Мелкие вопросы по теории
Сообщение ПростоНуб »
Что-то я туплю...
Нужно, чтобы при включении у данной схемы светодиод не светился при отсутствии сигнала на входе. На практике, в отличии от эмуляции в MultiSim, он загорается и гаснет через несколько десятков секунд.
Просьба сильно бить, так как схему сочинял сам. Для общего понимания, расскажу, чего же я хотел. На штатной магнитоле в автомобиле, кроме входа AUX есть еще вход телефона. Включается он не кнопкой, а замыканием на землю отдельного вывода. Причем, как только на этом выводе оказывается снова высокий потенциал, магнитола возвращается к прерванному действию - проигрыванию музыки с диска, радиоприему или усилению звука со входа AUX. Что особенно приятно, уровень громкости для входа телефона регулируется и запоминается отдельно. Так как выводить какой-то переключатель и использовать его вручную мне показалось неудобным, то захотелось сваять схему, подающую низкий уровень на вход магнитолы, как только детектируется сигнал от телефона именно по профилю гарнитуры, а не воспроизведения музыки. Простейший пиковый детектор не заработал, в первую очередь, из-за наличия шумов. Но так как все шумы были или частотой 100Гц и ниже, или 3КГц и выше, пришлось реализовать полосовой фильтр. Схема заработала и чутко реагирует даже на тихие фразы и вздохи собеседника. Одна беда - при включении она стабильно отключает магнитолу. Куда присобачить емкость(?), чтобы этого не происходило и чтобы полосовой фильтр не скривился я, увы, придумать пока не смог (
Был бы весьма благодарен за подсказку.
Сообщение Ivanoff-iv »
в мультике все конденсаторы предварительно заряжаются, и чтобы увидеть в нем свою беду - поставь выключатель в питание (сначала запускай симуляцию, а потом подавай питание).
По борьбе: поставь резистор последовательно D1. конденсатор уже не будет заряжаться до порога от каждого шороха и сработка при включении уберётся, более же длительные воздействия легко переключат плату.
а зачем тебе D2,С4 ? я понимаю - первый ОУ фильтрует базар :), второй - пороговый детектор, чтобы его не колбасило - добавь ему ПОС (резистор со светодиода на 6 ногу), и он будет включаться при более высоком уровне, а выключаться при низком, и ключ Q1 можно будет прицепить к нему напрямую.
а нужен ли там ключ? если поменять местами 5 и 6 ноги - сигнал на выходе второго ОУ инвертируется и его хватит для зажигания светодиода, тогда ПОС организуется резистором с 7 ноги на 5ю. только платка работает от 12, а магнитола скорее всего оперирует 5в - в этом случае при прямом зацеплении к ОУ я бы добавил диод (чтобы 12в в магнитолу не проскочили).
Solidum, увеличение разрядности, впринципе равносильно использованию не всего диапазона... в примере у тебя осталось 7 отсчетов (куда 8й дел? :) ) а он существует, и если его тоже вписать в ряд, картина будет не столь радужной... ;) к томуж в него (в этот добавочный разряд) тоже надо данные передавать.
я тебе сразу говорил - нужен 0 забей на один отсчет, а если просто музыку выводить (у тебя вначале фигурировал динамик) - ставь на выход конденсатор и не парься.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3452708#p3452708"]а зачем тебе D2,С4 ?[/uquote]
После полосового фильтра (U1A) сигнал пляшет на сотни милливольт. Больше не получается. Если увеличивать коэффициент усиления, то приходится увеличивать и добротность, но тогда детектору не достаются либо мужские басы, либо детские голоски. А сотней милливольт конденсатор на долго не зарядить. С другой стороны, хилый выход ОУ 20мкФ без порогового детектора между ОУ просто не успевал заряжать. Ему же достается не весь базар, а только обертона в диапазоне от 400 до 600 Гц. Поэтому я и влепил два пороговых детектора. В принципе, при наличии резисторов этак на 10М, можно было бы еще поиграться, но у меня больше, чем на 1М в загашнике не нашлось.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3452708#p3452708"]я понимаю - первый ОУ фильтрует базар :), второй - пороговый детектор, чтобы его не колбасило - добавь ему ПОС (резистор со светодиода на 6 ногу), и он будет включаться при более высоком уровне, а выключаться при низком, и ключ Q1 можно будет прицепить к нему напрямую.[/uquote]
Попробую, но боюсь, что чувствительность упадет ниже необходимого мне уровня. Как уже писал выше, из-за тесной связи между добротностью и усилением полосового фильтра тут сильно не разгонишься (
Добавлено after 1 hour 2 minutes 6 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3452708#p3452708"]в мультике все конденсаторы предварительно заряжаются, и чтобы увидеть в нем свою беду - поставь выключатель в питание (сначала запускай симуляцию, а потом подавай питание).[/uquote]
Огромное спасибо и низкий поклон! Все увидел. Емкость с земли на среднюю точку первого ОУ (3 нога) полностью решила мою проблему.
