Мелкие практические вопросы
Сообщение Stierlitz »
diesel170
"плиты скрепляются именно сваркой арматуры."
в современной практике все чаще вяжут проволокой или даже пластиковыми стяжками стягивают
"1.7.70. В качестве естественных заземлителей рекомендуется использовать:"
ПУЭ-7
http://docs.cntd.ru/document/1200030218
1.7.70. Размещение вне зоны досягаемости для защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям в электроустановках напряжением до 1 кВ или приближения к ним на опасное расстояние в электроустановках напряжением выше 1 кВ может быть применено при невозможности выполнения мер, указанных в 1.7.68-1.7.69, или их недостаточности. При этом расстояние между доступными одновременному прикосновению проводящими частями в электроустановках напряжением до 1 кВ должно быть не менее 2,5 м. Внутри зоны досягаемости не должно быть частей, имеющих разные потенциалы и доступных одновременному прикосновению.
В вертикальном направлении зона досягаемости в электроустановках напряжением до 1 кВ должна составлять 2,5 м от поверхности, на которой находятся люди (рис.1.7.6).
Указанные размеры даны без учета применения вспомогательных средств (например, инструмента, лестниц, длинных предметов).
в шестом издании действующей главы 1.7 нет
в седьмом издании есть понятие естественного заземлителя и к нему есть требования
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3469827#p3469827"]в современной практике все чаще вяжут проволокой или даже пластиковыми стяжками стягивают[/uquote]
ПЛИТЫ между собой сваривают за выступающий их них метал. Внутри плиты арматуру НИКОДА не сваривали.
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3469925#p3469925"]ПЛИТЫ между собой сваривают за выступающий их них метал[/uquote]
Но при этом в пособии к СНиП 2.08.01-85 сказано "Связи сборных элементов рекомендуется проектировать в виде: свариваемых арматурных выпусков или закладных деталей; замоноличиваемых бетоном арматурных петлевых выпусков, соединяемых без сварки; болтовых соединений."
Так что сваривают, но далеко не всегда.
Только не надо забывать что СНиП и пособие давно уже не нормативные документы, а исторические
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3470164#p3470164"]Только не надо забывать что СНиП и пособие давно уже не нормативные документы, а исторические[/uquote]
Вы серьезно так думаете? Вы можете привести пример хотя бы одного заказчика строительства многоквартирного дома, который бы в договоре с подрядчиком не указывал, что все строительные работы должны выполнятся в соотвествии с действующими ГОСТ-ами и СНиП-ами?
Сообщение сэм53 »
Чтобы ГОСТ или другие нормативы попали в историю, надо их официально отменить Госстандартом.
Я не думаю я знаю)
Под чутким руководством наших реформаторов СНиПы ушли в утиль всместе с пособиями
Действуют СП -своды правил. Которы как бы заменили снипы но вся обвеска в виде пособий имеет неопределенный статус
Погуглите "доказательная база фз 384-фз"
Сообщение сэм53 »
Нету такого понятия "как бы заменили". либо официально отменен. либо действует.
Видно что вы далеки от строительства))
Данный конкретный снип 1985 года был заменен на другой 2003 года
Потом в 2008 году началась реформа быстренько натамповали косячных сводов правил типа:
СП хх "актуализированная редакция СНиП хх" в суматохе про пособия забыли
Потом обзательность сводов правил и/или их частей закрепили в постановлении правительтва
Муть редкостная, так и живем
Сообщение ypppu »
Даже если бы арматуру ж/б панелей было положено заземлять, из этого ещё не следует, что она реально заземлена. 3 кВт - это всего лишь 13 ампер, которые могут идти через тоненькую железную проволочку. А когда она отгниёт, "заземление" оборвётся.
Сообщение shinji2009 »
привет. собираюсь опять поменять все электролиты в этом блоке питания и дальше эксплуатировать его 24/7 с нагрузкой, близкой к номинальной. какие будут замечания, вопросы, предложения?
Сообщение alexradio1103 »
Сразу же видно, кондёры 2.2мкФ х 400в оба заменить! Выходной кондёр проверить ESR-метром. Ну и пайки пропаять и проверить соответствие вых напряжения с тем что написано на корпусе.
Добавлено after 8 minutes 9 seconds:
Если нагрузка постоянно близка к максимальной, советую насверлить по бокам корпуса несколько рядов отверстий для охлаждения. Я в зарядке для телефона тоже насверлил по три ряда диаметром 3мм на всю длину корпуса. Тоже страшно греется сабака... :)
Сообщение kentgaryk »
Диод на низкой стороне, что то я не углядел. При эксплуатации на полную катушку лучше ставить диод помощнее. Я вообще иногда при ремонте ставил сдвоенные шоттки в корпусе то220, откусив крепежную пластинку и запараллелив (если конечно удавалось впихнуть! :)) ) тогда на века. Беременные электролиты само собой менять.
kentgaryk alexradio1103 а что насчёт того что плата почернела? это вроде стеклотекстолит. насколько я знаю чернота - сажа, сажа - электропроводна. не опасно его вообще дальше эксплуатировать?
