Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение alexradio1103 »
Я думаю, что помеха в горячей части... Это то, что я не смотрел ещё. Честно говоря,не знаю что искать... Но на вторичке(холодной части) всё красиво... насколько я понимаю. Уровень помехи можно сравнить с фоном магнитной плёнки бобинника(-60дБ) - по ощущениям. Естессно, мой старенький Ослик такого не увидит.
Звук похож на частоту заставки испытательной таблицы УЭИТ - помнишь такую, при совке в телеке при профилактике показывали?
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
Да, ещё уточню - в микре УНЧ электронная громкость и при регулировке помеха не меняется! Даже при отключенных входах и закороченных на землю! То есть я подключаю только голый УНЧ к ИБП двумя проводами(плюс и минус) и помеха уже есть.
Добавлено after 4 minutes 50 seconds:
Я думал, может у кого была такая лажа и кто как боролся с ней?...
Может снаббер там не работает как надо... или по вторичке всё-таки что я упустил?...
Есть бредовая мысль... я ваще-то разогнал этот БП с +12в до почти +16в... Может Вайпер вышел из своего нормального(комфортного) режима? Хотя, не на столько я и разогнал его... всего на 20% где-то...
Сообщение kentgaryk »
Так проще простого для начала загони назад и посмотри что будет. Никогда не питал от Вайперов УНЧ, обычно они в ЗУ для лития и всяких мелких БП. Попробуй емкость здоровую по питанию непосредственно в усилитель подпаять поменяется или нет. Частота небольшая, явно подвозбуждение где то в цепи ООС ИИП.
Добавлено after 6 minutes 8 seconds:
Кондер там керамика возле ТЛ431 должен быть порядка 10н, как он себя чувствует? Не треснул не отпаялся?
Смотри, я это предусмотрел: в БП на выходе два кондёра(470мкФ х35в и 470мкФ х25в), между ними дроссель. Потом в плате УНЧ стоит ещё один кондёр(680мкФ х25в), так что, фильтрация более чем достаточна! Кондёры проверил ESR-метром перед этим. Только может по минусу проскакивает... Знаешь, на что похоже, на гул генератора авто в магнитоле - вот такое примерно.
НО! Повторю - отключал всё! Оставил только два провода питания и подключил уши - всё, больше помехе браться неоткуда, кроме от БП! :dont_know:
Раньше, этот УНЧ я встраивал в комп на место флопа - помех от АТХ не было! Питался УНЧ от обычного MOLEX разьёма БП компа.
Завтра приберу напругу до родного +12в - послушаю, что будет...
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3527627#p3527627"]Кондер там керамика возле ТЛ431 должен быть порядка 10н[/uquote] Думаешь, это ТЛ431 может так заводиться?
Я смотрел питание Вайпера - при +12в на выходе и при+16в питание на 4-й ноге около 9-9.5в - то есть норма...
Просто Осликом я не лазил по горячей части - стрёмно, у меня сыро в доме и можно либо шваркнуть БП или Ослика( а его жалко!).
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
Кондёр на 431-й стоит, название не читается - стёрто. А померять нечем - есть только ESR-метр, а ёмкости-метра нету... :(
alexradio1103 писал(а):помех от АТХ не было!
они были но в области ультразвука как положено. В нормальном исправном АТХ нет звуковых частот. И в твоем не должно быть. Ищи возбуд! И проверь мелкий кондер в районе ТЛки!Он на это влияет, вернее стоит там чтобы этого не было.
Понятно, завтра просто заменю его! :) А сколько ставить можно, чтоб не переборщить? Я знаю, что много низзя... а вот на сколько... 10нФ может и стоял... может можно увеличить до 0.1мкФ?
Кондёр с резюком паралельно диоду-выпрямителю(забыл как цепь называется) может давать такую помеху?
Добавлено after 6 minutes 58 seconds:
Ещё мысля... TDA7057 на холостом кушает всего 25мА! Очень экономичная! Может БП недогружен? Может подгрузить его и послушать как будет с большим током нагрузки?
TDA7057AQ.pdf
(94.59 КБ) 192 скачивания
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб дек 15, 2018 22:42:40, всего редактировалось 1 раз.
Пробуй разные ставить сильно много не надо конечно. Я бы искал в цепи ООС не трогая снаберы. И вплоть до замены ТЛ оптопары и вайпера, это все копеечное говно, да и наверняка у тебя так валяется где нибудь в старье. Но делать надо последовательно. Сначала вернуть как было напряжение и проверить кондер....дальше от результата.
Да, понял, спасибо! :) Вернуть на место +12в - это просто крутнуть резюк назад в делителе ТЛ431 :))
Потом заменю кондёр, дальше будет видно.
Оптика - врятли... если бы она глючила, то у меня ваще напруга плавала или разнесло нафиг БП...
А может сам Вайпер пачками выдавать импульсы с частотой такой? Ну, типа срыва генерации чтоль... Надо Осликом глянуть до выпрямителя прямо на вторичке транса - что там видно...
