Собрана данная схема в купе с выходными каскадами на TDA7294. Очень простая в повторении и качественная конструкция. Насте - спасибо за разработку. Звук получился вполне недурственный. Пришлось повозиться с массой и фоном из-за нее. Но поборол. Выходники чуствительны к размещению проводов питания относительно них (как оказаллось). Енкодер поставил с дополнительной кнопкой при нажатии на ось и кнопку подключил к конпке "Next"/ Получилось управление одним "органом". То есть, щелкаешь функции по кругу и крутишь в нужном месте енкодер.
Но человек ленив... Хочу задействовать ДУ, но надо подобрать пульт. Возможно, где-то уже обсуждалось, но лопатить 76 страниц форума, посвященного этому устройству, как уже писалось выше, лень. Может, кто использует пульт ДУ? Подскажите, какой.
Собрал плату управления. Энкодер пока не подключал. Сначала нужно "побороть" текст приветствия, а потом все остальное. Плату аудиоконтроллера пока ешё не делал. Зато проверил работу с пульта. Пульт брал для похожего проекта, но работает здесь и корректно. Пульт брал полгода назад на рынке за 2 бакса с батарейками
Решил повторить http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/04/ Все работает нормально только звук слышно только после 28 из 63 уровня громкости. до 28 тишина. Наверное чтото с прошивкой?
наверное три варианта 1- обвеска (электролиты) 2 - беда с TDAшкой 3 - соплю где то.. может быть
я собрал и всё хорошо работает с этой прошивкой. уже два года играет без нареканий. Только текст на ЖК под себя поправил.
Всем Добрый день (или вечер) ! А на TDA8425 в этой схеме https://radiokot.ru/circuit/audio/filter/04/ можно реализовать регулировку не только высоких и низких но и средних частот? Может кто из Вас изменить прошивку для этого???
Добрался наконец к плате аудиоконтроллера. Конденсаторы по входу решил ставить НЕ электролиты. Немножко перерисовал авторскую исходную плату. Номиналы конденсаторов по даташиту 470 n 50 V. У меня нашлись 0,47 мкф 400 В китайские с маркировкой МКТ. Платка во вложении, мож кому сгодиццо.
Люди, а есть у кого прошивка на английском? Честно говоря сам боюсь менять прошивку с русского на инглиш..... Купил на али индикатор синий (не в цвете дело..) а он гад только английский или китайский язык хочет...
Была вроде на форуме. Там исправлять не сложно...просто нужно разобратся. Если не получится, попробую исправить и выложу. Там еще и заставка девчачья...тоже исправлять нужно.
[uquote="romuald",url="/forum/viewtopic.php?p=3547530#p3547530"]Была вроде на форуме. /uquote] или я плохо искал или нету... Буду признателен за помощь.
ну тады и я поэксперементирую с прошивкой... к стате.... в протиусе прошивка у меня так и не заработала. наверное я не знаю как протиусом пользываться...
Народ! Подскажите пожалуйста - PIC16F628А, сколько раз её можно перезаписывать? После десятой перепрошивки перестала загружать в себя прошивку... выдаёт ошибку загрузки. Это как так??
9 лет проработал темброблок и на 10 году тихо скончался аудиопроцессор. То есть, громкость постепенно уменьшалась, появлялись искажения типа "ступенька" (я уже под это дело перелопатил кучу программ воспроизведения звука в компе и аудиожелеза, оказалось - зря). Замена 8425 на две перемычки существенно все прояснила. Хорошо, что микросхема популярная и ее еще можно купить.
АНАСТАСИЯ!! Вы где? Есть вопрос к Вам по старой теме! (может кито другой может помочь) file:///E:/ПО%20РАДИО/6%20канальный%20регулятор%20громкости%20на%20TDA7448/РадиоКот%20__%206%20канальный%20регулятор%20громкости%20на%20TDA7448..mht.html Я не программист поэтому работать с прошивками (переписать на свой лад) я не умею. Посему есть вопрос и просьба: по ссылке выше... пульт работает по RC-5 а мне нужно чтобы работал по RC-4 (понятия не имею где какие коды )... кто может оказать помощь... буду очень признателен. Экодеры дороговаты и хотелось бы работать с пультом..(от кнопок толку мало.)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
