Мелкие вопросы по теории
jast321
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение jast321 »
1.Если биполярный, то включение каскадом. Больше разницы не вижу.
2. Что бы быстрее зарядить затвор. Возможно это улучшит стабильность. С большим тоже будет работать. Хорошего осциллографа нет.
3. Вероятно, что емкость вносит некоторую задержку(гистерезис) на срабатывание компаратора.
Так. Поставил лм358. С ним работает стабильно. Но при 5,6в на входе. Мне это устройство нужно , чтобы работало в диапазоне от 4,4 до 7.
HochReiter
Сообщение HochReiter »
1. Лень смотреть справочники: сколько вольт надо, чтобы открыть тот и другой.
2. Быстродействие сказывается лишь при включении-выключении и скачкообразном изменении напряжения. К тому же внутри ОУ два выходных транзистора. Один соединяет выход с минусом, другой с плюсом питания. Резистор параллельно ему не нужен.
3. Жаль, что с операционным усилителем работает стабильно. Можно было бы порассуждать о том, что пятидесятигерцовые наводки от сети суммируются с постоянным напряжением на движке резистора, которого касается палец. Среднее напряжение от этого не изменяется, а среднеквадратичное изменяется, что и показывает амперметр. (вообще-то большинство амперметров показывает среднее значение, но это было бы в следующей серии) На деле меняется и средний ток, но наводки с пальца на такой низкоомный резистор малы.
4. Какой смысл в десятиомном резисторе?
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Вопрос такой - управляющий электрод тиристора соединен с его анодом цепочкой из диода (катодом к управляющему электроду) и токоограничивающего резистора. Когда и как тиристор будет открываться.
Предположим данный тиристор открывается током не более 15 мА, резистор 4,7 кОм, напряжение амплитудное на тиристоре 500 вольт 400 Гц синус. Диод считать идеальным
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3549606#p3549606"]Диод считать идеальным[/uquote]А УЭ тиристора - тоже идеальный? Там ведь тоже есть падение.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3549606#p3549606"]Когда и как тиристор будет открываться.[/uquote]Не позже девяти градусов от перехода через ноль.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
jast321
Сообщение jast321 »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3549557#p3549557"]1.
4. Какой смысл в десятиомном резисторе?[/uquote]
Таки вернул обратно на лм393. Чем плох компаратор в данной схеме?
Схема чуть неверна. Сток подключен перед резистором. А конденсатор заряжается через резистор.
HochReiter
jast321 писал(а):Таки вернул обратно на лм393.
Чем он лучше? И при каком напряжении на затворе открывается полевой транзистор? Биполярный при 0.7 В.
jast321
Сообщение jast321 »
2-4 вольта начинает открываться.
На резисторе истока 0.1ом падает 0.3 вольта. Опорное напряжение на компаратор тоже 0.3вольта. поэтому сделал вывод, что открывается достаточно.
HochReiter
Полевой 2-4 В, биполярный 0.7 В, на 1.4-3.4 меньше.
jast321
Сообщение jast321 »
Так ведь полевой в достаточной мере для моих нужд открывается. Мне и нужно ровно 3Ампера через транзистор.
HochReiter
Как я понял, не устраивает минимальное напряжение.
jast321
Сообщение jast321 »
Если ставлю 358, на от -да.
С ним начинает стабильно работать при 5,6вольта.
Мне нужно с 4,5.
Wladimir_TS
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3549652#p3549652"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3549606#p3549606"]Диод считать идеальным[/uquote]А УЭ тиристора - тоже идеальный? Там ведь тоже есть падение.[/uquote]
Верно есть - но информации нет о величине всё равно. И пачения между какой парой электродов и в каком состоянии (открыт/закрыт).
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3549652#p3549652"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3549606#p3549606"]Когда и как тиристор будет открываться.[/uquote]Не позже девяти градусов от перехода через ноль.[/uquote]
То есть работает как диод ?
Мне более механизм протекающих процессов нужно понять. Почему открывается, каким током открывается, как что протекает.... Как в общем эта схема работает и почему.
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3549799#p3549799"]Если ставлю 358, на от -да.
Мне нужно с 4,5.[/uquote]
LMV358 нас не устроит? RAIL-TO-RAIL, питание 5В.
jast321
Сообщение jast321 »
Да. Не устроит. Убедился еще раз. Поставил. Схема (регулировка в нужном мне диапозоне) работает при 5,5 5,6 вольта.
Если ниже, то выходной транзистор достаточно не открывается.
Поставил обратно 393. Минусовой соеденил с корпусом переменного резистора. Теперь при касании ток уходит на 50мА. Впринципе пойдет.
Проблемма в другом. На самом низу регулировки (т.е. через полевик ток не течет) и повышая до 1Ампера ток изменяется резче. Дальше плавно.
Выяснил, что линейный стабилизатор, на котором сделано опорное напряжение вместо 3.3 вольта выдает 4.
ПОЧЕМУ ТО только в этом диапозоне. Дальше все ровно.
Как такое может быть, если на него поступает напряжение, которое я не изменяю?
Ярослав555
не уверен что меня поняли. LM358 и LMV358 это разные микросхемы.
jast321
Сообщение jast321 »
А вот оно что. Твкой сейчас нету у меня.
Ну а чем компаратор то плох? Извините повторяюсь.
mickbell
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3549889#p3549889"]Верно есть - но информации нет о величине всё равно. И пачения между какой парой электродов и в каком состоянии (открыт/закрыт).[/uquote]Ну как же нет информации? Ты же сам сказал всё:
А на резисторе 4.7 кОм такой ток даёт падение не более 70.5 В. В сравнении с этим напряжением падение на диоде и управляющем электроде - мизер, ну вольт пять максимум, ещё вряд ли. Ну а исходя из этого и из амплитуды напряжения считаем угол как арксинус отношения этого напряжения к амплитуде.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3549889#p3549889"]То есть работает как диод ?[/uquote]Прежде всего - как вывод, куда входит управляющий ток. Из этого и исходим.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3549889#p3549889"]Мне более механизм протекающих процессов нужно понять. Почему открывается, каким током открывается, как что протекает.... Как в общем эта схема работает и почему.[/uquote]Тебя интересует работа тиристора как такового? Ну так в учебниках наверняка описана. Да та же вика брешет про него вполне разъяснительно.
Последний раз редактировалось mickbell Ср янв 16, 2019 10:20:56, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ярослав555
:facepalm: :facepalm:
На выходе линейного нет емкости. После делителя опора которая подается на + вход не зашунтирована емкостью. Нахрена 3,3В? Возьми ты 5В стабилизатор, да поставь ему на выход несколько тысяч мкф емкость, да запитай свой компаратор от 5В.
musor
Сообщение musor »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3549529#p3549529"]1.Если биполярный, то включение каскадом. .[/uquote]
биполярник там рулит
насчет оу vs сом
любой ок может быть кампаратором
компаратор в роли оу лотерея если выхот ок надо подтяжка внешняя корекция обязателна
jast321
Сообщение jast321 »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3549980#p3549980"]:facepalm: :facepalm:
На выходе линейного нет емкости. После делителя опора которая подается на + вход не зашунтирована емкостью. Нахрена 3,3В? Возьми ты 5В стабилизатор, да поставь ему на выход несколько тысяч мкф емкость, да запитай свой компаратор от 5В.[/uquote]
5вольтовый стабилизатор не будет стабилизировать , когда меньше 5вольт на входе.
Шунтировать выход, делителя я тоже пробовал.
Емкости на выход вешал, правда не такую большую.
Попробую поставить стабилизатор на поменьше и пересчитать опорное напряжение.
Вернуться в «Теория»