Добавлено after 14 minutes 46 seconds:
Крутнул назад напругу. При 12в помеха осталась, но изменила тональность. А вот када я убрал напругу до +11.60в - помеха резко изчезла!Но при таком напряжении мощи будет раза в два меньше. Микра рассчитана до +18в - я и хотел хотябы +16 оставить.
alexradio1103 писал(а):А может сам Вайпер пачками выдавать импульсы с частотой такой? Ну, типа срыва генерации чтоль... Надо Осликом глянуть до выпрямителя прямо на вторичке транса - что там видно...
Я примерно это и предполагаю, возможно не полный срыв, а ширина импульсов гуляет с этой частотой. Это тоже осциллографом увидишь когда засинхронизируешь по переднему фронту задний будет размазан.
При напряжении 11.6 вольт моща упала в два раза - не пойдёть... :( Что, добавлять витки во вторичке?
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
Помеха пропала, тишина полная.
Сообщение Martin76 »
alexradio1103 писал(а):при +12в на выходе и при+16в питание на 4-й ноге около 9-9.5в - то есть норма...
9В для питания Вайпера мало, это на грани перезапуска, вероятно выход недогружен.
В принципе витки вторички, но она там небось секционно намотана, но для начала простой вариант попробуй просто сверху всего домотать, а там уж видно будет, может так прокатит. Старайся сделать так чтобы напряжение самопита шимки не изменилось.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3527666#p3527666"]вероятно выход недогружен.[/uquote]Спасибо, Martin76, я так тоже думаю. Но при разгоне ведь самопитание тоже добавляется... или не так?
Я же прибрал питание ниже нормы и помеха пропала... Значит и самопитание Вайпера тоже уменьшилось... :dont_know:
kentgaryk, Транс обычный, мотан слоями - как обычно. Можно добавить снаружи не разбирая. Если места в окне феррита осталось... НО всё равно нужно выпаять, размотать, чтоб узнать сколько витков для 12 вольт и домотать соответственно для 16-18 вольт.
Я и имел ввиду для начала не разбирая попробовать. А самопитание при разгоне конечно меняется тоже. Я считаю надо нагрузить в штатном режиме номинальной нагрузкой, померить и стараться его в последствии сохранить. Оно скорее всего и влияет на качество работы вайпера. Возможно повышенное ему тоже не нравится.
Гарик, я так понимаю, что кроме "разгона" до +16 вольт Вайпер не любит Холостой ход... Завтра нагружу, Замеряю самопитание при 12 вольтах и при 16-и. Посмотрим, что будет.
Я же говорю - ТДАшка так мало кушает, что считай нет нагрузки... особенно при полной тишине ток потребления равен току ХХ ТДАшки.
Честно говоря, я уже и сам подумывал какой-нитиь балласт кинуть вроде дополнительной нагрузки для БП... просто не профессионально так "ремонтировать" правильно? :) Тем более я делаю для себя...
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
К стати, не зря все линии вторичек АТХ подгружены резюками на выходе - для этого наверное, чтоб задать начальный ток потребления...
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
Ладно, запря поэкспериментирую...отпишусь. Может опыт кому-то пригодится. :)
alexradio1103 писал(а):не зря все линии вторичек АТХ подгружены
Не зря. Я когда делал мощный ИИП для усилителя +-35В тоже ставил резисторы на выход. И МЛТ-2 там у меня прилично горячие, правда и мощность ИП 350Вт.
Сообщение musor »
ну вы господа даете сравнили птицу с курицей... в атх ПХ в ваш ОХ0=флай для пх неразрывный ток идеалный режим вот и грузят до ecthe апелсины бочками
Дума в данном конкретном случае неразрывный ток тоже полезен. Возможно помеха вызвана стартстопным режимом из за мизерной нагрузки в режиме покоя.
Сообщение firebug »
Подскажите по питанию bluetooth-модуля: есть блок питания LRS-150-24 (24в 6,5А 156Вт), от которого питается усилитель (потребление max 4А), и китайский bluetooth-модуль для приема звука (про питание известен только диапазон напряжения: переменный ток 12-18В или постоянный ток 12-22В). Хотелось бы запитать модуль от этого БП. Как лучше снизить напряжение? Достаточно ли будет "LM2575T-15/NOPB, DC-DC преобразователь с фиксированным выходным напряжением 15В [TO-220-5]" без конденсаторов/катушек/резисторов или лучше отдельный БП, например, "PS-15-15, Блок питания, 15В,1А,15Вт"? А, может, и вовсе ограничиться силовым резистором (например, AH-25, 25 Вт, 15 Ом)? Но смущает переменчивость в потреблении bluetooth-модуля.
Сообщение Upgrader »
Мяу коты и кошечки! :)
Простой вопрос.
Вот такую схему можно собирать, нормальная?
Никаких особых требований нет, лишь бы просто и сердито, чтобы целый день дрыхнуть, а потом за 5 минут собрать.
Входное напряжение будет 15 вольт (на питание 555 могу 7812 вкорячить чтобы полевик не пожечь), а выходное около 24 вольт, ток 1,5 ампера.
Сообщение Slabovik »
Нафиг нужен огород на 555 без стабилизации, когда на TL494 или SG3525 поимеешь всё то же самое, только со стабилизацией.
