- (65.08 КБ) 676 скачиваний
Простой усилитель мощности НЧ на транзисторах TIP142, TIP147
Как я уже сообщал, МС у меня нет. Хотелось бы взглянуть на схемку. Также я говорил, что эксперименты в железе продолжаются. Захотел взглянуть, а что будет если к выходу прикрутить мосфеты. Поначалу искажения были - и микроскопа не надо. Немного поработал с номиналами и подставил костыли в виде VD3 , VD4. Искажения резко упали, но не до конца. Да и ток покоя нужен под 200 мА. Чувствую, входная емкость гробит все на корню. Куда копать дальше, пока не соображу. Да, термистор здесь фактически не нужен из-за отсутствия эффекта теплового пробоя. Принимайте схему .
Звание - сила
млин . уменьшайте резисторы в затворах полевиков, где-нибудь до 300 Ом . о своих "чувствах" расскажете. ессно, резисторы в эмиттерах тоже надо будет уменьшить.
Щас, погуглю...
Так на эти резисторы фактически нагружен операционник.
Звание - сила
Я уже говорил, где его взять - в сундуке форума лежит. Также на Rutracker - xttps://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5285003Как я уже сообщал, МС у меня нет
Было бы желание.
Вы не правы. Выход ОУ нагружен на параллельное соединение двух резисторов в эмиттерах схем с ОБ (R6||R7) по последней схеме( реально немного больше) .Так на эти резисторы фактически нагружен операционник.
Последний раз редактировалось EMiq Вс дек 09, 2018 13:49:10, всего редактировалось 1 раз.
В ближайшее время у меня нет возможности его осваивать. По схеме: может проставить мощный ОУ типа LA6510?
EMiq Если уменьшать резисторы в коллекторе, тогда надо и в эмиттерах, а ОУ и так хорошо нагружен.
Последний раз редактировалось Stan47 Вс дек 09, 2018 13:52:03, всего редактировалось 1 раз.
Звание - сила
Все зависит от Вашей задачи и технического задания на ожидаемые параметры. Направление куда копать , попроще, сказал.
Не совсем. VT1, VT2 - это по факту генератор тока и нагрузка на ОУ определяется резисторами в цепи эмиттеров этих транзисторов.
Кстати, есть стойкое ощущение, что R10, R12 (по исходной схеме) нужно подключить не к шинам питания, а к выводам 4 и 7 ОУ (в пределе прямо базы транзисторов). Также на место R20 (по модели EMiq) просится генератор тока...
На вегалабе в разделе форума по усилителям есть схема на MOSFET от Геннадия Брагина YES-4-M SAB. Посмотрите. Полезно.
Slabovik Да, генератор, но управляемый, как ни крути, а ток коллектора примерно равен выходному току ОУ.
В принципе можно подключиться и к выводам ОУ, только это ничего не меняет.
Звание - сила
Видел. Но до него дорасти надо
Здесь я имел в виду что-то типа такого решения
А что касается R20 величиной 4.7 кОм, то на ток, а следовательно, и на ток покоя выхода, сильно влияет напряжение питания усилителя.
Честно говоря, я уже пробовал озвученное, но... у меня на данный момент не получилось свести это воедино...
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
Re: Простой усилитель мощности НЧ на транзисторах TIP142, TIP147
Ну да, но ведь ток ОУ определяется резисторами в эмиттерах, а не коллекторах. Тут единственное условие - чтобы это было так, резисторы в коллекторах нужно иметь много меньшего сопротивления, нежели резисторы в эмиттерах.Stan47 писал(а):а ток коллектора примерно равен выходному току ОУ
Ставки растут, теперь вникать пол-дня надо.
Если уменьшить резисторы в коллекторах , то ток остается прежним. Напряжения на нагрузке уменьшатся, значит одновременно надо уменьшать эмиттерные резисторы, т.е. нагружать ОУ.
Не забывайте, что каскад с ОБ не усиливает ток.
Звание - сила
Максимальный ток в каскаде на транзисторе ограничен этим самым резистором в эмиттере. Выше никак не прыгнет. Совсем... Уж третий раз говорю...
Так и я который раз говорю: если его уменьшать, то ОУ перегрузится.
Звание - сила
Каскад с ОБ в схеме - схема преобразования уровня выхода ОУ и только. Выходной каскад в Вашей схеме дает дополнительное усиление, как по напряжению, так и по току. Только нужно помнить о том, что усиление ОУ по напряжению с помощью дополнительного усилителя напряжения в драйвере нужно делать очень аккуратно, чтобы не выйти за границы устойчивости всей схемы.
Стандартный ОУ не рассчитан на нагрузку менее 2 кОм и дает на выходе , как повышенный уровень THD , так и ограничение тока - не всегда симметрично по выходу. Есть еще много других "подводных камней " при создании драйверов ОУ. Требуется изучение дополнительной литературы по данному вопросу, иначе тема превратится в сотню страниц лекций.
Последний раз редактировалось EMiq Вс дек 09, 2018 14:55:03, всего редактировалось 2 раза.
А кто говорит, что их уменьшать надо? Речь шла совсем о других резисторах
Придется подождать, т.к надо отвлечься.
Звание - сила
МЛИН.на секундочку: резисторы в эмиттерах вообще не являются нагрузкой ОУ! ОУ всего только перераспределяет начальный ток между верхним и нижним плечом. и тока он отдает ровно столько, сколько надо для отпирания полевика. вы удивитесь, но 2 мА вполне хватит.
Щас, погуглю...
Vilsi А вот как раз и являются. И тока для отпирания полевика хватит, а для управления затворами с большой входной емкостью этого мало.
Добавлено after 12 minutes 35 seconds:
EMiq Я не предлагал ставить дополнительный драйвер для ОУ, только хотел применить мощный ОУ. Хотя я не уверен, есть ли смысл развивать это направление?
Да, еще: схема с ОБ не только переносит уровень, но и является усилителем напряжения.
Звание - сила
Верно. Они не нагрузка. Потому что нагрузка - каскад целиком. НоVilsi писал(а):МЛИН.на секундочку: резисторы в эмиттерах вообще не являются нагрузкой ОУ!
Именно. Но поскольку перераспределять можно только то, что есть, то именно эти резисторы и определяют, сколько этого тока есть, а следовательно, как сильно нагружен выход ОУ.Vilsi писал(а):ОУ всего только перераспределяет начальный ток между верхним и нижним плечом.
Не в этом случае. В данном каскаде напряжение на его выходе меньше, чем на входе. Просто потому что в в составе каскада присутствует делитель в виде Rэ:RкVilsi писал(а):схема с ОБ не только переносит уровень, но и является усилителем напряжения.
Slabovik Да, это частный случай усилителя с коэффициентом усиления меньше единицы.
Если режим каскада с ОБ не выходит за пределы отсечки то резисторы в эмиттере и есть его входное сопротивление, что вытекает из того, что входное сопротивление эмиттерного перехода транзистора равно "нулю". Т.е. эмиттерный резистор - это нагрузка для ОУ.
"схема с ОБ не только переносит уровень, но и является усилителем напряжения." Это писал не Vilsi.
Звание - сила
