Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение ЖуЧоК »
Если осцил показывает пики, то они там точно есть, пусть даже он не совсем правильный. А эти пики мешают как-то работе ключа? К тому же на выходе сейчас висит голый транзюк, может когда повешу нагрузку в виде транса пики уйдут? :(
Так что УСька дохлая?
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение Телекот »
ЖуЧоК писал(а):Если осцил показывает пики, то они там точно есть,
Вы видно не разу с осциллографом не работали. Пики может и осциллограф себе придумывать. Когда настраиваешь вынасной делитель то его подключаешь с калибратору и крутишь подстроечник, нужно добиться что бы не было выброса и завала фронта. искажённая частотная характеристика вертикального канала искажает импульсы. А она у вас искажена.
Сообщение ЖуЧоК »
Подрубил самопальный всегенератор :)) . Уже забыл чего и как он генерит. :?
Подал ВЧ сигнал в масштабе 1 мкс/дел, 0,1 в/дел. Схему уже не помню, но вроде на какойто логике, типа 155.
Наблюдается небольшой горбик. Лепил сей девайс давно и не помню как должно быть, но теоретически, вроде, все правильно показывает.
На ЗЧ не видно никаких выбросов. Мультивибратор на логике.
Фронты без всяких пиков. Генератор ЗЧ
(101.7 КБ) 205 скачиваний
Осцилка с ВЧ генератора на логике.
(158.42 КБ) 361 скачивание
Сообщение Телекот »
При нормальной АЧХ полочки должны выть ровными, без наклонов и горбов. Выбросы может давать входной делитель осциллографа.
Там в при каждой цене деления используется свой делитель. Хотите проверить, то проверяете при той же цене деления.
Насколько я помню 155 серия питалась от 5в а осциллограф у вас показывает 3 деления по 0,1в. :))
Сообщение ЖуЧоК »
Пилу нашел на УСьке. Масштаб 0,5 в, 10 мкс на деление.
В самопальном генераторе, ЕМНИП, стоял свой аттенюатор и, вроде, еще кондер.
Да, наверное ослик немного портит фронты: при 50 в на деление идут почти ровные меандры. :(
На самой минимальной чувствительности 50 в на дел. Очень похоже на меандр
(97.71 КБ) 333 скачивания
Вроде, виден небольшой завал левой стороны зубца.
(103.04 КБ) 238 скачиваний
Сообщение Телекот »
А что её искать то? она на 4 ноге.
ЖуЧоК писал(а):при 50 в на деление идут почти ровные меандры.
Слово почти не совсем подходит к измерительному прибору, основного для импульсной электронике. Ваш осциллограф нуждается в ремонте.
Судя по всему импульсы нормальные, а гадит в картинку осциллограф.
Сообщение FeCat »
Имеется разделительный трансформатор ТТП-60 220/220 70ВА. Планирую использовать при ремонтах и в радиогубительстве, что подразумевает высокий риск возникновения к.з. прочих ненормальностей с его нагрузкой. Как его защитить? Предохранители, держащие пусковые токи, с чистой совестью дадут ему скончаться от перегруза. Что ещё можно сделать с такой не большой мощностью?
Сообщение Slabovik »
179020.2; 2 А, 250 В, 5х20 мм, F, Предохранитель стеклянный быстродействующий
Сообщение musor »
правилный пыр сработать успет тран штука дубовая минус решения их надо брать мешками чтобы всегда был запас за время КАЖДАВА ремонта может сгореть десяток
-а ламппы ват на 500 в его первичке выполнит роль пырки многоразовой можность следует подобрать по месту при нормалной нагрузке на лампе должно падать весма мало при перегрузе она загорит!!!
еще луче специалные правилные позисторы PTC нужного типа исходно холодные они не вызывают потерь при перегрузе разогреваются огрпаничивая ток причем лучше и быстре чем лампа но у них свой минус ресурс не бесконечен недостаток не видно сработки рещение просто паралелно пырке вешаем цепь из светика и 2резистора и диода делитель подбирам так чтоб загорался при 20в иивыше
блок питания какойто советской касы так защишен
Добавлено after 10 minutes 49 seconds:
чугуне-трансовый разуметца там чето такое стоит Изображение
Сообщение Телекот »
От КЗ хорошо спасёт плавкий предохранитель, от долговременной перегрузки термо-предохранитель расположенный на обмотке.
Проблема не стоит выеденного яйца.
Перегрузка легко отсекается плавким предохранителем. нужно быть упёртым идиотом, чтобы после срабатывания предохранителя менять его и включать снова и снова.
Перегрев в первую очередь обнаружится по запаху нагретого трансформатора. Нужно будет ещё очень долго ждать (т.е. опять же быть упёртым), чтобы довести трансформатор до сработки термопредохранителя (которые рукотворно и очень логично будет прицеплен снаружи) или сгорания (кстати, по этой причине термопредохранители располагают всегда внутри обмоток, а не где-нибудь ещё - только там у них есть шанс вовремя обнаружить перегрев).
Сообщение musor »
традиционо ТП стоит всеже сверху обмоток потно примотаный к ней скочем внутри обмотки 1 я видел тока у японамама
которые потом почти не поднятьбыло без перемоту если пыр не вывели на штырек
Сообщение Телекот »
Slabovik писал(а):Перегрузка легко отсекается плавким предохранителем
Перегрузка в 5-10 раз да, а вот перегрузка в 1,5-2 раза нет. Если ставить предохранитель на маленький ток то он будет сгорать от пусковых токов и токов заряда конденсаторов.