P.S. Есть смысл данную схему опубликовать здесь с подробным описанием, раз уж она заработала как хотелось? Или она никому не интересна?
Последний раз редактировалось ПростоНуб Сб сен 08, 2018 08:15:14, всего редактировалось 1 раз.
А если так?
1) твой фильтр оставлен без изменений
2) сделана общая шина опорного напряжения, с фильтрацией от питания С4
3) R2 задает падение напряжения на R5, а значит и ток через него
4) R12 компенсирует падение напряжения на диоде, повышая чувствительность (регулировка порога)
5) R6, R7 задают гистерезис (разница вкл/выкл уровней)
6) R11 должен помочь бороться с разовыми помехами.
пс чето крупновато вышло... :oops:
нашел у себя ошибку - С4 надо подключить до R12, а не после. (исправил)
Добавлено after 26 minutes 53 seconds:
ПростоНуб, у тебя в схеме осталась зависимость от бросков по питанию, скорее всего схема будет переключаться на телефон при снижении напряжения в сети (включение мощных потребителей, останов мотора), чтобы этого избежать соедини оба делителя (напряжения на них равны) R6 и 7 станут не нужны и переключи минус С3 на это же соединение...
(19.94 КБ) 456 скачиваний
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3452751#p3452751"]А если так?[/uquote]
Так 10мкФ и 1М дают сохранение пика только на 10-12 секунд, да и то, при зарядке конденсатора до 10-11 вольт и разрядке до 1-2 вольт. А мне надо в четыре раза больше.
Это не считая того, что Ваша схема в симуляторе вообще не работает, устойчиво зажигая светодиод, вне зависимости от частоты входного сигнала.
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3452751#p3452751"]соедини оба делителя (напряжения на них равны) R6 и 7 станут не нужны и переключи минус С3 на это же соединение...[/uquote]
Раз они стали уже равны, то конечно соединю. Просто изначально они были не равны, пока вместо 1N4007 стоял 1N5817 :)
фильтр оставлен твой. какие параметры входного сигнала (амплитуда)?
чувствительность убавляй убавляя сопротивление R12.
время задержки увеличивай убавляя сопротивление R2.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
почему не равны? у тебя два одинаковых делителя, запитаны от одного и того же питания... почему они должны по разному делить?
(я имею ввиду напряжения на 3 и 6 ногах микросхемы по твоей исходной схеме).
Добавлено after 6 minutes 5 seconds:
у меня хорошо работает (проверяй правильность перерисовки), проект отправил в лс (протеус 8.6)
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3452796#p3452796"]фильтр оставлен твой. какие параметры входного сигнала (амплитуда)?
время задержки увеличивай убавляя сопротивление R2.[/uquote]
Сейчас срабатывает от 5 милливольт в диапазоне от 450 до 580 Гц и от 10 милливольт в диапазоне от 400 до 650 Гц.
На самом деле тут все понятно. В MultiSim сразу видно, что уровень напряженя на 3-ей ноге первого ОУ в Вашей схеме всегда выше уровня напряжения на 5-ой ноге второго ОУ.
Даже если уменьшить резистор до 0.1 Ома :)
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3452796#p3452796"]почему не равны? у тебя два одинаковых делителя, запитаны от одного и того же питания... почему они должны по разному делить?
(я имею ввиду напряжения на 3 и 6 ногах микросхемы по твоей исходной схеме).[/uquote]
Потому что второй ОУ должен срабатывать со смещением от уровня выхода первого ОУ при отсутствии сигнала. Иначе бы он на любой шум реагировал, не взирая на полосовой фильтр. Пока стоял диод Шоттки, это смещение я обеспечивал разными делителями. Но оказалось, что проще поставить обычный диод, который и обеспечил необходимое смещение падением напряжения на нем, благодаря мегаомному резистору на землю.
Поэтому у меня без сигнала уровень на входе второго ОУ на 200-300 милливольт ниже, чем в средней точке. При коэффициенте усиления полосового фильтра в 100 это обеспечивает срабатывание на импульсы от 3 милливольт. если их частота в районе 520Гц.
P.S. Я же с этим прототипом уже катался несколько дней на машине. Кроме ложного переключения при включении зажигания никаких иных проблем обнаружено не было.
я то всей истории не знаю...
Понятно — тогда R12 замкни.
просто я не люблю полагаться на нерегулируемые параметры (в данном случае падение на диоде...) по крайней мере на этапе разработки :)
а про задержку что скажешь?
