Вопросы по С/С++ (СИ)
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
а разве время не в unsigned long хранится? просто принудительно привести к целочисленному типу, вычислить разность, а результат потом разбить на секунды-минуты... не?
Доброе утро! Бьюсь на одной проблемой второй день.
Пишу на СИ в IAR.
Есть у меня некая структура:
Затем я создал еще одну, в которую была включена предыдущая структура:
Как мне теперь присвоить значения всем четырем элементам каждой из восьми структур?
Пробовал кучу вариантов, в том числе и такой в СИшном файле (который, как мне кажется, должен был работать):
но вываливается ошибка о том, что указано слишком много значений.
Пишу на СИ в IAR.
typedef struct
int32_t power;
int32_t energy;
uint32_t voltage;
uint32_t current;
} ChannelData_t;
typedef struct
ChannelData_t ChannelData[8];
} All_ChannelData_t;
All_ChannelData_t All_ChannelData = {
1000,
1000,
1000,
1000,
1000,
1000,
1000,
1000,
1000,
1000,
1000,
1000,
1000,
1000,
1000,
1000,
1000,
1000,
1000,
1000,
1000,
1000,
1000,
1000,
1000,
1000,
1000,
1000,
1000,
1000,
1000,
1000,
- ARV
запятая последняя в каждой структуре и последняя в массиве - не лишняя ли?
Если их убрать (в любой комбинации), то ничего не меняется, хотя по логике, лишняя только одна в конце массива.
- VladislavS
- Собутыльник Кота
Должно быть 32 целых числа и между ними 31 запятая. Считай.
- ARV
кстати, зачем еще одна структура, если в ней только одно поле - массив? чем массив плох?
- WiseLord
- Друг Кота
Если речь о GCC, можно так:
All_ChannelData_t All_ChannelData = { .ChannelData[0 ... 7] = { 1000, 1000, 1000, 1000 }};ARV писал(а):запятая последняя в каждой структуре и последняя в массиве - не лишняя ли?
От этих якобы лишних запятых хуже не будет. Я предпочитаю ставить запятую и для последнего поля в структуре - потом, при добавлении новых полей, и дифф выглядит "чище" и копипастить проще.VladislavS писал(а):Должно быть 32 целых числа и между ними 31 запятая. Считай.
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3501367#p3501367"]Должно быть 32 целых числа и между ними 31 запятая.[/uquote]
То есть, дополнительные разделительные фигурные скобки не нужны?
В будущем, возможно расширение второй структуры.ARV писал(а):кстати, зачем еще одна структура, если в ней только одно поле - массив? чем массив плох?
Это получается будет восемь строк (в каждой по одной структуре)?WiseLord писал(а):All_ChannelData_t All_ChannelData = { .ChannelData[0 ... 7] = { 1000, 1000, 1000, 1000 }};
- ARV
нет, это одна строка для всех восьми структур, но это расширение синтаксиса Си только для компилятора GCCisx писал(а):Это получается будет восемь строк (в каждой по одной структуре)?
[uquote="isx",url="/forum/viewtopic.php?p=3501356#p3501356"]Пробовал кучу вариантов, в том числе и такой в СИшном файле (который, как мне кажется, должен был работать):[/uquote]
(ChannelData_t){
1000,
1000,
1000,
1000,
(ChannelData_t){
1000,
1000,
1000,
1000,
};- WiseLord
- Друг Кота
Можно ещё и так, чуть длиннее, без GCC-шного расширения в виде оператора ...:
.ChannelData[0] = {
1000, 1000, 1000, 1000,
.ChannelData[1] = {
.ChannelData[2] = {
.ChannelData[3] = {
.ChannelData[4] = {
.ChannelData[5] = {
.ChannelData[6] = {
.ChannelData[7] = {
- ARV
все эти варианты не объясняют, почему у задавшего вопрос не проходит его вариант - он тоже корректный с виду
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3501507#p3501507"]все эти варианты не объясняют, почему у задавшего вопрос не проходит его вариант - он тоже корректный с виду[/uquote]все эти оба правильных варианта
инициализации вложенной структуры, как мне кажется, отлично объясняют, в чём проблема у задавшего вопрос: {1000,1000,1000,1000,} - с точки зрения компилятора это массив int[4], имеющий разительно отличаться от структуры из четырёх элементов int32_t. Мало того, даже если мы явно укажем элементам тип int32_t, что-то вроде {(int32_t)1000,(int32_t)1000,(int32_t)1000,(int32_t)1000,} всё равно будет разница в выравнивании элементов у массива и структуры.
- VladislavS
- Собутыльник Кота
typedef struct
int32_t power;
int32_t energy;
uint32_t voltage;
uint32_t current;
} ChannelData_t;
typedef struct
1001, 1002, 1003, 1004,
2001, 2002, 2003, 2004,
3001, 3002, 3003, 3004,
4001, 4002, 4003, 4004,
5001, 5002, 5003, 5004,
6001, 6002, 6003, 6004,
7001, 7002, 7003, 7004,
8001, 8002, 8003, 8004
- ARV
ерунду глалолить изволите.AAX писал(а):отлично объясняют, в чём проблема у задавшего вопрос: {1000,1000,1000,1000,} - с точки зрения компилятора это массив int[4], имеющий разительно отличаться от структуры из четырёх элементов int32_t
Всех благодарю за помощь!
Прокатил вот такой вариант:
В принципе, это тоже, что предлагал WiseLord
Сейчас разбираюсь с выравниванием структуры. Как оказалось, этот момент тоже может добавить щепотку геморроя в работу с кодом.
All_ChannelData_t All_ChannelData= {
.ChannelData[0] = { 1000, 1000, 1000, 1000},
.ChannelData[1] = { 1000, 1000, 1000, 1000},
.ChannelData[2] = { 1000, 1000, 1000, 1000},
.ChannelData[3] = { 1000, 1000, 1000, 1000},
.ChannelData[4] = { 1000, 1000, 1000, 1000},
.ChannelData[5] = { 1000, 1000, 1000, 1000},
.ChannelData[6] = { 1000, 1000, 1000, 1000},
.ChannelData[7] = { 1000, 1000, 1000, 1000},
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3501526#p3501526"]ерунду глалолить изволите.[/uquote]извольте проглаголить истину, в таком раскладе. А то чот как-то... несерьёзно
- ARV
при инициализации переменной константой не играет роль размер самой переменной - если константа "помещается" в переменную, то и Ок, а если не помещается, будет варнинг.
Сначала правильно объясните компилятору, какую переменную вы инициализируете. Си предоставляет программисту 100500 способов выстрелить себе в ногу.
- ARV
запись, приведенная isx в его сообщении, вполне соответствует требованиям инициализации структур, и поэтому я сказал, что не понятно, почему у него не получается.
в любом случае ваши объяснения проблемы, что константа int пишется в переменную uint32_t, и, якобы, вызывает какие-то проблемы с выравниванием или размещением в памяти - это ерунда.
