..привел в качестве примера..ozonn писал(а):Не понял ничего. Во-первых, какой в ней смысл? Т.е. для чего она нужна?
ВСЁ про DipTrace
- Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
..trengtor, мне так не надо..мне вот так надо..trengtor писал(а):Делается соответствующий contact pad и используется как крепежное отверстие.
..архив распакуется винраром не ниже 5.5...
- крепеж.rar
- (2.03 КБ) 265 скачиваний
ssc, так проблем нет – рисуй пад в редакторе футпринтов, там есть все нужные слои. Делай как тебе надо – хоть полосочками, хоть ёлочками.
..твой совет не подходит - долго - раз, нет унификации - два, и поэтому мне проще и быстрее ЭТО сделать, ну, скажем, в альтиуме..
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3474983#p3474983"]..твой совет не подходит - долго - раз, нет унификации - два, и поэтому мне проще и быстрее ЭТО сделать, ну, скажем, в альтиуме..
[/uquote]
Унификацию ты можешь и сам сделать. Насчет «долго» – очень спорно. Просто у тебя понятная идиосинкразия на на Диптрейс, которую ты тут чешешь об забор ))))
..trengtor писал(а):Унификацию ты можешь и сам сделать
..даже спорить не стану, ибо проверено..trengtor писал(а):Насчет «долго» – очень спорно.
..не не старайся быть умнее, чем ты есть на самом деле..trengtor писал(а):Просто у тебя понятная идиосинкразия на на Диптрейс, которую ты тут чешешь об забор ))))
ну вот хоть убей, не могу понять, если диптрейс не устраивает, почему не перейти на альтиум?
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3475701#p3475701"][quote="trengtor"][/quote]
..не не старайся быть умнее, чем ты есть на самом деле...[/uquote]
Кстати, trengtor, вас ни чем не обидел, а тем более не умничал.
Идиосинкразия
Идиосинкразия (от гр. idios — своеобразный, необычный + synkrasis — смешение) — болезненная реакция, непереносимость, возникающая у некоторых людей на раздражители, которые у большинства других людей подобных явлений не вызывают. В основе идиосинкразии лежит повышенная чувствительность вегетативной нервной системы к определенным (чаще всего пищевым) раздражителям. В отличие от аллергии возникает при первом же контакте с вызывающим идиосинкразию агентом, сопровождаясь головной болью, расстройствами дыхания, пищеварения, крапивницей и т. п. В психологии термин идиосинкразия используется метафорически, для обозначения психологической несовместимости, непереносимости некоторыми людьми друг друга.
Идиосинкразия
если уж пошла такая пьянка, то я тоже могу сказать, чего мне не хватает в бесплатном дипрейсе:
1. отсутствует фигура "окружность"
2. отсутствует центр круглой платы
но я же не ною, как некоторые, а решаю эти проблемы самостоятельно
Раз вы так подчёркиваете бесплатность диптрейса, ответьте только на один вопрос. В ПЛАТНОМ диптрейсе эти вещи есть?
Значит, я прав.
И таки да, я присоединюсь к вопросу: если Диптрейс тебя не устраивает (как, отчего и почему ты тут многожды рассказывал), то почему же ты не сбегаешь на Альтиум окончательно?
..не не старайся быть умнее, чем ты есть на самом деле...[/uquote]trengtor писал(а):Просто у тебя понятная идиосинкразия на на Диптрейс, которую ты тут чешешь об забор ))))
Значит, я прав.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3475791#p3475791"]Раз вы так подчёркиваете бесплатность диптрейса, ответьте только на один вопрос. В ПЛАТНОМ диптрейсе эти вещи есть?[/uquote]
ну, во-первых, я не знаю точно, у меня нет платной версии. Но, подозреваю, что и там нет. Только к чему твой вопрос? Какая логическая цепочка привела к нему?
..давно перешел, с начала 3-й версии..ozonn писал(а):ну вот хоть убей, не могу понять, если диптрейс не устраивает, почему не перейти на альтиум?
..время от времени всплывают старые проекты, а вот они - в диптрясе..
Последний раз редактировалось ssc Пн окт 08, 2018 11:06:30, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3475908#p3475908"]..давно перешел..
[/uquote]
ну, тогда все норм
ну, тогда все норм
..сначала брыкался - запускать такой комбайн из-за двух колосков..ozonn писал(а):ну, тогда все норм
[uquote="ozonn",url="/forum/viewtopic.php?p=3475790#p3475790"]1. отсутствует фигура "окружность"
2. отсутствует центр круглой платы[/uquote]
я бы добавил
3. Сложность построения дуги.
Но слава богу есть импорт сложных контуров плат из других форматов. Хотя пользовался по сути 1-2 раза всего. И то, один раз был учебным точно
я бы добавил
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3476039#p3476039"]3. Сложность построения дуги.[/uquote]
почему сложное? Если не заморачиваться с радиусом, то не сложное. По трем точкам. Если важен радиус, то, конечно, да. Нужно строить вспомогательную окружность, а окружность, в свою очередь, отсутствует и ее надо строить из эллипса
Вопрос, как в слое silk сделать залитую фигуру
p/s/ через экспорт dxf можно только контур вытянуть, но как залить ??
и да знаю что можно вставить картинку, но если картинка большая то потом с платой работать невозможно и диптрейс эту картинку затягивает куда то меж слоев, хотя в свойствах стоит слой silk