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Сб сен 08, 2018 10:18:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Solidum »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3452708#p3452708"]Solidum, увеличение разрядности, впринципе равносильно использованию не всего диапазона... в примере у тебя осталось 7 отсчетов (куда 8й дел? :) ) а он существует, и если его тоже вписать в ряд, картина будет не столь радужной... ;) к томуж в него (в этот добавочный разряд) тоже надо данные передавать.[/uquote]
В том то и дело, что 8 разряд не имеет ни представления, ни отображения на диапазон выхода ЦАП, зато позволяет сделать синус амплитудой во весь диапазон ЦАП. Ладно, суть вопроса была в том, какой подход правильнее?
Ещё есть вот какое непонимание: если задавать точки последовательностью вида: 10101010... , то получится, что синус можно построить по его экстремумам с частотой равной половине частоты дискретизации по времени, то есть для 44100 Гц дискретизации получится 22050 Гц синус. Однако, при простом выводе в ЦАП там будет не синус, а пила, которая будет иметь высшие гармоники. Так вот, какой подход применяется на практике: просто аналоговый фильтр, срезающий всё, что выше 22 кГц или есть какая-то цифровая субдискретизация для обсчёта промежуточных значений?
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3452835#p3452835"]Понятно — тогда R12 замкни.
а про задержку что скажешь?[/uquote]
А оно регулируемо :) Коэффициентом усиления полосового фильтра. Так оказалось проще и надежней.
Задержка у меня сейчас ~50 секунд. В Вашей схеме такую задержку обеспечить не реально. Или не хватает тока выхода ОУ для зарядки более емкого конденсатора, или нужно использовать сопротивление в десятки мегаом, что чревато нестабильностью работы при изменениях влажности и температуры. То есть, с включенным кондиционером добиться задержки в 40-50 секунд будет возможно, а во влажную погоду без него - окажется в разы меньше :)
по поводу сопротивления - разряжает ведь не сопротивление, а ток... я ток убавил убавив напряжение на резисторе — согласен, мизерные токи это не есть гуд...
а вообще - если схема собрана и работает, то о чем ещё могут быть дискуссии? :beer:
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
да, у меня задержка немного нестабильна — после громкого слова ждать будет дольше, чем после шепота... (т.к. конденсатор заряжается аналоговым сигналом). но зато включается и выключается резко.
У меня LM358 при использовании в качестве предусилителя НЧ в инвертирующем режиме шумит намного меньше, чем в неинвертирующем. На слух заметно. Это так и должно быть или это особенности конкретного экземпляра? Коэффициент усиления одинаковый около двух в обеих случаях.
Сообщение baghear »
Добрый день, подскажите пожалуйста в чем ключевая разница между ОУ построенными по технологии CMOS и JFET?
как шумит? (характер шума) подозреваю не очень правильное соединение нулей, которое в одном случает наводкам дает ПОС в другом ООС.
Сообщение Slabovik »
В применённых внутри технологиях, разумеется. Чем отличаются CMOS (КМОП) и j-Fet (полевой транзистор с изолирующим PN переходом), полагаю, легко найдёте самостоятельно...
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3453497#p3453497"]как шумит? (характер шума) подозреваю не очень правильное соединение нулей, которое в одном случает наводкам дает ПОС в другом ООС.[/uquote]
Тихий белый шум при отсутствии сигнала на входе. Делитель для средней точки в обоих случаях одинаков. Разница только в том, что в случае инвертирующего усилителя сигнал приходит приходит на отрицательный вход ОУ через резистор, а делитель сидит прямо на положительном входе. А в случае неинвертирующего усилителя сигнал приходит прямо на положительный вход усилителя, а на средней точке висит резистор с отрицательного входа ОУ. Ну и земля источника сигнала в обеих случаях заведена на ту же среднюю точку.
Сообщение baghear »
Я так понимаю, отличаются они главным образом отсутсвием тока смещения у JFET и всем из этого вытекающим.
ПОдскажите пожалуйста, что означает запись у ОУ
HIGH BANDWIDTH: 500 MHz (G = +2 V/V)
Смущает +2 V/V.
И если можно простыми словами, что такое ACL?
Ток смещения есть всегда. Просто и у CMOS и у jFET он очень маленький. Причём у CMOS он обычно ещё меньше, чем у jFET. Поэтому для таких ОУ удобнее пользоваться параметром "напряжение смещения".
Остальное... мне представляется, что параметры вы с искажениями перепечатали. Дайте ссылку на оригинальный .pdf...
ПростоНуб можно схемкой, хоть рукописной, я примерно понял, что и как зацеплено, но возможны расхождения, кроме того не описана обратная связь (обеспечение К-усиления).
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3453814#p3453814"]ПростоНуб можно схемкой, хоть рукописной, я примерно понял, что и как зацеплено, но возможны расхождения, кроме того не описана обратная связь (обеспечение К-усиления).[/uquote]
Да все тупо. К - около двух, я уже писал об этом выше.
Вернуться в «Теория»
