Опознание радиоэлементов
- musor
- Друг Кота
Re: Помогите опознать диод
похож на трансил а ВАХ срисоват слабо на приборе?
Неа, это быстрый диод RS3J от Vishay (если корпус SMC, по фото к сожалению не совсем понятно), на обратное напряжение 600В., ток 3А., и время восстановления 250нс.aleksasm писал(а):Похоже на TVS но какие параметры не пойму
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Помогите опознать элемент
Добрый день или ночь люди добры.Прошу помощи.Не могу определить элемент что это за зверь и чем его заменить.На элементе написано по длине 2р2 а по высоте с2.Корпус sot23.
- Нарисовал что на нем написано
- (60.63 КБ) 576 скачиваний
Re: Опознание радиоэлементов
Выпаивал как то дроссели из материнки.
Но по цветам не могу найти характеристики. Что за материал и какие параметры...
По образцу из кучек:
Салатовое с синей полосой.
Чёрное с белой(серой) полосой
И цилиндр просто чёрный.
В справочниках не нашёл по этим цветам.
А то валяются. Может пригодились бы под дроссели. Но рассчитать не могу...
- tigrr
- Первый раз сказал Мяу!
[uquote="STARпёр",url="/forum/viewtopic.php?p=3519835#p3519835"]... рассчитать не могу...[/uquote]
Имхо, проще померять, какой-нибудь универсальной алишной "мерялкой" LCR-T3/4/5/7, Mega328/GM328,
они сейчас - дешевле грибов
Не шалю, починяю примус...
Есть такой. Но как потом я узнаю параметры колец?
Мне нужны именно кольца, чтобы мотать свои дроссели. У этих с таким колчиством витов явно индуктивность маленькая.
Для DС-DC например явно нужно больше.
- tigrr
Сами и ответ подсказываете - намотайте 100 (200..., на сколько хватит терпения
) витков, померяйте L, посчитайте проницаемость.
Есть вероятность, что цветовая "маркировка" м. б. сугубо внутрипроизводственной для фирмы-изготовителя....
- Slabovik
- Друг Кота
Салатовое с синей - это Micrometalls #35, чёрное с белой что-то близкое, но номер другой... Вот, статейка .pdf
Здравствуйте, можно ли понять что за контроллер в повербанке Proda 10000? Маркировка затерта.
Помогите опознать светодиод
Буду признателен, если кто узнает...
Извиняюсь за качество.
Рядом лежит КТ315, его опознавать не надо... Это для оценки размеров...
Вот словесное описание...
Корпус - матовый, металлический.
Диаметр 5, высота 5.1, в торце - линза из мутного, бесцветного стекла,
на боковой поверхности - одна коричневая точка. (и больше ничего)
у того, что с позолоченными ножками - на 4 фотке плохо видно - дуга, похожая на G,
внутри - зигзаг. Далее 1В8709 и стоячий ромбик.
Поверхность этого экземпляра более блестящая.
Имеется поясок и выступ, как у... ну КТ117.. направление, похоже, хаотичное..
снизу что-то черное...
По электрическим характеристикам похожи на АЛ307. Светиться начинает ~1В.
- Николай_С
- Друг Кота
Re: Помогите опознать светодиод
Это АЛ102хМ Буковка х зависит от цвета его свечения.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3523045#p3523045"]Это АЛ102хМ Буковка х зависит от цвета его свечения.
Благодарствую
Благодарствую
- Comspec
3Л341В это тот что с позолоченными ножками.
АЛ102 в никелированном корпусе с точкой, и они выпускались только красного цвета.
Везёт дуракам, а мы работаем с утра до ночи...
[uquote="Comspec",url="/forum/viewtopic.php?p=3523154#p3523154"]3Л341В...[/uquote]
Ну вот понятно, что значит 1В...
Спасибо!
Спасибо!
Хай всем
Может кто в курсе
корпус SOT23-6 маркировка PR3XA
стоит в драйвере светодиодной лампы 45 вольт 6А
нужен даташит!
Может кто в курсе
нужен даташит!
А что это, микросхема, или ещё что не будь. Сколько выводов, в общем нужно фото!
микросхема ..типа PWM но не PWM
товарищи помогите опознать ферритовое кольцо
помогите пожалуйста опознать ферритовое кольцо . стояло в автомобильном усилителе в качестве одного из двух трансформаторов преобразователя
серого цвета с размерами 49х32х15 (внешний ближе к 50) проницаемость намерил около 3400
- Maykill
- Друг Кота
Re: товарищи помогите опознать ферритовое кольцо
