[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3429346#p3429346"]мусор на разоблачающие вопросы не отвечает. [/uquote] вчсеже трансил и сапресор отличаются-технологией(она патентована) и немного вах
руководстьвуйтес надпысь в фирменых шитах на них
т как правил0 трансил имет жеские толстые ноги привареные к кристалу а сапресор нет
Если транзистор у вас pnp и на коллекторе у вас минус (общий, земля, GND), то логично предположить, что с противоположной стороны будет [+]. Подать питание, подключить мультиметр и померять напряжение на входе и выходе не судьба ?
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
[uquote="tsvigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3432289#p3432289"]Минус питания вижу. А где плюс?[/uquote]А зачем тут плюс? Нет его. Тут же всего одно напряжение питания. Бывают схемы, где их два (а то и больше), тогда и плюс там бывает, и минус.
Многие новички в электронике этого не понимают, поэтому нужно сделать пояснение, а вам непременно нужно его понять. В отличие от тока, который измеряется всегда в одной точке схемы (в одном проводнике), напряжение измеряется всегда между двумя точками. Однако обычно в любой схеме существует (иногда не один) общий провод - в смысле, что он один и тот же и для цепей питания, и для сигнальных. Вот относительно него и принято измерять все остальные напряжения. На практике это выглядит так: один из щупов мультиметра крокодилом или ещё как цепляют к общему, а другим тыкают в интересующие точки. Понятно, что если в таком случае ткнуть в цепь "-Eпит", то увидите напряжение питания, а если ткнуть в общий провод, то увидите ноль вольт. Именно поэтому у обычного источника напряжения, скажем, 5 В один полюс будет называться "+5 В", а другой - нет, не "-5 В", а "0 В".
Всем привет.
Делаю один девайс, работающий от автономного питания.
Устройство должно с периодичностью, 1 раз в минуту измерять входное напряжение.
На входе измерительной линии стоит делитель напряжения.
Вот схема подключения измерительной линии:
Сейчас получается, что делитель является основным потребителем.
Собственно вопрос:
Как можно отключать этот делитель в момент когда он не нужен?
Можно сгородить схему из полевиков или воспользоваться каким-нибудь готовым аналоговым интегральным выключателем с цифровым управлением. Какой диапазон входных напряжения?
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3435157#p3435157"]Можно сгородить схему из полевиков или воспользоваться каким-нибудь готовым аналоговым интегральным выключателем с цифровым управлением. Какой диапазон входных напряжения?[/uquote]
Входное напряжение от 12 до 9.6В (питание от 4 батареек cr2032 ) Устройство должно проработать от них как минимум 3 года. А делитель, по моим расчетам разрядит их примерно за неделю.
Без делителя, схема вполне вписывается в эти 3 года работы от автономного питания.
Проще всего - какое-нибудь электромагнитное реле. У твердотельных утечка может быть аж до единиц микроампер - наверно, это уже перебор. Но я бы тупо увеличил номинал резисторов делителя раз в тысячу или больше, за ним поставил ОУ с полевыми транзисторами на входах, и обошёлся бы совсем без коммутации.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3435180#p3435180"]Но я бы тупо увеличил номинал резисторов делителя раз в тысячу или больше, за ним поставил ОУ с полевыми транзисторами на входах, и обошёлся бы совсем без коммутации.[/uquote]
Я уже думал по поводу повышения номиналов, но я где-то читал что при больших номинала делитель будет сильно шуметь за счет наведенных сигналов, и будет заметно влияние сопротивление входа АЦП контроллера.
Добавлено after 8 minutes 48 seconds:
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3435182#p3435182"]Неясно, что от чего питается и что чего разряжает. Что выключается, а что - нет.[/uquote]
Устройство питается от этих же батареек, и выполняет другие функции не связанные и измерением напряжения.
Измерение напряжения просто дополнительная "фишка" - если батарейки разрядились, то контроллер посылает сообщение о низком уровне заряда батареи, но у меня получается что из дополнительной опции, по превращается в основного потребителя.
Здесь офигенной точности не нужно. Если есть свободный порт - поставьте пару полевиков N и P с управлением по этому порту - пусть они подключают ваш делитель на время измерения напряжения, а затем отключают. И само сопротивление делителя надо увеличить раз в десять минимум - проблемы шумов для данного применения вами сильно преувеличены. Даже если так - сделайте несколько замеров с небольшими промежутками времени, а результат интегрируйте (усредните).
Берете малопотребляющий rail-to-rail ОУ с высоким входным сопротивлением и малым напряжением смещения, например, LMV321. Делаете на нем повторитель. Питаете его от выходного пина контроллера (не забывая о развязывающем конденсаторе хотя бы 1000пф на питании ОУ). Ставите повторитель между делителем и входом АЦП. Резисторы делителя увеличиваете раз в 100-1000 и все это в экран. А если поставить резисторы 0805 или меньшего размера и плотно все разместить, то экран и не понадобится. Питание на ОУ (единицу на пин) подаете только на время измерения, дав паузу порядка 10-100 миллисекунд между подачей питания и собственно измерением. Как-то так.
а если в плюс обычного делителя р-мосфет, а открывать его нпн ключем (открытым коллектором)?
при открытом полевике падение на нем невелико и предсказуемо, при закрытом будет только ток его утечки, весь делитель падает в 0 и "не отсвечивает"
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
