Вопросы по С/С++ (СИ)
a5021
Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение a5021 »
Как насчет проверить?
Мурик
Сообщение Мурик »
VladislavS, тогда объясните почему светодиод мигает несколько раз в секунду?
#include "stm32f10x_conf.h"
uint8_t Delay(volatile uint32_t nCount)
    for (; nCount != 0; nCount--);
int main(void)
    GPIO_InitTypeDef Init;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
    Init.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
    Init.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    Init.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOC, &Init);
    while(1)
        if (((GPIOC->ODR ^= GPIO_Pin_13)!=1) && Delay(1000000));
Оптимизация O2 + LTO.
Blink.7z
(167.83 КБ) 271 скачивание
viiv
Сообщение viiv »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3483338#p3483338"]Она ничего влияющего на вычисление значение выражения в операторе if не делает.[/uquote]
Да, на вычисление if не влияет, но чтобы выкинуть у компилятора должно быть более веское основание. Тот кто кодил delay() должен был позаботиться, чтобы компилятор не выкидывал ее (а она кроме, сообственно, задержки ничего полезного не делает). А если такое основание у него (компилятора) будет, то выкинет ее (функцию delay ()), даже если Вы эту функцию за if вынесете. :-)
VladislavS
Сообщение VladislavS »
[uquote="viiv",url="/forum/viewtopic.php?p=3483408#p3483408"]даже если Вы эту функцию за if вынесете. :-)[/uquote]Да, если она ничего не делает - выкинет.
Мурик, volatile то вставил, знаешь что иначе оптимизатор почикает всё.
Аlex
Сообщение Аlex »
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3483188#p3483188"]На самом деле, вложенных if-ов у меня получалось больше, но даже тут глубина их начинает резать глаз. Какое решение пришло в голову в конце-концов:
int main(void) {
  if (reset() && (delay(100), 1) && init() && (delay(100), 1) && run_cmd(MOVE_FORWARD)) {
        // do smth
[/uquote]Какое то нестандартное решение.
Не проще было сделать ф-ию delay возвращаемой true и не городить такой огород со скобками и запятыми ?
Мурик
Сообщение Мурик »
VladislavS писал(а):volatile то вставил, знаешь что иначе оптимизатор почикает всё.
Это здесь причем? Без volatile оптимизатор "наведет порядок" и когда функция не в if. Хотя бывают исключения.
Речь о том что из if функция delay() не выбрасывается.
ARV
Сообщение ARV »
как мною и ожидалось, очередной пример того, как запятая помогает выстрелить в ногу. осмысленное её применение в for, в других случаях - цирк.
a5021
Сообщение a5021 »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3483424#p3483424"]Да, если она ничего не делает - выкинет.[/uquote]
Теоретик из вас, походу, никудышный.
void custom_delay(unsigned int delay) {
  while(--delay) __NOP();
while (1)  {
   if ((GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BS_0, 1) && (custom_delay(0x01FFFFFF), 1) && (GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BR_0, 1) && (custom_delay(0x01FFFFFF), 1));
IAR 8, оптимизация HIGH/SIZE:
   \       0x72   0x....             LDR      R6,??DataTable2_3  ;; 0x1ffffff
    101            while (1)  {
    102               if ((GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BS_0, 1) && (custom_delay(0x01FFFFFF), 1) && (GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BR_0, 1) && (custom_delay(0x01FFFFFF), 1));
   \                     ??main_0: (+1)
   \       0x74   0x61AC             STR      R4,[R5, #+24]
   \       0x76   0x0030             MOVS     R0,R6
   \       0x78   0x.... 0x....      BL       custom_delay
   \       0x7C   0x0420             LSLS     R0,R4,#+16
   \       0x7E   0x61A8             STR      R0,[R5, #+24]
   \       0x80   0x0030             MOVS     R0,R6
   \       0x82   0x.... 0x....      BL       custom_delay
   \       0x86   0xE7F5             B        ??main_0
Весь код ответственный за блинк на месте. Это не смотря на то, что у if-а тела нет вовсе.
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3483427#p3483427"]Не проще было сделать ф-ию delay возвращаемой true и не городить такой огород со скобками и запятыми ?[/uquote]
И что это даст кроме ощущения преемственности поколений?
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3483447#p3483447"]как мною и ожидалось, очередной пример того, как запятая помогает выстрелить в ногу.[/uquote]
Фиг с ней с ногой. Голову берегите.
Последний раз редактировалось a5021 Вт окт 16, 2018 20:00:40, всего редактировалось 1 раз.
VladislavS
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3483448#p3483448"]Теоретик из вас, походу, никудышный.
[/uquote]Потому что NOP это "полезное действие" или volatile.
Уже второй пример и в обоих есть причина по которой не выкинута функция. Но в один прекрасный момент этой причины не окажется.
a5021
Сообщение a5021 »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3483455#p3483455"]Потому что NOP это "полезное действие" или volatile.[/uquote]
Не сочиняйте. Волатилы там нет.
