Частотный преобразователь
Я свой, 3квт движок, с ДО станка, разобрал, нашёл все концы, разъединил и соединил треугольником. Изначально был звездой соединён, всего 3 вывода выходило. Ничего страшного нет.
Вопрос знатокам: Сопротивление 2,2 ома для чего и можно ли его игнорировать?
Для правильной работы при низких температурах, ниже 10С. Лучше поставить.
[uquote="Pavel_v",url="/forum/viewtopic.php?p=3545165#p3545165"]Для правильной работы при низких температурах, ниже 10С. Лучше поставить.[/uquote]
Это при использовании UF4007 ? или FR207 тоже?
[uquote="MKN",url="/forum/viewtopic.php?p=3545205#p3545205"]Это при использовании UF4007 ? или FR207 тоже?[/uquote]Схема не меняется- FR207
Wasiliy61
Василий спасибо за прошивку все получилась с первого раза 1rhrz5no4l.jpg 935.98 KB если есть дайте с общем катодам .
Добавлено after 4 minutes:
url=http://img.radiokot.ru/files/131217/medium/1rhrz5no4l.jpg]
Плата из архива, там все соответствует.adh писал(а):картинке плата не соответствует схеме.
Про 300-герцовый мотор я уже говорил, что его крутить прогой на 400Гц с кварцем на 15Мгц. Он высокооборотный и момент у него низкий. Когда сгорит при работе на низах, да ещё с бустом поздно будет. Ему на 50Гц 40-50В надо подавать, если линейная U/f с бустом, а не 110В.
Последний раз редактировалось DC-AC Чт апр 17, 2025 22:22:50, всего редактировалось 1 раз.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
[uquote="weterok 51",url="/forum/viewtopic.php?p=3547888#p3547888"]Василий спасибо за прошивку все получилась с первого раза если есть дайте с общем катодам .[/uquote]Вот все прошивки нас показометр. Только смотрите без буквы М, если используете ту печать что я давал- универсальную. С буквой М разводка немного другая, а значит и печатка должна быть другая.
- Показометры PIC16F630%2C676.rar
- (308.88 КБ) 518 скачиваний
Wasiliy61
Wasiliy61
Уважаемые, может кто сталкивался, у меня такая проблема: двигатель не хочет пускаться даже под небольшой нагрузкой. Управление кнопками + показометр. При нажатии на пуск, двигатель пытается разогнаться, но при наборе частоты порядка 12Гц уходит в защиту, слышны довольно сильные удары. При небольшой частоте (5-8 Гц) видно что шкив раскачивается в право-влево (это под нагрузкой). Без нагрузки двигатель запускается довольно легко и далее работает вполне себе нормально (стоит на токарном станке с фрикционами). Понимаю что где-о сквозит, но не пойму где.
Красиво получается так держать . А какие применили силовые транзисторы ?
[uquote="weterok 51",url="/forum/viewtopic.php?p=3549069#p3549069"]А какие применили силовые транзисторы ?[/uquote]Вот такие ключики. STGW30N120KD
Wasiliy61
[uquote="alexey077",url="/forum/viewtopic.php?p=3549064#p3549064"]...Понимаю что где-о сквозит, но не пойму где.[/uquote]
У меня было похожее из-за КЗ ("сопли" припоя) между выходами контроллера.
P.S. Просьба к автору. Дмитрий, не возьмётесь ли Вы вставить в текст Вашей инструкции "Устройство и наладка Восьмикрут (не полностью)" картинку с индикацией на "светиках" для "крутилки". На форуме Вы её любезно выкладывали
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p2987812
Пришлось, правда, опять её искать. М.б., кому-то тоже понадобится.
А что у вас за кондёры на транзисторах , и для чего они, в схеме нет ? Транзисторы я купил такие же как у вас , один хочу на 6 шт сделать а второй на 12 ключах и ещё вапрос печатки две сделал авторские под кнопки и показометр но одну по схеме для крутилки переделал так та что с кнопками работает а с крутилкой не хочет генирирывать шим переделываю обратно под кнопки меняю контроллер и обе работают а другой контроллер пока оставил прошитым под крутилку может я что-то не то делаю
Темп разгона и торможения крутилкой меняется но шима нет ?
[uquote="Jekas1407",url="/forum/viewtopic.php?p=3549668#p3549668"]А что у вас за кондёры на транзисторах , и для чего они, в схеме нет ? Транзисторы я купил такие же как у вас , один хочу на 6 шт сделать а второй на 12 ключах и ещё вапрос печатки две сделал авторские под кнопки и показометр но одну по схеме для крутилки переделал так та что с кнопками работает а с крутилкой не хочет генирирывать шим переделываю обратно под кнопки меняю контроллер и обе работают
Темп разгона и торможения крутилкой меняется но шима нет ?[/uquote]Так это блокировочные конденсаторы, их всегда ставят по питанию, и по питанию транзисторов желательно ближе к ножкам ключей.Ну в схеме может и не указано, но их ставят везде- для подавления помех, и всяких выбросов. Ставят в основном пленку- здесь на транзисторы хватит 0,1 -0,22 мкф-желательно на 600 вольт- ну минимум на 400 вольт. А по поводу крутилки- должно работать- может сам где накосячил- под кнопки, и крутилку есть разница в платах, и в кнопках тоже. Просто посмотри повнимательней. Я запустил сегодня свой с крутилкой- правда на лампочках. Хотел снять видео- да фотоаппарат нужно разгружать- нет места. Может завтра попробую снять.
Wasiliy61
На схеме это конденсатор С36(см. П2.2 Устройство и наладка), просто их три штуки на каждой стойке, можно и один общий.
Да, можно будет добавить в инструкцию схему индикатора на светодиодах вместо показометра.
То, что с крутилкой не идёт, так описание работы программ почитать надо, кнопки с фиксацией нужны
Вот, как обещал видео по частотнику. https://www.youtube.com/watch?v=ANRKHUB ... e=youtu.be
Wasiliy61
Василий, неправильно моргают лампы, видно разницу на низкой частоте. Похоже, что не работет один ключ, та стойка, к которой две ближние лампы подключены, проверять надо.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3550025#p3550025"]Василий, неправильно моргают лампы, видно разницу на низкой частоте. Похоже, что не работет один ключ, та стойка, к которой две ближние лампы подключены, проверять надо.[/uquote]Да я тоже вроде заметил, что то маленько не так- потому что одна лампочка уже начинает гореть- а эти две ещё как то подозрительно метлесят. Буду искать причину.
Добавлено after 1 hour 28 minutes 59 seconds:
Ну вот и косяк нашёлся- я так и грешил на драйвер HCPL 3120. Вообще на них многие обижаются- но я не в китае брал. Но у меня с десятка наверно одна косячная попалась- да и я обленился- даже осциллографом ни чего не глянул.
https://www.youtube.com/watch?v=Kqo48B2 ... e=youtu.be
Wasiliy61
