Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на светодиодных матрицах.
Текущее время: Вт апр 16, 2024 20:57:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10520 ]     ... , , , 463, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2018 07:19:41
При первом включении часов перед установкой времени и др.параметров нужно ли делать сброс?Сброс делается путем нажатия и удержания обеих кнопок, правильно?
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2018 11:09:41
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 151
Не нужно, достаточно настроить те параметры, которые Вам необходимы.
Нету сброса. В зависимости от прошивки сброс можно сделать стерев EEPROM у меги (т.е. если предусмотрена инициализация переменных)
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2018 09:10:06
Как оказалось никакого сброса не нужно. Нашел несколько косяков. Осталась небольшая бяка, но часы в целом работают. Результатом более чем доволен.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2018 13:09:45
Карма: 26
Что за косяки и какая прошивка?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2018 11:11:18
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -13
ПОДСКАЖИТЕ КАК В ПРОТЕУСЕ ПРОВЕРИТЬ ЧАСЫ.
04.rar [21.81 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 19:47:06
ПКМ на меге-правка свойств-programfile(открыть прошивку)-ОК-и нажать на пуск.
Я загрузил 1.09 и сразу пошли.
Спасибо за проект.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2018 02:24:57
Карма: -5
Cделал все так.Часы не запускаются.
Matricx_clock_24x8_проект.PDF [28.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2018 08:41:37
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Попробуй убрать кириллицу из пути к файлу прошивки
C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Проекты\ХХХХХХХХХХХ\Exe\мега 16.hex
Помести папку с прошивкой в корень диска
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2018 10:48:02
Карма: -5
Не помогает.Не могу запустить.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2018 21:58:46
Рейтинг сообщений: 2
Доброго здравия всем!Разводка ПП завершена. Элементы 0805 и 1206(перемычки). Корпус планирую с оргстекла 5 мм, но может быть другим. Пока это только проект
32mm_сб.lay6 [35.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2018 10:49:28
Собрал такие часики на Atmega 16 с 9-й прошивкой. Все получилось. Автору респект. Часы просто прелесть. Совсем не жалею времени, которые я на них потратил. Есть два небольших ньюанса, которые,как мне кажется, могут помочь несколько улучшить удобство использования сего девайса, хотя, это и не принципиально. Установку (сброс) секунд перенести из Коррекции в Настройки, так будет логичнее. Убрать незначащий ноль в десятках часов.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2018 14:17:53
C 9-й прошивкой, но это кварц. Универсальная ПП под кварц была у Мартина, остальные или под ОА или ОК, Мой вариант универсальный ОА/ОK c RTC,ВМР180 с дополнительной платой под приёмник радио датчиков.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2018 14:32:48
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8124
В универсальной прошивке есть отключени нуля, но смотрится это не очень, на сегментниках лучше, а тут нужно бы центровать изображение, смещая его влево при отсутствующем нуле.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2018 20:48:39
Заказал на ebay матрицы 60х60 мм ОК.
https://www.ebay.com/itm/1pc-8x8-Dot-Ma ... 2749.l2649
Но только теперь увидел на фото, что у них 24 вывода. :roll: Тип матрицы, судя по фото, YF 2088GH-1.
Вот похожая матрица
Ничего похожего на 1-й стр не нашел.
Можно ли их использовать в данном проекте. Какая ПП (может быть с корректировкой) подойдет, какая прошивка?
И хотелось бы с DS3231.
Последний раз редактировалось Theodoro Сб окт 20, 2018 21:25:18, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2018 20:59:11
Карма: 18
Там схема и описание для красных матриц, а фотки - для двухцветных. Какие приедут - ХЗ
Думаю, стоит все же верить описанию.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2018 21:24:39
Да, судя по цене, монохромные. Путают народ. :kill:
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2018 06:38:38
Карма: 18
Ну, не знаю...
Вот двухцветные 2088AB 60*60mm
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2018 06:46:11
Карма: 26
Но только теперь увидел на фото, что у них 24 вывода.....
Дождитесь пока приползут, чтобы прозвонить их, т.к. у китайцев надо уточнять общий катод в строке или в столбце, а также нужно вызвонить распиновку столбцов и строк чтобы подобрать плату.
Самый простой способ сделать переходную плату для этих матриц
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 09:45:26
Рейтинг сообщений: 178
Собрал такие часики на Atmega 16. У меня индикаторы TA23-11. Матрицы у которых на выводах 5, 2, 7, 1, 12, 8, 14, 9 катоды диодов. Загрузил прошивку 1_09 с ОА. Часы идут, на на индикаторах полная чехарда. Я так понимаю не та прошивка. Пожалуйста подскажите какую прошивку мне ставить с моими индикаторами.
З.Ы. Плата вот такая http://img.radiokot.ru/files/122121/1q3kxkeecl.jpg
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 09:58:23
Карма: 182
Прошивку нужно для общего катода.
Сейчас этот форум просматривают: cfp1964, Hronos, VIVOLIV и гости: 33
