Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение -serg- »
Судя по характерной разводке проводников печатной платы в усилителе трифоника стоят две TEA2025B (или близкие аналоги) одна стерео другая мост.
Трансформатор необходим мощностью 15 - 20 ватт, с напряжением вторичной обмотки 11 - 12 вольт.
Сообщение alexradio1103 »
Да, скорей всего это 2.1, но почему-то всего две колонки у автора... :dont_know:
Сообщение -serg- »
Старенький, бюджетный трифоник Genius SW-J2.1 500 Black.
Два сателлита 3 ватт. и "сабвуфер" 6 ватт.
Если кроме трансформатора достаточной мощности установить фильтрующую ёмкость большего номинала, сыграет чуть лучше чем новый.
Сообщение musor »
ЕСЛИ ТРАНС МОЖНО ВАСТОНОФИТЬ ФЛАК В РУКУ
Вот блин, они старинную микру для стерео-балалаек запилили мостом. :)) Вторая для сателлитоф. :facepalm:
30 лет назад это было круто... :)
Сообщение ЖуЧоК »
Извиняюсь за вопрос чайника. :P
Для защиты от перегрева к радиаторам выходных диодов лепится термостат. Он представляет собой металлический параллелепипед с двумя гибкими проводками и на него одета силиконовая трубка, которая легко снимается. Есть рекомендация автора лепить термостаты к радиаторам через изолятор, т.к. их иногда пробивает на корпус. Можно ли его крепить прямо в этой трубке (толщина ее чуть меньше миллиметра), или она будет мешать работе термостата, а изоляцию надо сделать из термопроводящей резины (как на подкладки для транзисторов)? :(
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение Upgrader »
Не понял что за трубка. Нужно чтобы была минимальная толщина и выдерживала температуру ну и разумеется не рвалась.
Можно термоусадку (неплохо держит температуру и достаточно тонкая).
Вообще не столь важно, потому что прогреется термостат в любом случае если он хорошо прижат плоскостью к радиатору (прижимать лучше металлической пластиной, она тоже будет греть с другой стороны если термостат в виде цилиндра).
Последний раз редактировалось Upgrader Вс окт 14, 2018 12:14:53, всего редактировалось 1 раз.
Лучше будет через тонкую слюду и забить весь термопастой горкой. Потом придавить пластиковой скобой. Тогда трубку можно снять ваще. Только потом аккуратнее, чтоб не оборвать концы. ;)
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Сначала подходящий кусочек слюды, промазанной тонким слоем термопасты приклеять к радиатору. Потом на слюду можно голый терморезистор, замазать его пастой и придавить скобой.
Для неаккуратных есть железобетонный вариант :))) :oops:
Сообщение ЖуЧоК »
Upgrader писал(а):Для неаккуратных есть железобетонный вариант :))) :oops:
Такой термостат у меня есть и приделан к другому радиатору с ключом. На радиатор с диодами идет термостат на другую температуру и он выглядит, как я описал. На форуме чел написал, что можно прямо в силиконовой трубке. Я то же думаю, что не зря же производитель ее пихает. Если трубку снять, то возникает проблема изоляции детали от металлической прижимной пластины. Температура термостата 90* С, диоды могут работать и выше 100*С, получается, что быстродействие особо не требуется, т.е. трубка успеет прогреться до 90*С, а при остывании сделает некоторую задержку, при которой нельзя будет включить ШИМ.
Это не терморезистор, а термостат: биметаллический, нормально замкнутый контакт, размыкается при превышении температуры срабатывания. Он вырубает задающий генератор и ключевой транзистор запирается, загорается светодиод с надписью перегрев.
Сообщение Сергеj »
Добрый день!
К ИИП хочу прицепить этот софт-старт.
Как посчитать время зарядки двух электролитов 470мкф х 400вольт через 2 резистора 22 Ома?
Сообщение Телекот »
Время зависит от напряжения до которого вы его хотите зарядить до срабатывания реле.
Вот выбирайте, одно деление 100в и 100мС.
Сообщение musor »
термостаты разные бывают есть в корпусе то220 3 ногие есть и кубики в метале и пластике
если на корпус не звонится с ногами умаю нет смысла в изоляции дополнителной
думаю делали не дураки...
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
изоляция кстати сертиицирована до 2кв...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3481841#p3481841"]изоляция кстати сертиицирована до 2кв...[/uquote]У китайцев 2 киловольта легко превращаются в 200 вольт :)))
А вообще надо обязательно читать даташиты.
Но лишняя изоляция не повредит.
Были случаи использования обычной бумаги!!! Тонкая бумага вполне неплохо проводит тепло. И изолирует. Такой самый бюджетный вариант. :)))
Сообщение ЖуЧоК »
В Даташите указано сопротивление изоляции-- 100Мом.
Я так понимаю, что на пробой это не влияет, т.к. он получается при касании контактом корпуса, в случае поломки контакта.
Да, если бумагу пропитать термопастой, то получится такая себе термопрокладка "для бедных"... :))
Сообщение musor »
контакт корпуса коснутся не может конструкция исключает разве что дугой перекроет но это при ниже 2кв почти нереално
во всех приборах таблеточные термостаты сидят на подошвах бакоф чайника и микровалновак
но если очень охота ставте через слюду....
Слюду редко сейчас используют. В моде термоскотч :)
А в моём ТВ Филипсе все прокладки керамические! :) Беленькие тонюсенькие, наверное 0.2-0.3 мм не толще...
