213? а из рогатки, по воронам?
узкий температурный диапазон(значит и радиаторы нужны в разы больших размеров), "нестандартный" на сегодня корпус, нужен свой фланец, немалый размер для 10вт на корпус, усиление по току никакое, миллиамперы утечки уже на 20С, напряжение насыщения - единицы вольт, а частотные характеристики...вообще грустные.
добавим деградацию кристалла за минимум 35-40 лет хранения(в лучшем случае это "всего лишь шумы").
унч? нее, никакими ос их не исправить. к 10 кгц вкачивать в базу надо токи в разы большие чем на 1 кгц-неизбежный спад усиления ведет к резкому возрастанию искажений, к 20 кгц п213 дешевле заменить гвоздем-у него будет усиление того же порядка при большей полосе вверх.
как ключ? что вы будете им коммутировать, с таким насыщением, утечкой? лень выдрать полевик с материнской платы прошлого тысячелетия?
нужен непременно биполярник? возьмите БИСС.
остается еще выпрямители 50гц..а учитывая что "мусорные" шоттки их уделывают по прямому падению, а в любой шарманке у помойки можно найти готовый диодный мост ..даже не знаю, что предложить кроме как первого варианта или на медь сдать..ищите применение корпусу: как минирадиатор или стеклом изолированный вход..
германий, безусловно оставил свой след в истории развития электроники. но "те" транзисторы, разработки конца 50х, давно уже сдали права.
хочется непременно германий? так он тоже разный. если нужен ретрошум - еще как-то можно оправдать унч на тех вч транзисторах.
а делать, по причине "оно в тумбочке, рядом с 174ун7 и тда2030, лежит" - безусловно приведёт к развитию искусства пайки и ораторского искусства, в виде различных тирад и витиеватых выражений.
нельзя же так себя не любить, что б на таких транзисторах сегодня что-либо ваять..
пысы: а были и кремниевые п21х, шли на замену германию в устройства, где сугубо конструктивная замена на другой элемент невозможна
http://www.155la3.ru/images/p214vm_1.jpg
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3543237#p3543237"]усилители D-класса[/uquote]
хорошо, что не на реле..хотя такой усилитель был бы весьма востребован поклонниками современной эстрады..ну там Полип Фарфоров какой или творчества Арбузовой..
