Форум РадиоКот • Просмотр темы - Корпуса для Ваших конструкций.
Текущее время: Ср апр 24, 2024 14:38:12
 Заголовок сообщения: Корпуса для Ваших конструкций.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2024 09:46:11
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 3]
Рейтинг сообщений: 14
Пожалуйста, не пишите в теме. Все обсуждения в личных сообщениях. Спасибо за понимание.
Корпуса для конструкций.
Тема будет пополняться, прошу в теме НЕ ПИСАТЬ (для возможности корректировки и дополнения позиций). Переписка в ЛС. Если считаете что дорого - просто пройдите мимо, без ненужного диалога. Разумный торг при опте - присутствует.
Также смотрите другие мои темы:
Разное, тематическими разделами:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=153260
Для любителей радиосвязи:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=166866
Тема для часостроителей:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=165584
Тема с импортными комплектующими:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=163492
Если чего-то не нашли - задайте вопрос в ЛС. И если интерес у Вас не заурядный (купить подешевле и по быстрому продать), а для дела - вполне возможно что выручу.
Виртуальный музей. Больше для расширения кругозора. Хотя, если есть желание - пишите ЛС, продам:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=168135
Корпус от прибора К2-43 (задняя панель - массивный радиатор с транзисторами, а также всех съемных блоков (осциллограф, вольтметр, функциональный генератор, БП, генератор НЧ, частотомер) с органами управления .
Обзор прибора - https://www.youtube.com/watch?v=VU3qsRdW5BE
Прибор разобран. Поэтому, если возникают банальные вопросы - не надо их задавать.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Рассматриваются следующие варианты продажи:
1. Всё целиком. Базовый блок со всеми сменными блоками (6шт.) - 10т.р.
2. Только базовый блок (без сменных 6 блоков) - 5т.р.
3. Сменные блоки отдельно (все 6 блоков, как на фото) - 7т.р.
4. Отдельно один сменный блок или несколько сменных блоков- рассмотрю, но без особого интереса.
Сменные блоки:
Пересылка корпуса прибора(ов), сменного блока(ов) и вообще всего - только грузоперевозчиком (преимущественно СДЭК). Стоимость пересылки на покупателе.
1. Корпус генератора Г3-118. 1800р. В наличии 2шт.
2. Корпус от усилителя генератора Г3-112/1 - 1000р. Оптом дешевле.
Габариты: 189х180х335 мм. (примерно)
В наличии 3 корпуса от усилителей
В остатке 3 корпуса от усилителей.
3. Корпус - 1300р.
В наличии два корпуса этого габарита.
4. Корпус генератора Г4-158. 1800р. В наличии несколько.
Корзина с разъёмами и т.д. от Г4-158. 1500р.
При покупке и корпуса, и корзины - 2800р.
5. Корпус от частотомера Ч3-63. В наличии несколько. Цена 1800р.
Пока в наличии нет (именно от Ч3-63 проданы). Имеются (того же габарита) корпуса вольтметров В7-40. В случае РЕАЛЬНОГО интереса - фото на почту конкретно имеющихся корпусов. Цена от состояния, 1800 - это минимум.
6. Корпус вольтметра в7-26 - 800р.
7. Корпус генератора г3-112 1200р.
8. Корпус от вольтметра В7-16а. Абсолютно новый, идеальное состояние. Все органы управления (два галетных переключателя 5 положений - 4 направления, 5 клемм, тумблеры, кнопки, сетевой транс, электролиты, счётчик наработки, шнур питания, ручка переноски, стекло и т.д.). Цена 2000р. См. фото:
9. Корпус от ВЧ генератора Г4-116. Состояние нормальное, органы управления и т.д. на борту. См. фото:
Стоимость корпуса 1500р.
Внутренние органы генератора (верньер с отличным конденсатором, экранированные коробки, вч. соединительные кабели с разъёмами):
Верньер (всё как на фото) - 1000, экранированные коробки (всё как на фото) - 700р. за все, соединительные кабели с разъемами - бонус при заказе корпуса или верньера.
Всё представленное на фотографиях (кроме корпуса, второй корпус продан - в наличии только один) - в двух экземплярах.
10. Корпус БП. - 700р. Корпуса достаточно массивные. В наличии 1 корпус.
11. Корпус. - 600р.
12. Корпус - 500р.
13. Корпус осциллографа с9-7 - 500р. Задняя панель - достаточно массивный радиатор.
14. Осциллографическая трубка (от с1-73) с умножителем - 600р. Детали корпуса, ручки и т.д. (многое как бонус к трубе). В наличии несколько - оптом дешевле.
15. Трубка и высоковольтная часть от индикатора АЧХ "Тест" - 600р.
Детали корпуса (не всё, то что на фото) от этого прибора бонусом при покупке трубки
16. "Конструкция радиолюбителя". Прекрасный набор из 80х-90х в котором есть всё: корпус (пластмассовый верх-низ, алюминиевые передняя и задняя панели, фольгированный двухсторонний стеклотекстолит, резиновые ножки и т.д.). Ностальгия! В этом экземпляре нет одной пластмассовой стойки (легко заменить хоть чем, её всё равно не видно) - поэтому цена пусть будет 900р. Всё как на фото.
Возможно, эти наборы есть ещё в наличии. Будет интерес - посмотрю.
17. Отличные герметичные коробочки. 1шт. - 400р. Все 4шт. - 1400 (у одной штуки откручены разъемы СР50, в принципе всё видно на фото)
---------- Коробочки проданы, нет в наличии.
18.
По 400р. При покупке 2шт. - 800.р. и узел с двумя держателями предохранителей и кнопкой (есть на одном из фото) - бонусом
Высылаю ТК (Предпочтительно СДЭК). От 2,5т.р.
Можно добрать необходимую сумму из других моих тем, либо в ЛС грамотно объяснить что Вам необходимо, на складе несколько тыс. наименований, может чем и выручу.
Если есть какая либо конкретная потребность (ручки управления, механические узлы, измерительные головки, клеммы и т.д.) - пишите ЛС. Рассмотрю как дополнение к нормальным заказам (возможно, просто подарю при наличии).
Большая просьба: любители халявы и добытчики драгов - не беспокоить!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
