AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение Аlex »
На GCC проканает (с варнингом). А вот на g++ уже нет - будет ошибка.
Сообщение vovik15 »
У меня вообще нет никаких ошибок и предупреждений. Avr studio 5. Тип будет int,спасибо
Сообщение vovik15 »
Подскажите еще такой момент: переменная объявлена как uint8_t standby. В обработке прерывания по нажатии кнопки,она становится 1. А в основном коде если stantby!=0 исполняется программа,типа выключатель. Так вот,иногда при включении питания эта самая stantby становится 1,и код исполняется когда не нужно, ради эксперимента я даже запрещал прерывания результат тот же. Проблему удалось решить, инициализировав переменную нулем. При включении uint8_t stantby =0; Я так и не понял,по каким причинам ее значение при включении было не 0. И может ли содержатся мусор в переменных при включении?
Последний раз редактировалось vovik15 Чт сен 13, 2018 08:21:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение prinv »
В неинициализированных переменных при включении может быт что угодно.
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение vovik15 »
Так что же получается,все переменные обязательно чем то инициализировать? Мне казалось что должен быть 0 при объявлении переменной
ARV
Сообщение ARV »
без реального кода однозначно на ваш первый впрос ответить нельзя.
по умолчанию автоматически обнуляются все static переменные и все глобальные переменные. что там у вас наделано - не известно.
Сообщение ozonn »
[uquote="vovik15",url="/forum/viewtopic.php?p=3455900#p3455900"]Так что же получается,все переменные обязательно чем то инициализировать?[/uquote]
не обязательно
Сообщение vovik15 »
Ну так моя переменная глобальная. Но почему то при включении она была не 0. Нулем она стала только после инициализации. И вообще я с этим gcc уже много граблей пособрал
ARV
Сообщение ARV »
vovik15 писал(а):Нулем она стала только после инициализации. И вообще я с этим gcc уже много граблей пособрал
не верю! © Станиславский
очень от многих я слышал про грабли в GCC, которые на поверку оказывались отсутствием знаний языка Си.
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="vovik15",url="/forum/viewtopic.php?p=3455921#p3455921"]Ну так моя переменная глобальная. Но почему то при включении она была не 0. Нулем она стала только после инициализации. И вообще я с этим gcc уже много граблей пособрал[/uquote]
Вы действительно уверены в том, что обнаружили нарушение стандарта C в компиляторе?
If an object that has static storage duration is not initialized explicitly, then:
— if it has pointer type, it is initialized to a null pointer;
— if it has arithmetic type, it is initialized to (positive or unsigned) zero;
— if it is an aggregate, every member is initialized (recursively) according to these rules;
— if it is a union, the first named member is initialized (recursively) according to these rules.
Сообщение vovik15 »
For ( unsigned int x=60000; x>0; x--) {} и что вы думаете? Компилятор просто выкинул этот цикл из кода
[uquote="vovik15",url="/forum/viewtopic.php?p=3455933#p3455933"]For ( unsigned int x=60000; x>0; x--) {} и что вы думаете? Компилятор просто выкинул этот цикл из кода[/uquote]
Совершенно логично с его стороны :)
Пользуйтесь или библиотечными функциями, или, если время задержки нужно очень точное, ассемблерной вставкой.
Сообщение VladislavS »
vovik15, ну хоть бы nop-чик какой в тело цикла вставили, чтобы он хоть что-то "полезное" делал :)
ARV
Сообщение ARV »
nop-чик тоже надо уметь вставить так, чтобы компилятор его не выкинул :)
Сообщение Z_h_e »
vovik15 писал(а):For ( unsigned int x=60000; x>0; x--) {} и что вы думаете? Компилятор просто выкинул этот цикл из кода
for ( volatile unsigned int x=60000; x>0; x--) {}
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение Мурик »
For (volatile unsigned int x=60000; x>0; x--);
Сообщение vovik15 »
Ладно, я уже понял что надо было ноп вставить. Посоветуйте пожалуйста что почитать по jtag, хочу освоить этот метод отладки.
Сообщение Мурик »
JTAG отладчик есть? На Али он около 100$ стоит.
Не все МК поддерживают JTAG. Если не ошибаюсь, только модели от 40 выводов и больше.
Сообщение vovik15 »
я заказал на али jtag ice отладчик за 500 рублей, он поддерживает mega16.32.64.128 буду его мучать. Еще вопрос,если локальная переменная не проинициализированна,в ней будет мусор?
ARV
Сообщение ARV »
vovik15 писал(а):если локальная переменная не проинициализированна,в ней будет мусор?
да
Вернуться в «AVR»
