Мелкие практические вопросы
экран от наводок
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Можно. Я так и сделал.Upgrader писал(а):Можно на проводках по 2 сантиметра его припаять?
У смартфона припаял отсутствующий системный кварц двумя жилками из МГТФ по сантиметру длиной.
Сверху наклеил полоску прозрачного скочта, чтобы закрытым экраном не замыкались на землю.
Смарт работает уже месяца три, в качестве Wi-Fi радиоудлинителя в USB компа, интернет даёт.
такой март никому не нужен собой не ыывзять
найди донора и постав нормалный
на скока кварц то
на скока кварц то
Приветствую.Помогите пожаста чайнику,,,Нужна схема с названиями компонентов для создания нормально замкнутого ключа (12 вольт.,при 0 на затворе замыкался.Очень буду благодарен!!
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3436535#p3436535"]Паял короче кварцевые резонаторы, выпаивал потом снова впаивал, паяльником на 220 вольт. Мог сжечь схему, процессор? А то чего-то не включается теперь
[/uquote]
а ты жало с плоской землею соединял?
Добавлено after 9 minutes 6 seconds:
[uquote="alexbear777",url="/forum/viewtopic.php?p=3436764#p3436764"]Приветствую.Помогите пожаста чайнику,,,Нужна схема с названиями компонентов для создания нормально замкнутого ключа (12 вольт.,при 0 на затворе замыкался.Очень буду благодарен!![/uquote]
есть несколько вариантов ключей. одни замыкают на ноль (землю), а бывает и в разрыв провода
Я его полностью поддерживаю.
ypppu,спасибо.Только подскажи пожаста какие транзы и резисторы надо применить?Эт нужно под капот приладить тоесть 12 вольт.Очень благодарен!!
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
Если я правильно понял то при пропадании 12 в.на управляющем основная цепь сработает?
Я только принцип подсказал. Да и про нагрузку ничего конкретного не сказано.
Вообщем объясню подробнее что хочу:на двигателе есть датчик фаз,на него приходят три провода(два +,1-).У этого датчика есть задающий диск с зубьями (как на коленвале маховик) с отсутствием 2 зубов.Короче когда этот промежуток попадает в определеное место цепь обрывается и мне надо чтобы в этот момент срабатывала моя схема.Помогите пожаста браты!))
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Нагрузкой будет дополнительная форсунка на 12 вольт
может проше и надежнее оказаться применение логики CMOS
Там не два+. Это датчик Холла, на него приходят + и - , с него третий провод сигнальный.
Ищи мануал на свою тачку, и параметры/распиновку этого датчика. Да прибудет тебе счастье.
П.С. коротить его нельзя - он катушкой зажигания командует( искра в баллон уйдёт).
Кто как борется с таким эффектом как облуживание медного жала там где этого не требуется? У меня после примерно 6 часов демонтажа деталей жало покрывается припоем до корпуса паяльника, постоянно боюсь что припой затечёт внутрь. Есть какие-то методы как этого избежать?
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
[uquote="Dr.Tr.",url="/forum/viewtopic.php?p=3436948#p3436948"]Есть какие-то методы как этого избежать?[/uquote]
Покупка нормального паяльника с не обгораемым жалом.
Как бы мне врезать в разрыв сигнального провода нормально замкнутый транзисторный ключ?
[uquote="Dr.Tr.",url="/forum/viewtopic.php?p=3436948#p3436948"]Кто как борется с таким эффектом как облуживание медного жала там где этого не требуется? У меня после примерно 6 часов демонтажа деталей жало покрывается припоем до корпуса паяльника[/uquote]Не представляю даже!
Возможно у вас температура предельно низкая.
Дело в том что облудить жало в необходимом месте можно только до того как оно прогреется до рабочей высокой температуры. После прогрева облудить уже не получиться и медь меняет свой цвет на темный-черный. Изначально лудить нужно маленький кончик.
Потом ведь будут вопросы как облудить необгораемое жало
Ярослав555 писал(а):Покупка нормального паяльника с не обгораемым жалом.
[uquote="alexbear777",url="/forum/viewtopic.php?p=3436999#p3436999"]Как бы мне врезать в разрыв сигнального провода нормально замкнутый транзисторный ключ?[/uquote]
http://we.easyelectronics.ru/Shematech/ ... levik.html
ещё вариантов
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 34236923.1
не ленитесь
ещё вариантов
не ленитесь
Вроде с кислотой облудить можно и необгораемое жало, и медное при 400 градусах.
Не понимаю, какая проблема возникает при демонтаже целиком облуженным жалом?
Кстати, можно паять с алюминиевым.
ну я когда на своей китайке 936й задираю температуру чтобы прогреть полигончик, а потом забываю убавить - носик жала становится черным. Я убавляю температру, чищу мокрой губкой - пятно остается. Но паять можно. А потом внезапно замечаю что пятно гари в работе ушло само собой - может флюс в припое его лудит, может губка понемногу счищает.
А вот жало в Atten SS50 не обгорало еще ни разу, хотя шмалил я им знатно.
Так вот - хорошие жала имеют лудящийся только кончик, припой не стекает. А вот на моем походном пшеке прикурочен диод - как раз для уменьшения нагрева. И вот там я наблюдаю стекание припоя до корпуса нагревателя, хоть и жало вроде не обгораемое. Если диод не включать, а на прямую - то имеем перегрев до полного почернения и тогда даже на кончике припой не держится. Но как походный вариант на иногда годится.
Здравствуйте, товарищи электронщики. Такая ситуация, вышел из строя переменный резистор на регуляторе громкости от наушников (типа такого https://www.chipdip.ru/product/r1001g22b1-100k), маркировка B500, т.е. сопротивление 50 Ом, если я правильно понимаю. С таким сопротивлением нигде не нашёл, самое минимальное видел 1 кОм (B102). Следовательно вопрос, можно ли поставить резистор с бОльшим сопротивлением, какие могут быть допущения и на что это может повлиять?
И второй вопрос, стоит ли вообще ставить этот резистор? Слышал, что регулятор громкости может плохо влиять на качество звука, и лучше делать провода напрямую, а громкость регулировать на компьютере или ином устройстве, к которому подключаются наушники.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3436746#p3436746"]найди донора и постав нормалный[/uquote]Я и поставил с донора, нормальный.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3436746#p3436746"]такой март никому не нужен собой не ыывзять[/uquote]Кварц припаян, штатный экран платы установлен на место, задняя крышка смарта закрыта.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3436746#p3436746"]на скока кварц то[/uquote]Понятия не имею.
Отпаял с платы донора смарта другой фирмы и модели, стоял около процессора. У отремонтированного смарта тоже не было кварца около процессора, оторвали с кусками дорожек. Пришлось подпаивать на двух жилках, вытянутых из многожильного провода МГТФ.
Припаял напрямую на SMD-конденсаторы, ибо дорожек до них уже не было (оторвали вместе с прежним кварцем).
Припаял, сверху наклеил полоску скотча, затем установил на место экран платы, собрал смартфон как было, установил аккумулятор, и закрыл заднюю крышку.
ЧТО МНЕ ПОМЕШАЕТ ВЗЯТЬ ЕГО С СОБОЙ?
Сам не пробовал, поэтому не знаю даже.
Где-то читал в умной книжке давно, что жало в этой "ненужной" области нужно натереть(!) алюминием.Dr.Tr. писал(а):жало покрывается припоем до корпуса паяльника
