Мелкие вопросы по питанию.
RGB и фито светодиодиоды рулят и педалят
В топку идиоды, лампы ДРЛФ рулят, всё остальное - китайский хлам!
В БП ATX 950 Вт на входе стоит выпрямительный мост GBU2006. Две половинки, а между ними зажат ребристый радиатор. Я думал это одна деталь, но при детальном осмотре увидел, что это два отдельных моста, а между ними зажат радиатор. Мосты на 20А, 600В. По плате видно, что они тупо стоят в параллель. На сколько хорошо такое решение и можно ли заменить на такой бутерброд отдельный мост типа KBPC3506 (35а, 600в)?
Мост на 35а есть, но я хочу сэкономить площадь на плате, т.к. сдвоенный мост занимает в два раза меньше места по площади.
Реально моя схема будет потреблять ток не более 12а (ток потребления по сети)
При этом, может хватит и одного моста на 20а? Только не понятно, почему при 950Вт производитель БП поставил 2х20а?
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Пиковый ток заряда конденсаторов после моста.
ПРИ РЕМОНТЕ ЕСТЬ ПРВИЛО НЕ ХОЧЕШЬ ОГРЕСТИ ПРОБЛЕМ СТАВЬ ТО ЧТО ЗАДУМАЛ КОНСТРУКТОР !
БА ПАРАЛЕЛИТЬ ДИОДЫИ МОСТЫ БЕЗ ВЫРАВНИВАНИЯ -ЗЛО НО ЭТО ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРОСТО 1 СЛАБЫЙ МОСТИК КИТАЮЗЫ В СВАРКАХ ПАРАЛЕЛЯТ ПО 2-4 МОСТА И ДИОДЫ НА ВЫХОДЕ ТУПО ПРОСТО ТАК БЕЗ РЕЗТИСТОРОФ ЕСТЕСТВЕНО ИХ ОТБИРАЮТ ИЗ 1 ПАРТИ ПО РАВНОМУ ПРЯМОМУ ПАДЕНИЮ ПРИ МАКСИМАЛНОМ ТОКЕ
СИЛНЫЙ МОСТ(ДИОТ) МОЖНО СТАВИТЬ 1 НО ТОЛКО В ТОМ СЛУЧАЕ ЕСЛИ КОНСТРОУКЦИЯ ПРИБОРА И РАДИАТОРА ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ GBU2006 .KBPC3506 ПО КОРПУСАМ И КРЕПЛЕНЮ СИЛНО РАЗНЫЕ -КОЛХОЗ БУДЕТ ЖУТКИЙ НО ЕСЛИ ПРИПЕРЛО СТАВИТЬ МОЖНО ///
ВИДЕЛ КА ВЫНЕСЛИ ПЛАТКУ С Д248 ДИОДАМИ НА ПРОВОДКАХ СНАРУЖИ ПРИБОРА ЧИНИЛ ДЕДОК КОКОЙТО
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3487095#p3487095"]ЕСТЕСТВЕНО ИХ ОТБИРАЮТ ИЗ 1 ПАРТИ ПО РАВНОМУ ПРЯМОМУ ПАДЕНИЮ ПРИ МАКСИМАЛНОМ ТОКЕ[/uquote]Ничего не отбирают, делать им больше нечего...
Везде, что видел, реализован мягкий запуск для зарядки конденсаторов.falkonist писал(а):Пиковый ток заряда конденсаторов после моста.
