Мелкие вопросы по питанию.
As
Сообщение As »
Попытки оплачивать хостинг другими методами были - что-то не слишком много пользователей воспользовались возможностью и хоть сколько-нибудь заплатили... А ведь "экономический эффект" от общения на форуме огромен, гораздо больше тех скромных средств, что избавили бы сайт от навязчивой рекламы!
Сообщение alexradio1103 »
СпойлерА Вы думаете, что толку будет больше от рекламы через каждый пост чем раздражения от просмотра сообщений? Раньше была реклама после первого сообщения каждой страницы, это можно было терпеть... а сейчас? :dont_know:
Сообщение BOB51 »
Да пусть себе "висит" - она ж (реклама) в отличии от ТВ без голоса, можно и пропустить мимо глаз.
8)
В мабиле, знаете ли, не очень удобно постоянно пролистывать... :( И страница грузится дольше обычного - а это траффик...
Сообщение ЖуЧоК »
Как-то, на триколоре была такая фигня: переключаешь канал и, перед тем, как он включится, висела картинка рекламы на весь экран. Это было гнусно-- на экране 42". :cry:
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
А реклама триколора или с телеканада?
Сообщение Upgrader »
Это мелкие вопросы по питанию, коты? :))) :))) :)))
Больше ампер, господа!
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=3494094#p3494094"]Как-то, на триколоре была такая фигня: переключаешь канал и, перед тем, как он включится, висела картинка рекламы на весь экран. Это было гнусно-- на экране 42". :cry:[/uquote]Эту рекламу можно было отключить, написав в чат техподдержки. Я так делал :)))
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3494065#p3494065"]В мабиле, знаете ли, не очень удобно постоянно пролистывать... :( И страница грузится дольше обычного - а это траффик...[/uquote]UC Browser или приложение Blokada рулит.
Сообщение SergeyNS »
Привет
Есть СД фонарик на 3В - 10 белых СД. Хочу запитать от 12В, но без резисторов и т.д. Если подсоединить последовательно две лампочки 12В 5Вт - получится ?
спасибо
Сообщение ЖуЧоК »
SergeyNS писал(а):Есть СД фонарик на 3В - 10 белых СД. Хочу запитать от 12В, но без резисторов и т.д. Если подсоединить последовательно две лампочки 12В 5Вт - получится ?
спасибо
Выкинуть СД фонарик, поставить две лампочки 12 в 5 Вт, подключить к ним 12 в и радоваться! Мне так каацаа.. 8)
Сообщение diesel170 »
Получится. Только нужно параллельно диодам поставить электролит как можно большей ёмкости, чтобы он проглотил пусковой ток лампочек (напомню, что их сопротивление в холодном виде на порядок меньше, чем в горячем).
Последний раз редактировалось diesel170 Пн окт 29, 2018 14:11:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
а смысл страдать хуйней? резистор ры м менше занимают и тряски удароф не боятся и броскоф не дают изза низкой ТКС нахуя там лампы света от них будет не боле 5% смысл в чем?? ставте резы считая на питание в 14в тогда перегруза не будет при работающем двигле...
Сообщение kentgaryk »
Всенародная любовь к лампочкам накаливания неистребима. Если вместо резисторов поставить лампочки то светики по любому сгорят, т.к. нить лампочки при малом потреблении не нагреется.
Ничего не понял из вопроса.
Можно было бы с тем-же успехом написать вот так: "СД, 3В, 12В, лампочки" :shock:
Upgrader писал(а): "СД, 3В, 12В, лампочки" :shock:
.... дайте две! :)))
мне кажется, что просто 2 лампы 12В 5Вт светить будут слабо, а греть сильно; а фонарик налобный - не хотелось бы перегреться...
фонарик будет питаться от АКБ от ИБП
Сообщение AndTer »
Поставь DC-DC преобразователь понижающий. И греться не будет и лишняя энергия не пойдёт в тепло, а значит светить будет дольше.
Китайцы продают по три рубля пучок.
Все лампы накаливания сильно греются и слабо светят :)))
Любая замена со светодиодов на лампы и наоборот требует замены или корректировки ОТРАЖАТЕЛЯ. Без этого ничего светить не будет.
ЗЫ. Налобник с лампами накаливания - это жесть. Лучше сразу автомобильные 55 Вт лампочки зафигачить. :))) :))) :)))
Сообщение AndTer »
А где замена то? Какой отражатель? Фонарик изначально светодиодный, он просто хочет питать его от 12В. Но погасить лишнее на лампах.
Света они не дадут особо, ибо останется меньше 9В.
Продолжаю настаивать на дц-дц. О котором писал выше.
Сообщение ypppu »
Если скинуться хотя бы самым активным пользователям по 50 руб., хостинга ещё лет на 10 хватит. И никакой рекламы.
(Если конечно администрация не делает бизнес на рекламе)
AndTer писал(а):он просто хочет питать его от 12В. Но погасить лишнее на лампах.
А, ну это бред. Для этого придумали резисторы или dc-dc.
Лампы низя. :)))
ypppu писал(а):(Если конечно администрация не делает бизнес на рекламе)
Должна делать. Надо же развивать сайт, спонсировать подарки, работы куча. На чистом энтузиазме далеко не удешешь
