При первом включении часов перед установкой времени и др.параметров нужно ли делать сброс?Сброс делается путем нажатия и удержания обеих кнопок, правильно?
Попробуй убрать кириллицу из пути к файлу прошивки C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Проекты\ХХХХХХХХХХХ\Exe\мега 16.hex Помести папку с прошивкой в корень диска
Доброго здравия всем!Разводка ПП завершена. Элементы 0805 и 1206(перемычки). Корпус планирую с оргстекла 5 мм, но может быть другим. Пока это только проект
Собрал такие часики на Atmega 16 с 9-й прошивкой. Все получилось. Автору респект. Часы просто прелесть. Совсем не жалею времени, которые я на них потратил. Есть два небольших ньюанса, которые,как мне кажется, могут помочь несколько улучшить удобство использования сего девайса, хотя, это и не принципиально. Установку (сброс) секунд перенести из Коррекции в Настройки, так будет логичнее. Убрать незначащий ноль в десятках часов.
C 9-й прошивкой, но это кварц. Универсальная ПП под кварц была у Мартина, остальные или под ОА или ОК, Мой вариант универсальный ОА/ОK c RTC,ВМР180 с дополнительной платой под приёмник радио датчиков.
В универсальной прошивке есть отключени нуля, но смотрится это не очень, на сегментниках лучше, а тут нужно бы центровать изображение, смещая его влево при отсутствующем нуле.
Ничего похожего на 1-й стр не нашел. Можно ли их использовать в данном проекте. Какая ПП (может быть с корректировкой) подойдет, какая прошивка? И хотелось бы с DS3231.
Последний раз редактировалось Theodoro Сб окт 20, 2018 21:25:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Заказал на ebay матрицы 60х60 мм ОК. https://www.ebay.com/itm/1pc-8x8-Dot-Ma ... 2749.l2649 Но только теперь увидел на фото, что у них 24 вывода..... Какая ПП (может быть с корректировкой) подойдет, какая прошивка? И хотелось бы с DS3231.
Дождитесь пока приползут, чтобы прозвонить их, т.к. у китайцев надо уточнять общий катод в строке или в столбце, а также нужно вызвонить распиновку столбцов и строк чтобы подобрать плату. Самый простой способ сделать переходную плату для этих матриц
Собрал такие часики на Atmega 16. У меня индикаторы TA23-11. Матрицы у которых на выводах 5, 2, 7, 1, 12, 8, 14, 9 катоды диодов. Загрузил прошивку 1_09 с ОА. Часы идут, на на индикаторах полная чехарда. Я так понимаю не та прошивка. Пожалуйста подскажите какую прошивку мне ставить с моими индикаторами. З.Ы. Плата вот такая http://img.radiokot.ru/files/122121/1q3kxkeecl.jpg Заранее спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
