Мелкие вопросы по питанию.
Wladimir_TS
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по питанию.
RLC на работе в поверке пока. Если будет - измерю.
Да здесь как раз всё понятно.Starichok51 писал(а):не понятно, почему с MUR880 увеличились колебания и стали меньше затухать. также не понятно, почему с MUR880 уменьшилась выходная мощность.
Колебания увеличиваются потому как диод опаздывает закрыться и в момент закрытия самоиндукция делает бросок напряжения.
Мощность на выходе уменьшается по причине того что диод забирает часть мощности на себя. Диод закрывается не мгновенно. А сначала просто остаётся открытым, потом начинает закрываться. Напряжение растёт ток падает, а в середине этого момента на диоде выделяется очень большая мощность. В этой схеме из за звона диоду приходится многократно открыться и закрыться. Вот почему на выходе мощность оказалась меньше и диод у автора вопроса отпаивался.
Да и ты отошёл от схемы автора вопроса, у него готовый трансформатор без права перемотки. Где отражённое напряжение 200в и частота 87КГц, выходная ёмкость ключа 200пФ, надо наверно придерживаться этих параметров.
Автору вопроса для уменьшения нагрева диода можно последовательно с ним включить резистор 10-20 Ом .
- Starichok51
- Модератор
а мне вчера времени не хватило поразмышлять куда потерялась мощность.
видимо, ты прав.
пробник на диоде среднюю мощность показывает маленькую, но мелькают цифры положительных и отрицательных киловаттов! и видимо, из-за разных знаков средняя получается маленькая. хотя, отрицательная мощность не имеет физического смысла, мощность всегда положительная. при любом направлении тока мощность всегда греет, а не охлаждает...
если у него готовый трансформатор без права перемотки, то все наши старания не имеют вообще никакого смысла.
у меня с тобой был чисто теоретический базар, не имеющий никакого отношения к его трансформатору...
а с последовательным резистором ты поосторожнее. ток 5 Ампер даст на 20 Омах лишние 100 Вольт на ключе. и "бобик" сдохнет...
видимо, ты прав.
Там не весь ток, часть его ответвляется на паразитные ёмкостя в их число входит выходная ёмкость транзистора, ёмкость обмотки трансформатора и ёмкость монтажа. Там пикушек 300-400 набежит. Да и запас по напряжению есть, у ключа напряжение 800в.Starichok51 писал(а):ток 5 Ампер даст на 20 Омах лишние 100 Вольт на ключе.
На счёт смысла видно ты прав, не имея данных его трансформатора это гадание на кофейной гуще.
С какого хрена она стала ключом? Работает как транзистор только с оптической развязкой в линейном режиме.
Заменить конечно можно, но надо ставить резистор параллельно диоду для уменьшения усиления и базу замыкать через резистор. Иначе обратные токи могут влиять и напряжение будет занижено. Экспериментировать надо, а что простых оптопар нет они по моему сейчас в любом хламе стоят к примеру PC817.
- musor
- Друг Кота
817 моно но это на край и придется подгонять режимв шунтя диод
смысла менять оптон другим я не вищу луче ставит ка було
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
бля буду опередили охуть 4мя лапрами чтоли строчищь месаги?
- Starichok51
- Модератор
Телекот, ну, по его осциллкам можно вычислить практически всё, что нам надо...
в своей программе по напряжениям питания и отраженному и длительности прямого хода я подобрал индуктивность первички 545 мкГн.
а по отношению периодов колебаний от индуктивности первички и от индуктивности рассеяния индуктивность рассеяния примерно равна 12,26 мкГн. это грубо, но нам подойдет.
расчет клампера тоже сделал в программе, и получил практически идеальное совпадение с симулятором.
выброс я принял 150 Вольт. но это очень плохо, когда выброс меньше отраженного - в клампер поступает много "лишней" энергии из отраженного напряжения. в данном случае почти в 4 раза больше, чем энергия рассеяния.
вот файл симулятора с его частотой и рассчитанными мною параметрами:
- Клампер 180W.rar
- (112.06 КБ) 147 скачиваний
Не совсем всё как у него.