Ну это ещё не сажа... это просто поменял цвет лак, которым пропитывают текстолит. Еслиб была именно сажа, был-бы большой и красивый бабах с дымом и искрами. :)
Да, Шоттки там наверняка стоит на 1ампер... Я в своём тоже хочу заменить на СМД SB340 (ss34) 3A, 40V Shottky.
НО, одно большое но! Если вопрос с диодом решается, то с трансом как быть? Он тоже работает на пределе...
Добавлено after 2 minutes:
Подискивайте адаптер помощнее, пока этот жив.
Сообщение Андрей Бедов »
Совет один: обеспечить вентиляцию.
Не единственным фактором вздутия сетевых банок явилась повышенная температура.
Схемотехника данного БП неудачна в принципе.
И к стати, два кондёра 470мкФ х 25в в параллель лучше, чем один 2200мкФ х 16в. Во первых при параллельном соединении ESR в два раза меньше, во вторых 25в запас больше, чем 16в. В итоге для Импульсных БП не столь важна ёмкость, сколько ESR и рабочее напряжение.
А к стати, сколько выдаёт этот БП напруги?
Отверстия с обоих сторон, и даже снизу.
(17.97 КБ) 381 скачивание
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вт окт 02, 2018 10:59:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение diesel170 »
Stierlitz писал(а):в современной практике все чаще вяжут проволокой или даже пластиковыми стяжками стягивают
Stierlitz писал(а):Только не надо забывать что СНиП и пособие давно уже не нормативные документы, а исторические
Товарищи, мы говорим о доме 77 года постройки, а не о теперешнем равшаноколхозе.
Ярослав555 писал(а):ПЛИТЫ между собой сваривают за выступающий их них метал. Внутри плиты арматуру НИКОДА не сваривали.
Ну не знаю...
III. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
6. Плиты должны изготовляться из бетона марки "200".
7. Ребра плиты армируются плоскими сварными каркасами, полка - сварной сеткой. Каркасы и сетки должны изготовляться с применением контактной точечной сварки.
8. Сварные каркасы изготовляются из стержней: диаметром до 5 мм включительно - из стальной низкоуглеродистой холоднотянутой проволоки по ГОСТ 6727-53*; диаметром 14 мм и более - из горячекатаной стали периодического профиля по ГОСТ 5781-61, марки Ст.5 по ГОСТ 380-60; диаметром 6; 8 и 10 мм - из горячекатаной круглой стали марок Ст.3 и Ст.3кп по ГОСТ 380-60.
77 года
Тогда по хорошему надо понять по какой серии построен дом и найти серию
Ну и да в целом тогда технологии были другими и подход к ряду решний был другой
Ну и найти электоротехнические нормы тех лет
Хотя в целом силовое заземление на арматуру в жилом доме плохое решение(имхо)
Добавлено after 1 hour 20 minutes:
Позволил себе пройти по ссылке
"ГОСТ 7740-55 (ГОСТ не действует в РФ). Плиты крупнопанельные железобетонные с армированными полями для покрытий производственных зданий"
Какое отношение ГОСТ для производственных зданий имеет к жилью?
Никакого
Если серьезно то хотябы опишите:
Дом панельный? Или кирпичный?
Хрущевка или индивидуальный (относительно) проект?
Сообщение Upgrader »
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3470250#p3470250"]какие будут замечания, вопросы, предложения?[/uquote]Качественные конденсаторы и хорошее охлаждение. Это всё что нужно знать! :))
Для охлаждения я сверлю много много дырок в корпусе пока он весь не будет в виде сеточки. Температура очень сильно падает!!! С другой стороны, некоторые опасаются попадания говна внутрь и замыкания.
Входной высоковольтный - не жалеть емкость! Больше - не меньше, дольше прослужит. Если температура этих конденсаторов будет высокая - есть смысл подумать о замене на пленку (К73-17, MKP) или даже керамику. Пленка в корпус вряд-ли влезет, а керамика легко, но дорого.
alexradio1103 писал(а):В итоге для Импульсных БП не столь важна ёмкость, сколько ESR и рабочее напряжение.
А что если в параллель танталовый на 100 мкф зафигачить? Они мелкие, прям на печатку можно.
По идее если денег не жалко, можно поставить десяток тантала в параллель по 100 мкф и спать спокойно забыв о замене.
А на вход керамику. И будет вечный говнобп :)))
Вернуться в «Практика»