Slabovik писал(а):Перегрев в первую очередь обнаружится по запаху нагретого трансформатора.
А если он находится не под носом, а на удалении?
Slabovik писал(а):Нужно будет ещё очень долго ждать (т.е. опять же быть упёртым)
А всегда проверяю свои устройства на прогоне от 4 до 24ч, что бы быть уверенным в них, и такое время следить за трансформатором невозможно.
Slabovik писал(а):кстати, по этой причине термопредохранители располагают всегда внутри обмоток, а не где-нибудь ещё - только там у них есть шанс вовремя обнаружить перегрев).
Внутри конечно располагать лучше, тогда он будет работать и при межвитковом замыкании в первичке. А при перегрузке греются обе обмотки, так что его достаточно расположить прямо на обмотке.
Традиционно - это как раз внутри обмоток, наглухо замотанный. Наружу под скотч торчат только выводы.
То, что некоторые (китаёзы) делают вот так
ещё не значит, что это нужно считать правильным и/или повторять.
Добавлено after 57 seconds:
Телекот писал(а):А если он находится не под носом, а на удалении?
Трансформатор для лабораторных целей не находится на удалении. Также "на прогон" устройства включается уже непосредственно в сеть, а не куда-либо ещё. Не нужно от железяки, предназначенной для относительно узкого круга применения хотеть решения глобальных вопросов, и тогда решение проблемы становится дешёвым и простым. А то ещё захотите защиту от цунами и ядерного взрыва одновременно, в итоге получите суперзащищённого уродца, которым будет невозможно (и бессмысленно) пользоваться.
p.s. Воистину, чем проще проблема - тем более бурно ведётся её обсуждение и тем более сложные варианты представляются для её решения.
Последний раз редактировалось Slabovik Сб дек 22, 2018 09:40:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Обычно располагаются сверху обмотки под скотчем. Очень много таких трансформаторов востановил.
Хотя и встречается и внутри, там сложнее если нет дополнительного вывода. Ваша картинка наверно уже восстановленный трансформатор с дополнительным выводом.
Добавлено after 7 minutes 3 seconds:
Slabovik писал(а):Трансформатор для лабораторных целей не находится на удалении.
Обычно их прячут под стол и закрывают в корпус. У меня он находится вообще в другой комнате в виде стола радиомеханика СРМ-70Р. Если на столе будет стоять еще и трансформатор, измерительные приборы то места не будет.
Slabovik писал(а):Также "на прогон" устройства включается уже непосредственно в сеть, а не куда-либо ещё.
Я часто при прогоне люблю посмотреть какие то параметры, и что мне переключать каждый раз?
У меня специальная розетка для испытуемого устройства и их я включаю именно туда и не куда больше если это не полевые испытания, это техника безопасности.
Последний раз редактировалось Телекот Сб дек 22, 2018 09:50:55, всего редактировалось 1 раз.
Либо это "прогон", либо... Настаиваю на назывании вещей своими именами. Ибо ваше местечковое "нет места на столе" в данном случае не волнует - вы сами местечково решаете эту проблему и не претендуете на глобальность.
Хинт: банальный индикатор тока прекрасно покажет, насколько нагружена ваша система.
Повторю: нужно быть очень упёртым, чтобы подключить, скажем, 200 Вт устройство к 60 Вт трансформатору и не замечать это столько, что трансформатор успеет сгореть. Подключающий блондинка или как?
Сообщение Телекот »
Slabovik писал(а):Повторю: нужно быть очень упёртым, чтобы подключить, скажем, 200 Вт устройство к 60 Вт трансформатору и не замечать это столько
а кто вам такое сказал.
Не кто не будет так делать. А если во время прогона в устройстве что то случилось а вас рядом нет? Это хорошо что перегрузка возникла сильная то сработает предохранитель или автомат. А если слабая?
У меня то не чего не случится, у меня трансформатор на 1кВт, а вот на маленьких трансформаторах нужен термопредохранитель.
Ну дак ты же и сказал
Телекот писал(а):перегрузка в 1,5-2 раза
Телекот писал(а):во время прогона в устройстве что то случилось а вас рядом нет?
По т.б. это недопустимо. Чистая организационная проблема. Помноженная на вероятность того, что "что-то случилось" - это именно перегрузка в этом диапазоне, а не к.з.
Сообщение Телекот »
А что если в устройстве возникнет неисправность то не может быть перегрузки в 1,5 раза?
Сообщение musor »
Slabovik писал(а):По т.б. это недопустимо. Чистая организационная проблема. Помноженная на вероятность того, что "что-то случилось" - это именно перегрузка в этом диапазоне, а не к.з.
прогон может быть и экстремалным там по требованию госта запитывется минималным и потом максималным напряжением и время несколко часоф например разрабатываемое изделия мы пытаои на 275в 12часоф согласно инструкции а потом на 160в...за сутки много че может случится не будешь же персонал не отходя на горшок и пожрать сидеть рядом?
согласен с теле котом тоже имею блок с разделителным трансом от древнегот стола телемастера та кроме галваноразвязки 2чка сделана потипу латра менгкт от 80 до 270в!!! =наделанотькуча отводофи подключено через безразрывный шеточник
емь обмоте 2х12в которая штатно питала сн 15в на п210 но давно не исползуется просто откушена трансовые линейники это прошлый век...
