Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение ВикторС »
КР544УД2
С уважением, ВикторС.
Сообщение korob »
Не пойдёт. :( Там единственное требование к ОУ - номинальное напряжение питания более 30В. (±15В.), и соответственно допустимые входные напряжения.
Сообщение kentgaryk »
panzerito писал(а):Можешь показать эти схемные решения без гальванической развязки для полумостов?
Для забаненых в гугле https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106 это самая простая. Остальные сам ищи, заодно и прочитаешь как волшебники управляют верхним ключом. Аффтору той твоей статьи неуд и отправить в ЖЭК лампочки в подъездах вкручивать, рано ему еще про ИИП писать.
Сообщение webtime »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3508971#p3508971"]Вы первопроходец я не встречал что бы обратноход так использовали.[/uquote]И чем, относительно диапазона регулировки напряжения, вариант с крутилкой отличается от этого?
Просто вопрос.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Телекот »
webtime писал(а):И чем, относительно диапазона регулировки напряжения, вариант с крутилкой отличается от этого?
Ну если вы не видите отличия то придётся сказать.
Вы хотите диапазон от 3 до 27, а здесь 12-24в.
Здесь разница минимального и максимального в 2 раза. вы хотите сделать в 9 раз.
Сообщение webtime »
Хотя такая разница нужна не мне, а товарищу Salk'у, который и задал основной вопрос - ну, и что, что в 9 раз :) ?
Относительно текущей схемы с разницей в 2 раза: т.е., вы не отрицаете, что батарею резисторов R18-R24 здесь можно со спокойной душой заменить одним переменным резистором 5К6 ?
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Телекот »
можно, но регулировка будет нелинейной.
Сообщение Ivanoff-iv »
есть у меня импульсный БП PS-65_12 на 12 вольт, вот такой: (ШИМка TL3842P)
я хочу на основе его сделать лабораторный БП (на выход ему поставить линейный регулируемый стабилизатор)...
Вопрос: в каких пределах можно ему регулировать выходное напряжение?
Убавлять я пробовал, ниже 10в затыкается. Вверх не стал крутить, конденсаторы на выходе 25в, в питании ШИМки 35в, до какого напряжения на выходе его можно крутить если поставить конденсаторы на большее напряжение? (на что ещё нужно обратить внимание?)
Вопрос 2: если ШИМку запитать принудительно (от другого, нерегулируемого БП) можно будет расширить диапазон?
Добавлено after 25 minutes 28 seconds:
По первому вопросу: нашел - ограничение питания данной ШИМ 16-34в, дальше она отключится.
Сообщение Телекот »
Вверху диапазон ограничен ключевым транзистором. Импульсы на его стоке состоят из напряжения питания 290-360в, плюс отражённое напряжение 120-180в, и выброса от индуктивности рассеивания 10-30в.
При регулировки выходного напряжения будет так же изменяться и отражённое напряжение, и как только вся сумма превысит максимальное напряжение транзистора он пробьётся.
понятно... наверно буду искать более высоковольтный бп.
______________
померял, на снаббере около 70в... итого 380 на транзисторе в пике, а выдерживает он до 600...
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
сколько нужно оставить запаса? 100в хватит?
Добавлено after 13 minutes 11 seconds:
если считать что эти 70в растут прямо пропорционально выходной ЭДС, то при запасе 100в я на выходе могу получить 32в...
Добавлено after 4 minutes:
я прикинул так...
Uпик=Uпит+Uснабб
Uснабб=Eвых*k
Uпик < 500в
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
меня смущает ферритовая бусинка на диоде снаббера, она дает индуктивность, а это значит, что на трансформаторе могут быть очень короткие пики напряжения выше чем на снаббере.
Сообщение Телекот »
Смотреть надо осциллографом. Питающее напряжение может доходить до 360в.
осциллограф с этими замерами согласен...
Сообщение Martin76 »
Ivanoff-iv писал(а):померял, на снаббере около 70в...
Мерять нужно при полной нагрузке, эти выбросы вырастут.
Сообщение Телекот »
Впервые вижу такой обратноход, с отражёнкой 70в.
осциллограмма при нагрузке (щуп 1:10):
без нагрузки просто ключ открывается реже
Сообщение Телекот »
Осциллограмму нужно снимать относительно минуса, то есть параллельно ключу.
Так и снимал...
решил, что медленный этот ослик, вытащил С1-143, но он тоже не видит больших выбросов вверх, максимум 20в
Добавлено after 6 minutes 57 seconds:
сетка 50в, 0.5мкс.
Добавлено after 4 minutes 37 seconds:
пригляделся еще повнимательней, есть выброс высотой 70в (ещё скорость поднял)
Добавлено after 54 minutes 15 seconds:
не вышло... при попытке перестроить регулятор, при поднятии напруги на выходе до 15в снова затыкается, видимо вторая оптопара его глушит...
Сообщение Телекот »
выложи схему посмотрим.
Сообщение webtime »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3509255#p3509255"]регулировка будет нелинейной.[/uquote]- почему?
- как сделать линейную регулировку?
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Телекот »
Поставить переменный резистор вместо верхнего резистора делителя.