Мурик
Сообщение Мурик »
VladislavS, насколько помню вы писали что оптимизатор выкинет delay из if потому что она ничего не возвращает. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3483222
Про volatile ни слова не было.
VladislavS
Лень включать комп, но продравшись через заголовочные файлы ты доберёшься до ассемблерной команды NOP, которую компилятор не имеет права выкинуть.
Добавлено after 5 minutes 32 seconds:
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=3483458#p3483458"]Про volatile ни слова не было.[/uquote]Убери volatile и выкинет потому что ничего не возвращает. Представь, если она будет скомпилирована в другом модуле. Что будет в случаях когда она возвращает значениеи или не возвращает?
a5021
Сообщение a5021 »
Ноп есть. Волатилы, в том числе в заголовочных файлах, нет.
     65          void custom_delay(unsigned int delay) {
   \                     custom_delay: (+1)
   \        0x0   0xE000             B        ??custom_delay_0
     66            while(--delay) __NOP();
   \                     ??custom_delay_1: (+1)
   \        0x2   0xBF00             Nop
   \                     ??custom_delay_0: (+1)
   \        0x4   0x1E40             SUBS     R0,R0,#+1
   \        0x6   0xD1FC             BNE      ??custom_delay_1
     67          }
   \        0x8   0x4770             BX       LR               ;; return
Но я почему-то ничего не слышал о волшебных свойствах этой команды, запрещающих всякую оптимизацию. Кроме того, еще недавно вы категорично утверждали, что от оптимизации внутри if-а ничего не может спасти.
Аlex
Сообщение Аlex »
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3483448#p3483448"]И что это даст кроме ощущения преемственности поколений?[/uquote]Т.е. избавление от кучи фигурных скобок с вложенными if'ами Вам что-то дало, а избавление от скобок, запятых, 1-диничек, ... Вам ничего, кроме ощущения преемственности поколений, не даёт ?
Вы боролись с оптимизацией строк кода. Собственно, возвращаемая ф-ия delay, тоже немного подуменьшит кол-во напечатанных символов кода, не изменяя итоговый результат исполнения программы.
da-nie
Сообщение da-nie »
Да хватит вам спорить, посмотрите лучше статьи про барьеры компилятора и памяти, а то вам будет непонятно что, например, внутри критической секции происходит и почему там volatile не нужен. И не забудьте, что компилятор может, а не обязан выкинуть/оптимизировать такой код. Что касается _NOP(), то вот 100% внутри описания этой функции/макроса есть указание на запрет выбрасывания ассемблерного кода, типа volatile asm {nop}. Или же ваш компилятор любую конструкцию asm понимает с запретом на оптимизацию.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
VladislavS
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3483477#p3483477"]Но я почему-то ничего не слышал о волшебных свойствах этой команды, запрещающих всякую оптимизацию.[/uquote]Не конкретно этой команды, а любых ассемблерных вставок, коих вы как пользователь iar в интринсиках можете найти достаточно много.
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3483477#p3483477"]Кроме того, еще недавно вы категорично утверждали, что от оптимизации внутри if-а ничего не может спасти.[/uquote]Если не применить специальных мер, да оптимизирует. В двух примерах эти меры были применены.
Господа, программируйте как хотите, но тут заложена потенциальная проблема. Умеете обходить, хорошо, но вспомните сколько тем "не заходит в ветку под отладкой" и им подобных от нубов. Лучше такое не пропагандировать.
a5021
Сообщение a5021 »
Заходит он в отладку в таких выражениях. По каждому условию заходит. Придумайте что-то по-убедительнее.
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3483490#p3483490"]Лучше такое не пропагандировать.[/uquote]
Лучше категоричные заявления от фонаря пропагандировать по вашим рецептам?
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3483480#p3483480"]Вы боролись с оптимизацией строк кода.[/uquote]
С глубокой вложенностью я боролся. Оная вложенность заслуженно считается плохим тоном. Я же предельно конкретно об этом написал. Что за выдумки тут возникают?
Если функция одна и ваша, то, возможно. Если их много и они из библиотеки, то получится гора писанины, не дающая никаких плюсов.
Мурик
Сообщение Мурик »
VladislavS писал(а):Убери volatile и выкинет потому что ничего не возвращает.
А если функция будет не в if ее разве не выкинет?
Не нужно пытаться оправдать себя. Просто признай ошибку.
Во первых, утверждаешь что нет последовательности вычисления в if, а это не так. Выполнение идет слева на право.
Во вторых утверждаешь что из if будет выброшена функция delay потому что ничего не возвращает и сравнивать нечего, но это не так и было доказано на практике.
Прочитай книжки по Си хотя бы для чайников, чтобы освежить знания.
VladislavS
Мурик, похоже вы не видели результаты работы по настоящему злобных оптимизирующих компиляторов.
a5021
Сообщение a5021 »
Так покажите. Неопределенные движения рукой по направлению куда-то вдаль ничего не доказывают. Точнее доказывают, но не думаю, что вам это может нравиться.