Забыл про выходную ёмкость ключа. При напряжении 25в она 210пФ при большем напряжении будет примерно около 100пФ.
- Starichok51
- Модератор
это не принципиально. можешь из емкости 5,62 нФ вычесть 50-100 пФ и добавить параллельно ключу. картина практически не изменится.
и в даташитах график емкость приводят до 50 Вольт. и выше 50 Вольт емкость продолжает падать. и при напряжениях на выбросе (500 - 700 Вольт) выходная емкость будет сущие крохи. а на выбросе, как раз, участвуют эти самые крохи. так что, мои 70 пик - очень близко к реальности.
а на низком напряжении, когда эта емкость 200-300 пик, клампер еще не работает...
Добавлено after 7 minutes 17 seconds:
при изменении емкости ключа изменится только частота колебаний.
надо вместо идеального ключа поставит похожий полевик. Сейчас некогда, потом попробую поискать что там есть в мультисиме.
- Starichok51
- Модератор
а ничего с мосфетом принципиально не изменится. картинка останется такая же.
некоторое количество пик на фоне нескольких нан ничего видимого не даст...
Вот что получилось
но времени нет разбираться. поставил резистор R4 что бы звон быстрее уходил.
- bezzabotna
- Встал на лапы
Здравствуйте.
Как правильно считать запас по току и напряжению полевого транзистора?
По амплитуде или по действующему значению?
Какой должен быть минимальный запас в маломощном dc/dc?
И какой запас должен быть "по хорошему"?
Есть амплитудное значение, график не синусоидальный, действующее сложно посчитать, но точность не особо важна, как примерно прикинуть действующее значение? Форма тока (с резистора 0,47 Ом) во вложении.
- (215.29 КБ) 314 скачиваний
Я конечно все понимаю, но этого я не понимаю.
по амплитуде.
- Starichok51
- Модератор
Телекот, у меня заполнение импульса было задано 40,67% - граница разрывного режима.
после твоих изменений схема перешла в неразрывный режим - поднялась мощность (242 Ватта) и поднялось напряжение на клампере (вершинка выброса примерно 170 Вольт вместо моих 150 Вольт).
и я сегодня понял, что в неразрывном режиме маленькое изменение длительности импульса приводит к сильному изменению мощности.
нужно чуть уменьшить заполнение, примерно на 40,45% идет возврат на границу, и мощность перестает превышать расчетные 180 Ватт.
и я понял, почему ваттметр показывает мощность меньше расчетных 180 Ватт - часть мощности уходит в клампер.
у меня в программе задан кпд 95%, что в данном случае получилось завышенным. 5% запаса не хватило в данном случае. из-за большой потери в клампере на выход попадает меньше 180 Ватт.
Да скорее всего так оно и есть, просто Миллер увеличил время открытого состояния. Так как была грань, то перешёл в неразрывной ток.
Последний раз редактировалось Телекот Пн ноя 12, 2018 16:24:58, всего редактировалось 1 раз.
Wladimir_TS
- Друг Кота
Сегодня получил из поверки RLC метр - измерил
Первичка при отключенных остальных обмотках = 524 мкГн +/-2
Она-же при короткозамкнутых остальных обмотках = 121 мкГн +/-2
При 20 нФ и 47 кОм и диоде BYV26E напряжение на конденсаторе :
40 мА - 211 В
500 мА - 296 В
800 мА - 326 В
1 А - 344 В
1,5 А - 381 В
2 А - 413 В
2,5 А - 441 В
3 А - 461 В (4,5 Вт) (импульс намагничивания 6,24 мкСек при общей длительности 15 мкСек)
https://www.vishay.com/docs/86040/byv26.pdf
40 мА - 211 В
500 мА - 296 В
800 мА - 326 В
1 А - 344 В
1,5 А - 381 В
2 А - 413 В
2,5 А - 441 В
121 или 12,1? если первое то кошмар.Wladimir_TS писал(а):Она-же при короткозамкнутых остальных обмотках = 121 мкГн +/-2
- musor
- Друг Кота
да кошмар... этотран видимо так намотан спецом
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
