденсаторы и их подборкой добиться, чтобы форма напряжения максимально приблизилась к синусу.[/uquote]
Насколь я знаю - современные аквариумные помпы используют синхронные бесколлекторные двигатели, аки в компьютерных вентиляторах. Их хоть постоянкой корми. Компрессор - если вибрационные будет от прямоугольника работать - только заметно громче. А вот если какой-то еще - тут серьезнее. Особенно если асинхронник. Просто у человека 500 !!! литров - там много надо воздуха качать.
Еще ТСу посоветую делать обдув трансформатора и радиаторов силовых ключей в УПСе - потому как не рассчитаны они по охлаждению на многочасовую работу. Сталкивался с перегревом, особ трансформаторов.
Третий момент - зарядник - он в УПСе слабенький (банально не успеет зарядить до следующего отключения :-( )- надо городить внешний.
Четвертый момент - у некоторых УПСов есть таймер на максимальную длительность работы, причем в процессоре и неотключаемый. Проверяется экспериментально.
ЛДС с НЧ (дроссельным балластом) работать от УПС не будет нормально, а с ВЧ балластом - за милу душу. В общем надо более подробно разбирать что стоит и что от чего как работать будет. Может что-то и так постоянкой 24 питается и чего их через БП-то штатный питать, а не сразу к АКБ подключить, а питаться током заряда будет.
Сообщение Ivanoff-iv »
а если не энергию копить, а сам воздух?
Сообщение Zveros »
Привет друзья. Поменял я А1, r5-r8, r9 и диодный мост полностью. Шим к сожалению такую не нашел, оставил старую. При подключении напряжение на выходе выдает, но появился звук предположительно от трансформатора с частотой примерно 1 герц. и грееться r1. R1 соответствует номиналу. Куда еще посмотреть? Проверил конденсатор с9 в номинале, ESR 0.75.
Сообщение Телекот »
Zveros писал(а):Проверил конденсатор с9 в номинале, ESR 0.75.
Конденсаторы нужно проверить все.
Проверь все диоды и стабилитроны, это не так сложно. И цепи самопитания R2,R3,D12. проверить номинал R5-R8.
Сообщение Zveros »
Проверил, все в норме. По поводу r5-r8 стояло их на самом деле 5 штук, 4 по 1 ому и один 3.3 ом. Я поставил 4 по 1 ому как на схеме, к сожалению 3.3 ом найти не удалось. Заменил p14nk60zfp на 20n60 может в этом дело?
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="Zveros",url="/forum/viewtopic.php?p=3549905#p3549905"]Поменял я А1, r5-r8, r9 и диодный мост полностью. Шим к сожалению такую не нашел, оставил старую. При подключении напряжение на выходе выдает, но появился звук предположительно от трансформатора с частотой примерно 1 герц. и грееться r1. R1 соответствует номиналу. Куда еще посмотреть?[/uquote]А посмотреть в сторону ОС - обратной связи. То есть проверить оптопару, ТЛ431 (А6) и все цепи по вторичке. Можно откинуть пока цепь защиты по току (отпаять D23 от УЭ ТЛ431).
У вас БП работает в режиме "старт-стоп". А это значит несколько вариантов:
1) Нарушены цепи ОС. Оптика, ТЛ431.
2) Перегруз по току. Раннее срабатывание защиты.
3) Короткое по выходу. Короткие витки в трансе.
3) Подшмалена ШИМка.
Выбирайте - какой Ваш... :) А может и всё сразу! Я так понял, что был "в разносе" по питанию, раз диодный мост полетел. Сетевая банка С2 в норме?
Ставлю на ШИМку! :))
Добавлено after 7 minutes 4 seconds:
Это говно стоит 20руб. в ЧД и на алике за 100руб. мешок, стоит тут еще думать.
Сообщение Zveros »
Тоже ставлю на шим, и уже советовали менять его. Только нет его ни в разборке моей ни в магазине. С али заказал, придет через 2 месяца :( Спасибо всем, вечером покопаю еще обратную связь.
Сообщение Upgrader »
Меня всегда удивляло - почему с ali можно заказать, а с других магазинов поблизости - нельзя? Как такое вообще возможно? :shock:
Почему с ali ждать 2 месяца, когда можно доплатить 100 рублей и получить за 2-3 недели? :shock: Или это жестчайшая экономия на доставке? :)))
С ali я бы вообще не заказывал - подделок много.
З.Ы. Микросхема очень распространенная.
Сообщение elitro »
Всем привет!
Подскажите, как запустить блок питания PSP-500P ?
Подключаю его к сети 220V, к клеммам AC/L и AC/N
Я так понимаю для запуска нужно соединить (замкнуть) пины: 6 (RC+) и 7 (RC-) в колодке CN2 - правильно?
схему прикрепил см. 5 лист pdf
ps: сильно не ругайтесь, боюсь спалить блок питания...
PSP-500-27.pdf
(959.72 КБ) 203 скачивания
Сообщение Albert_V »
elitro, Страница 3:
Power ON: When VRC+,RC-=0 ~ 0.8V or Open
Сообщение elitro »
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3551106#p3551106"]elitro, Страница 3:
[/uquote]
мой блок питания на 5 странице.
можно по доступнее, что с чем соединять))
elitro писал(а):...можно по доступнее...
Если не будете делать управление - оставить не подключенными RC+ и RC-.
Сообщение elitro »
что-то не так, я Подключаю его к сети 220V, к клеммам AC/L и AC/N, ничего не соединяя.
но выхода нет ! светодиод не светится... скорее всего для его запуска нужно что-то с чем-то соединить))
Сообщение ypppu »
Добрый день! Вопрос на тему подключения электронного трансформатора для галогенных ламп на стороне 220 вольт.
Считается ли электронный трансформатор индуктивной нагрузкой? Нужно ли принимать какие-то меры при включении / отключении его от сети 220 В при помощи симистора?
Имеются симисторы BT136 и симисторные оптроны 3051, 3061. К ним в datasheet'ах прилагаются схемы включения. Но BT136 у меня включаются и при простом соединении GATE с MT2 через резистор 1 кОм. Так нужно ли придерживаться схемы из datasheet'а и городить снабберную цепь? Номинальная мощность трансформатора 80 Вт, нагружаю лампочкой 50 Вт.
BT136
MOC 3051
MOC 3061
(43.29 КБ) 376 скачиваний
(77.74 КБ) 412 скачиваний
Сообщение сэм53 »
Можете не городить (если режим не на пределе), но с ней симистору полегче жить
