Не верю в то, что верилог настолько неуклюж. Думаю вполне возможен вариант Assign wire_buf[59:0]=data_buf[59:0]. Все что остаётся - поместить под алвейс запись в регистр
_________________ Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32". PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Если делается привязка(тактирование) от этой частоты, то да. Можно иначе сделать (скорее даже правильнее): 1) на высокой тактовой частоте заводим в сдвиговый регистр сигнал низкочастотного такта (30 Гц) 2) делаем детектор фронта (переднего или заднего, кому как нравится). На выходе получаем вместо длинного импульса короткий, длительностью в один такт. 3) при появлении сигнала с детектора фронта, производим защелкивание регистров.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Томми, Ваш код делает совсем не то о чем спрашивалось не могу представить зачем Вам понадобился ТАКОЙ функционал, но технически это можно сделать так: assign wire_buf = data_buf & {60{clk_30hz}}; или так assign wire_buf = clk_30hz? data_buf : 60'b0;
ну, а если синхронно делать, то reg [59:0] wire_buf ; always @(posedge fastCLK) if (clk_30hz) wire_buf <= data_buf ; else wire_buf <= 60'b0;
Ы))
1. Код делат как раз то, что нужно автору поста: переписывает значения с шины в регистр. 2. Если код делает "не то", то поясните конкретнее где Вы видите несоответствие. 3. 3.1 Ваш assign по posedge clk пишет данные в регистр, а по negedge этот регистр сбрасывает. Во первых это не то, что интересовало автора, а во вторых эта конструкция не будет работать на частотах выше 100 MHz (примерно). 3.2 Ваша "синхронная" логика вообще работать не будет т.к. имеет место две разные частоты и без пересехронизации эта конструкция обречена на провал. В дополнении "fastCLK" может быть в 5-10 раз и т.д. быстрее clk_30hz, и информации за один такт может быть перезаписана кучу раз (при наличии пересинхронизатора частот), что ведет за собой некорректную запись/работу устройства.
автор просил сделать это для всех 60 бит: assign wire_buf[0] = data_buf[0] & clk_30hz;
wire_buf это не регистр! а провод. а эта конструкция не что иное как обычная НЕ ТАКТИРУЕМАЯ логическая функция. А clk_30hzв этом контексте не частота, а скорее сигнал enable
Ваш код действительно по клоку защелкивает сигнал, но в поставленной задаче требуется не это!
Последняя конструкция очень даже имеет место быть и именно с таким функционалом. если на сигнале "написано", что он clk_30hz это не значит, что им можно только тактировать.
1. Нет такого понятия "не тактируемая". Логика бывает последовательная и комбинационная. 2. enable это enable, clk - всегда тактовая частота. 3. Мой код не защелкивает по клоку, а переписывает данные, это принципиально разные вещи. 4. Из Вашего "последовательного" кода я делаю вывод что Вы никогда не имели дела со схемой в которой используется несколько тактовых доменов. 5. Рекомендую Вам использовать такие обозначения сигналов, чтобы и Вам и человеку, который в последствии может работать с Вашим кодом, было интуитивно понятно что из себя представляет/какую функцию должен выполнять сигнал. Иначе, имея дело с большим проектом и с большим количеством сигналов 99% возникнет путаница.
вопрос: RS триггер тактируется? так вот это и есть нетактируемая логика, а именно:
wire q,q1; assign q2 = ~(r&q1); assign q1 = ~(s&q2); конечно можно сделать конструкцию и по фронтам и по дополнительному клоку.
Далее: код автора: assign wire_buf[0] = data_buf[0] & clk_30hz; Ваш код: data_buf <= wire_buf; как минимум приемник с источником поменян. А наоборот не поставить: ибо wire_buf это провод, а провода могут помнить, только если их намотать на ферритовое кольцо и то не долго. конкретно этот код "wire_buf[0] = data_buf[0] & clk_30hz" генерит только 1 логический элемент "И" и ничего больше.
с какого это перепугу?
always @(posedge clk or negedge reset) begin if (!reset) data_buf <= 'h0; else data_buf <= wire_buf; end [/quote] Если это не защелкивание по posedge clk, то что же еще??? Если мне не верите, то сгенерите проект и посмотрите результаты синтеза. дальше:
какой еще negedge ???? Какие 100MHz ??? какой assign по posedge clk ???????? что это за бред??? откуда это взялось???? Конструкция пишет в регистр каждый posedge fastCLK то ли состояние регистра data_buf, то ли 0 в зависимости от состояния линии clk_30hz на текущий момент.
совершенно напрасно - писал, большие и на 3х клоках, и как ни странно - рабочие . если Вы читали вопрос автора(а он как ни странно относился к синтаксису языка) я дал полный и развернутый ответ
И наконец на счет пункта 5.- я использовал обозначения предложенные автором.
Кстати, неплохо бы было хотя бы прогнать проект(ы) автора, свои и мои через симуляцию прежде чем лезть в категоричную полемику. и задачка по теме на закуску, так сказать для подтверждения квалификации: что делает этот код и где тут ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ошибка и в чем она выражается: (сигнал rx тактируется другим доменом, а частота clk достаточная что бы отловить все изменения rx) module NEdedector( input clk, nreset, input rx, output reg detect, input clear_result ); reg tmp; always @(posedge clk or negedge nreset) begin tmp<=rx; if (!nreset) detect<=1'b0; else begin if (~rx&tmp) detect<=1'b1; end end
Изучайте цифровую схемотехнику. Вы не понимаете о чем пишите. В чем разница между Latch и Flip Flop? Какие ферритовые кольца? О чем Вы говорите? При чем цифровая схемотехника и ферриты? Автору нужно переписать данные из регистра в шину, это делается путем простого присвоения, в дополнение я написал как присвоить в регистр из шины. По поводу 100 MHz - Вам знакомы такие понятия как Tsetup и Thold?
это был сарказм, если Вы не поняли )) Невозможно спорить с тем, кто путается в базовых понятиях языка. Симулятор нас рассудит. (точнее уже рассудил) И если Вы уж до него доберетесь - заодно посмотрите результаты синтеза, и если Вы действительно при всем при этом разбираетесь в цифровой схемотехнике - то результат Вас немного удивит ))
Замучился своими словами доказывать. лови пруф от квартуса: module test( input a,c, output wire d, output reg e ); assign d = a & c; always @(posedge c) e<=a; endmodule
Если Вы продолжите утверждать что это одно и то же - убежусь, что Вы тролль, умеющий пользоваться гуглом, но не очень то вникающий в смысл. Ибо 90% ваших комментов бьют в молоко. (либо ошибочны, либо мимо темы)
Вы вообще о чем? Где я пишу что результатом синтеза указанных строчек на Verilig-е будет другой результат? Это наверное к Вам применим термин "смотрю в книгу - вижу фигу". В своих сообщениях я писал что логика бывает комбинационная и последовательная, что Вы и изобразили. Вы не поняли главное, я говорил о том, как реализуется схема, которая его интересует.
