Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
Выловить всех армян скрывающихся под маской кетайсев? :shock:
Сообщение krot123 »
Я не бот вообще-то....
То есть нет какого-то мотора, который от вращения рукой, будет выдавать 5 вольт, чтобы мобилы заряжать?
Сообщение Maykill »
[uquote="krot123",url="/forum/viewtopic.php?p=3464684#p3464684"]Я не бот вообще-то....
То есть нет какого-то мотора, который от вращения рукой, будет выдавать 5 вольт, чтобы мобилы заряжать?[/uquote]
рукой- ногой....важно количество оборотов..
а вращать можешь чем угодно
Вот такой ДПМ вчера покатал патроном об штанину, выдает больше 5В. Вопрос в другом как долго ты готов его об штанину катать, для зарядки мобилы ведь как минимум часок придется! :)) Изображение
Сообщение AndTer »
Пружину для взвода надо. Накрутил её, дальше отдыхаешь пока она работает. Остановилось опять её замотал.
Сообщение Upgrader »
Повышающий редуктор делается элементарно из ручной точилы.
Камень - это готовый большой шкив, а маленький на моторе. Достаточно закрепить моторчик и натянуть резинку-пассик с мотора на камень. С камня не соскакивает если все ровно стоит, проверено! Можно сделать еще проще - нацепить резиновый шланг на вал мотора и прям к камню прижать (но тут сложнее прижим сделать, не руками же держать). Обороты на моторе получаются очень приличные. Крутить легко, медленно, можно часами крутить без усталости, зарядить все что хочешь.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт сен 25, 2018 12:50:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
пружина- это круто
...как патефон с приужинным мотором
а ещё можно крыльчатку и на улицу...
при средней силы ветре
Наши руки не для скуки! :))) :))) :)))
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3464723#p3464723"]Наши руки не для скуки! :))) :))) :)))[/uquote]
велодинамка, и пырять по улице. совмещение полезного и приятного
Я его полностью поддерживаю.
Установить на заднее колесо и крутить рукой педали дома. :idea:
Сообщение oleg63m »
зажать вал моторчика в дрель дрель в розетку и заряжать аккум :facepalm:
Не спортивно! :))
Сообщение oleg63m »
тогда крыльчатку на двигатель и бегать против ветра :)))
А вот это уже не прокатит, разве что ветер сильный. Нормальный движок от мелкой крыльчатки не провернется даже на ХХ. Да и обороты должны быть не малые.
Сообщение Maykill »
идём в спорттовары и покупаем динамку для велосипеда( можно вместе с велосипедом)
Имеем готовый генератор +массу удовольствия
Уже было. :))
Сообщение Maykill »
новое- это хорошо забытое старое...
у меня велогенератор был от РС " Ангара"...
вещь!!!
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3464807#p3464807"]покупаем динамку для велосипеда[/uquote]
Я ленивый, мне проще разжечь костер/примус/плитку/горелку и воспользоваться элементом Пельтье с DC-DC преобразователем и вентилятором
Сообщение Maykill »
Сообщение diesel170 »
РИТЭГ - наше всё! Ни бегать ни крутить, ни греть не треба! И за волосами ухаживать тоже. :twisted:
Вернуться в «Практика»
