Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение AndTer »
Нарисованы левый и правый каналы. Само собой они относительно минуса. Общего провода. Дорожка которая идёт по периметру платы.
Сообщение yrik »
Подскажите нормальную схему бп с регулировкой напряжения 0-30 вольт и тока защиты 0-5 а
желательно на доступных компонентах или отечественных.
Сообщение korob »
Сообщение panzerito »
Почему для полумостовой топологии ибп нужна гальваническая развязка между контроллером шим и ключами, а в двухтактной (push-pull) это не нужно? Выделено на странице из Мэк "Импульсные источники питания"
(120.04 КБ) 377 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
И для полумостовой не обязательна. Но если включается в сеть обязательна развязка между горячей частью схемы и выходом при любой топологии схемы, просто пуш-пул не используется в сетевых БП.
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
Есть куча полумостовых схем не имеющих развязки между контроллером и силовыми ключами. Просто пейсатель статьи о них нефкурсах. :wink:
Сообщение Bakuryu »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3508632#p3508632"]Нарисованы левый и правый каналы. Само собой они относительно минуса. Общего провода. Дорожка которая идёт по периметру платы.[/uquote]
Я тут подумал, а если использовать в качестве блоки питания зарядник от телефона, выпаяв диодный мост из схемы той что выложил?
Можно даже не выпаивать, но потеряешь около 1В питания.
Добавлено after 1 minute 51 second:
Но для получения максимальной мощности надо питать схему 9В, для этого подавать на выпрямитель надо около 6В переменки.
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Можно даже не выпаивать, но потеряешь около 1В питания.
Можно не выпаивать и не терять 1 в. достаточно подавать напряжение после моста.
Сообщение Salk »
Без ОС это аварийный режим который не только выжигает сам блок питания, но и сжигает нагрузку. Новые ШИМки имеют защиту от него. И в этот блок питания можно ввести такую защиту, достаточно ввести резервную ОС с дополнительной обмотки трансформатора на 2 вывод ШИМки.
Рассчитав делитель на напряжение чуть превышающее нужное.
Вы имели ввиду такую "резервную обратную связь"?
Принцип ее работы заключается в том, что когда при обрыве ОС, БП начнет повышать напряжение на выходе, соответственно повышая его и на 2 ножке ШИМки, как только оно превысит 2.5В, ШИМ прекратит генерацию, тем самым за стабилизировав БП. Подстройка порога срабатывания происходит с помощью резистора R24.
Или Вы не то совсем имели ввиду? При работе от основной ОС, резервная же ни как не должна влиять, пока напряжение ниже 2.5В?
P.S. попытался запитать основную ОС от самого же источника питания, за стабилизировав ОУ стабилитроном. В итоге работает, напряжение даже регулирует, но от 8В. Подозреваю, что диоду оптопары попросту не хватает тока, т.к. ток ОС еще ограничивает резистор стабилитрона. А делать его меньше, тогда при высоких напряжениях стаб будет греться. Можно поставить линейный стабилизатор, но такая себе идея тоже. Мне не очень хочется вести еще доп. питание для ОС. Какой есть выход? :) Подскажите, пожалуйста, особенно на первый вопрос, все ли правильно понял, спасибо.
Сообщение Телекот »
Salk писал(а):как только оно превысит 2.5В, ШИМ прекратит генерацию,
Она не прекратит генерацию, а уменьшит ширину импульсов. Но С19 лучше подключить не к массе, а к первой ноге. И С18 надо меньше.
Salk писал(а):При работе от основной ОС, резервная же ни как не должна влиять, пока напряжение ниже 2.5В?
Да.
Сообщение musor »
такая схема не сработает это рас и двас надо строго соблюдать фазирофку снимать импулсы на ОХ иначе толку ноль..
Сообщение Телекот »
Фазировку конечно соблюдать надо.
А почему не сработает?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3508717#p3508717"]Есть куча полумостовых схем не имеющих развязки между контроллером и силовыми ключами. Просто пейсатель статьи о них нефкурсах. :wink:[/uquote]Но ведь, как я сейчас понимаю, нужно "отвязать" от земли цепь управления верхним транзистором. Простейшие схемные решения для этого - трансформатор, оптопара.
Можешь показать эти схемные решения без гальванической развязки для полумостов?
Сообщение Salk »
Да, это я хоть понимаю :)
Звездочками обозначено начало обмотки.
Почему она не сработает? Может, что-то добавить в схему нужно?
И еще вопрос, остался открытым у меня, как лучше всего запитать основную обратную связь. Делать доп. источник только для питания ОС, не очень хочется, БП должен иметь диапазон регулировки напряжения от "как можно меньше" до 27В.
Есть ли пути решения этой задачи?)
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3508610#p3508610"]Я вот о чём подумал. Можно попробовать посадить эмиттер ключевого транзистора на -6В (на С5), а в разрыв коллектора поставить электролит ок 100 мкф. Теоретически, при открывании ключа, электролит в коллекторе, будет подтягивать вывод ARJ к остаткам напряжения на отрицательной шине. Это может занизить выброс .[/uquote]
В теории - да. Но... время разряда кондера -U и время заряда доп. кондюка в коллекторе должно быть больше, чем разряд "силовых" конденсаторов. :cry:
Спасибо, что мозгами поскрипели и мысли выдали. :beer:
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение Телекот »
Salk писал(а): БП должен иметь диапазон регулировки напряжения от "как можно меньше" до 27В
Вы первопроходец я не встречал что бы обратноход так использовали.
Сообщение ВикторС »
Лучше тогда ничего не выпаивать, а подключить зарядку к электролитическому конденсатору, который стоит за диодным мостом на плате усилителя. И ёмкость этого конденсатора должна быть (суммарно", хотя бы 2000 мкы на 16В (при питании от ЗУ телефона) И параллельно выводам питания ИС 2 и 4, включить керамический конденсатор 0,1 мкф.
С уважением, ВикторС.
Сообщение musor »
в принципе там уже есть банка1000-2200 и мост зачем еще чтото и так заработает увеличивать банку смысла не вижу для той мошеости что оно может отдат около вата даже этого с запасом хватит
если же питать постоянкой можно не трогая мост его обойти или подать питание на земля и любой вход переменки(будет зазщита от дуррака)
Добавлено after 58 seconds:
а вот цепи цобеля стоит собрать согласно даташиту
Сообщение yrik »
Здесь опять же чем заменить lm301a ?
(75.28 КБ) 245 скачиваний