Я только планирую разводить плату. Что поставлю то и будет. Хочу запихать инвертор в корпус ATX. Из-за того, что плата стала меньше придется переразводить авторскую печатку. Будет уменьшен сварочный ток, сварочный транс перерасчитан на него и теперь, что бы все влезло думаю заменить мост на меньший по размеру, хотя 35-амперный приобрел.musor писал(а):СИЛНЫЙ МОСТ(ДИОТ) МОЖНО СТАВИТЬ 1 НО ТОЛКО В ТОМ СЛУЧАЕ ЕСЛИ КОНСТРОУКЦИЯ ПРИБОРА И РАДИАТОРА ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ GBU2006 .KBPC3506 ПО КОРПУСАМ И КРЕПЛЕНЮ СИЛНО РАЗНЫЕ -КОЛХОЗ БУДЕТ ЖУТКИЙ НО ЕСЛИ ПРИПЕРЛО СТАВИТЬ МОЖНО ///
два моста поставили скорее всего для экономии места, одиночный мост будет сильнее греться и понадобиться радиатор больше по габаритам.
Товарищи, подскажите где подвох:
измеряю потребление усилителя и амперметр показывает 50 мА, напряжение 26 В. Сам усилитель играет ну никак на на 1.35 Вт. На 24В те же 50мА, повышение уровня входного сигнала тоже не меняет ничего.
а на сколько он играет?NebelWefer писал(а):Сам усилитель играет ну никак на на 1.35 Вт.
хм, резонно...похоже на то, как 5 Вт колонки играют на середине громкости. Ну может это все субъективно, а почему тогда потребление не меняется от разного напряжения и выходной громкости? Забыл упомянуть - усилитель D.
Какая разница, какой усилитель?
Вы бы подали синус с постоянным уровнем, а уж потом измеряли потребляемый ток. В музыке 10-20% заполнения мощностью, остальные 80% это низкоуровневый сигнал. Воткните в динамик Ослика и посмотрите какой формы там сигнал.
А субьективно, по слуху оценивать "мощность" - это всё равно что делать прогноз погоды по темперетуре в комнате не глядя даже в окно.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Есть батарейка: когда новая 3 вольта, когда сядет 2 вольта. Какой есть простой способ индикации её состояния?
Например включил прибор - светится зелёный светодиод, значит прибор может работать. Через час непрерывной работы батарейка села, зелёный светодиод выключился, включился красный светодиод - значит пора заменить батарейку.
На TL431можно собрать триггер и настроить на любое напряжение до 2.5в(опорное). Допустим, при большем чем 2.5в зелёный диод горит, при меньшем - тухнет. С помощю дополнительного ключа можно добавить и красный, чтоб зажигался, когда зелёный потухнет.
1 ТАКОЙ ИЗМЕРЯТЕЛЬ ПОСАДИТ БАТАРЕЮ САМ....
2 ТЛ431 НЕ ГОДЕН ДЛЯ ТАКОГО МАЛО ТОГО ЧТО НЕТ ГИСТЕНРЕЗИСА...НО И ПОРОГ НЕ РУЛИТСЯ
Я сказал первое, что пришло на ум и самое лёгкое в исполнении. С ходу не придумаешь схему, чтоб и ток мизерный потребляла и точная была.
А гистерезис-то зачем? Вопрос был в том, как цветовой индикацией изобразить порог разряда батарейки.
alexradio1103 писал(а):На TL431можно собрать триггер и настроить на любое напряжение до 2.5в(опорное).
Как ТЛка определит что батарейка села до 2х в, если опорное 2,5в?ypppu писал(а):когда сядет 2 вольта.
Я так и сказал, что до 2.5 вольт. Что неправильно?
Ну нет у меня прям бегом схемы на 2в...
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
A зачем бвтарейку сажать до 2-х вольт? Она и при 2.8 уже неплохо изздыхает!
ЕСТЬ ТАКИЕ ЧИПЫ СУПЕРВИЗОРРЫ ПИТАНИЯ ТАМ ВСЕ УЖЕ ГОТОВОЕ МУДРИТЬ НЕ НАДЬ ПОТРЕБЛЯЕТ В ПОКОЕ МИКРОАМПЕРЫ
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
И СОВЕТЬ НЕ ПЫТАТЕСЬ ЮЗАТЬ АНАЛ В ЦИФРОРЕЖИМЕ И НАОБОРОД
