Форум РадиоКот • Просмотр темы - Плата и детали для измерителя полупроводников (транзистортес
Текущее время: Ср апр 24, 2024 19:34:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]    , 2, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Плата и детали для измерителя полупроводников (транзисто
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 01:05:30
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 2
Если будет несложно - выложите свою модель для печати на 3D принтере, наверно многим пригодится. :beer:
Под разъем аудио (для подключения различных переходников) несложно будет просверлить отверстие позже, если нужно.
Выложить можно, только она не закончена, некоторые проблемы со временем и кнопкой. Там всё очень мелко и достаточно сложно сделать (напечатать) нормальную кнопку-толкатель.
https://drive.google.com/file/d/1W1Gstj ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 13:08:18
[Всего оценок: 0]
Я выложил на thingiverse проект, поскольку меня просили. Проект не завершен и когда это произойдёт я не могу сказать. Приложен IGES файл проекта. Если кто то доделает - не вопрос. Могу дать исходник из Autodesk Fusion 360.
Проект здесь.
Основано на том, что за счёт щупов, плата тестера упирается в крышки, поэтому отдельного крепления нет. Для сборки понадобятся вплавляемые втулки М3х4. Если кому то нужно под саморезы, напишите размеры посадочных отверстий, я добавлю и такой вариант.
PS Я проект выложил только что, если еще не виден, то скоро должен появиться.
PS Я сожалею, но я не печатаю на заказ. К тому же это дешевле сделать у себя, сейчас это проще, многие печатают на заказ.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 13:27:30
[Всего оценок: 0]
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 26
Рейтинг сообщения: 7
Вот такой корпус был изготовлен на 3D принтере
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 09:06:24
[Всего оценок: 0]
Карма: 20
Рейтинг сообщения: 8
Kнопку использовал тактовую 6x6x9 можно и поменьше
STL.rar [71.07 KiB]
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2018 09:01:37
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 20]
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 151
Вот и я почти добил "тестер-пинцет":
Набор заказывал у Влада = заработало все сразу.
Корпус печатал из деревянного пластика (WOOD) = покрыт одним слоем акрилового лака из баллончика (еще кноповку обрезать/склеить осталось и может быть еще слой лака).
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 08:32:18
[Всего оценок: 0]
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
vlad465, шлейф дисплея к плате припаивается? Пошарил у китайцев, разъема с шагом 0,7 не нашел.
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2018 10:17:32
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 12]
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Шлейф только под пайку, это и надежнее.
Есть другие варианты дисплея с шлейфом под разъем, но с разъемом конструктив получается неудачный.
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2018 10:56:26
[Всего оценок: 0]
Карма: 18
А никто не пробовал подключать 1,3" OLED дисплей?
Он собран на контроллере SH1106, а 0,96" на SSD1306. Посмотрел Makefile, там про SH1106 ничего не нашел. Будет ли работать, если прошивку использовать под контроллер SSD1306? Я в программировании полный ноль, поэтому сильно не пинайте, если что не так.
В общем-то, я заказал в Китае 1,3" OLED, когда приедет - проверю.
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2018 11:09:57
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 12]
Карма: 90
А не проще ли взять дисплей такого же размера на SSD1306 - https://www.buydisplay.com/default/oled ... y/1-3-inch
Он должен заработать и без танцев с бубном. :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2018 11:51:53
[Всего оценок: 0]
Карма: 18
Проще, конечно. Но дороже. Как минимум в два раза
Да и куплен он уже...
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2018 16:23:48
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 12]
Карма: 90
Ради экономии пары баксов получать возможные проблемы? :dont_know:
Тем более что buydisplay - надежная контора, браком не торгует (подозреваю что через Али брак и скидывают) :)
Мне у них такие дисплейчики нравятся - https://www.buydisplay.com/default/oled ... -character, но действительно, дороговато уже. :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2018 08:44:48
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 20]
Карма: 26
Да дорогие что-то уж больно они = как альтернатива можно использовать графические 128*32 или 96*16 (вывод просто буковок без графики (линии и прочее) и без буфера)
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2018 09:01:55
[Всего оценок: 0]
Здравствуйте.
Есть возможность купить комплект для сборки тестера? Какова цена?
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2018 08:50:30
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: -5
Тоже цена интересует.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 06:10:15
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 12]
Карма: 90
Попозже в личку подробности напишу. :beer:
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2018 09:56:50
[Всего оценок: 0]
И мне пожалуйста если не трудно , сообщите цену.
Знал бы больше, да молодая физичка не давала сосредоточиться на предмете.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2018 09:56:03
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 12]
Карма: 90
В ЛС все написал
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2018 07:20:46
[Всего оценок: 0]
Влад, а предыдущую версию можно проапгрейдить, или здесь все по другому?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2018 09:48:04
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 12]
Карма: 90
Можно, нужно только прошивку свежую залить, и желательно поменять кварц 8 мгц на 16, тогда и кварцы проверять будет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2018 00:57:55
[Всего оценок: 0]
Неправильно вопрос задал :))) , олед можно приспособить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
