Что можно сделать из...
Сообщение Андрей Бедов »
ypppu писал(а):Если это просто резинка на палочке
Не просто.
Стилус для емкостных экранов должен быть электропроводен, в том числе и резиновый наконечник.
Подумайте, почему.
Сообщение Maykill »
механический карандаш с грифелем пойдёт?
nds
Сообщение nds »
Не там ещё и на ёмкость ограничения. А ёмкость таки зависит от площади соприкосновения и расстояния между " обкладками "
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Upgrader »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3458018#p3458018"]механический карандаш с грифелем пойдёт?[/uquote]Нет конечно :))) :))) :)))
В этом и вся херня емкостных быдлоэкранов.
Они рассчитаны изначально на палец, а не стилус.
То-ли дело резистивные - там хоть иголкой тыкай и всё великолепно :solder: :music:
nds
Сообщение nds »
там с надежностью хуже
и с мультитачем
на самсунгах со стилусами например чтобы и мультитач сохранить и с точным стилусом работать ставили два независимых сенсора
сверху емкостный а под экраном сенсор на электромагнитном резонансе как у вакомов
жаль что толку от этого почти нет
железку сделали а нормального софта не написали
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение musor »
всемкак всехда
Сообщение hhornett »
Доброго всем дня! Есть трансформатор для неоновых ламп(витрины, реклама и т.д.) китайского производителя HONGBA. На верху корпуса написано HB-V6, ну и переводя с китайского:
вход 220VAC 50/60Hz 10-60W
выход 6kV 30mA
Вот интересно, как его можно ещё использовать кроме как по прямому назначению. Хотелось бы сделать что-то типа ионизатора воздуха, но не знаю - подойдёт или нет.
nds
Сообщение nds »
если выход переменка добавь умножитель и пойдет
а если постоянка нужно будет сначала внутренний выпрямитель удалить
2B OR NOT 2B = FF
Трансформатор залит внутри какой-то мастикой, ковырять пока не хочется, но примерная схема такая:
(27.61 КБ) 368 скачиваний
Надо только помнить, что для генератора аэроионов требуется отрицательное напряжение. А на выходе умножителя - положительное.
nds
Сообщение nds »
1 все относительно
2 это справедливо только для заводских умножителей предназначенных для кинескопов
никто не мешает собрать вручную умножитель с отрицательным выходом
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Ivanoff-iv »
видел, переделывают и заводские, у которых транс отдельно, у них достаточно знать, в каком углу нужно пластик расковырять
Сообщение 0424 »
Нашлась сотня, а то и больше :)) польских БП 5в 22А
Чтобы с ними сделать, куда бы применить?
(160.86 КБ) 599 скачиваний
(99.7 КБ) 584 скачивания
nds
Сообщение nds »
с учетом количества продать
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение camuflage-spb »
[uquote="0424",url="/forum/viewtopic.php?p=3474082#p3474082"]Нашлась сотня, а то и больше :)) польских БП 5в 22А
Чтобы с ними сделать, куда бы применить?[/uquote]
Продать, предварительно проверив каждый. Подобные девайсы имеют стойкую привычку чпок-взрываться при Iн 5-7 А из-за севших электролитов.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение KrivieRychki »
Есть они у меня. В сети мало информации, может местные что то знают)? Что с ними делать, продать, или в дело пустить))? И вообще, буду рад инфе)
Картинка
(198.86 КБ) 465 скачиваний
Сюда перенес.
Сообщение yura860 »
Ну так это радиолампа магнетрона. В поиске яндекса на неё инфу выдаёт :kill:
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение gsmart »
KrivieRychki писал(а):Что с ними делать, продать, или в дело пустить))?
На radioscanner.ru выложите на продажу, там любят такие штуки.
Сообщение Бурабат »
КУда ЭТО можно применить?
Инвалиды, тоже люди
Окошко открываешь, и через дырочку смотришь на яркие лампочки/солнце. Светофильтр такой вот. Мало одной - ставишь их подряд сколько требуется.
Похоже это единственное применение :))) :))) :)))
Вернуться в «Умные мысли»
