Насколько требовательны к номиналам и точности "кнопочные" резисторы R1, R2,R3 на АЦП входе МК? Или достаточно соблюсти соотношение 1:1:2? Не оказалось у меня в арсенале 2,2к. -(
На подсветку не обращайте внимание. В процессе подбора... А интересует неполная прорисовка цифры "2" в разряде десятков часов. На отравление катода вроде не похоже. Заводской дефект? P.S. Кнопки пришлось зашунтировать керамикой - иначе жуткий "дребезг".
А файлик платы и под индикаторы платку не лишним будет!
Файлик будет обязательно, выложу в ближайшие выходные ПС - не забыть впихнуть фоторезистор, а то на радостях забыл про него и на плате сейчас его нет =)
_________________ Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
Вот кстати интересный комментарий. У меня из кнопок была проблема только с одной, которая относится к подсветке. Пытался бороться с этой болячкой. Режимы переключаются на следущий сами собой. Может раз в час-два, а может пять стоять и все ок.
Пробовал шунтировать. Менял логику работы кнопки. Уменьшал номинал подтягивающего резистора. Пробовал другие МК. Один черт глюк возвращался рано или поздно... Но в один прекрасный момент мне удалось от него избавиться... Блок кнопок у меня находится на маленькой платке, которая куском ИДЕ шлейфа подпаивается к основной плате (которыми раньше жесткие диски подключали). В этот раз перепробовав тщетно очередной раз какой-то вариант решил перепаять это дело. Обрывок шлейфа выпаял он оказался слишком жестким и коротким. Нарезал от катушки тоненького гибкого изолированного одножильного провода несколько отрезков и спаял им. Платку с кнопками приклеил термосоплями к дешифратору в итоге. И вот после этого все стало ок. Никакого высокого колдунства. Что могло произойти?
Запаял на индикацию будильника приехавшие с Ali MMBTA42. Уменьшил R23, R24 до 200кОм, и все равно запятые какие то тускломутные. Еще уменьшать? Может и их потрненировать током 2*0,3=0,6мА? На коллекторе VT5 размах импульсов ок. 30В. Ua=175В.
Распилил буковую паркетину на тонкие дощечки +ПВА+ оргстекло 4 мм + лак = в результате "срукожопил" С верхним креплением еще не определился. Попугай отключаемый. Много пустого места за лампами. Может так? "Прибор полупортативный - снабжен ручкой. Прибор портативный - снабжен двумя ручками." (с)
Рейтинг сообщений: 74
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2016 15:45:10 Сообщений: 186 Откуда: Калужская область
Рейтинг сообщения:0
Выглядит аккуратно со вкусом. Самому нравится из дерева делать корпуса. Часы приобретают некую солидность когда оформлены в дереве. Оргстекло покрывали/закрашивали? Разъем питания это на нем такая круглая накладка или просто у него форм-фактор такой? Кстати если по моей печатке делали корпус то он имхо получился широким видимо вставал вопрос внутреннего расположения компонентов внутри корпуса... Как ведет себя подсветка? Глюков нет? Видимо прошивку для нее сами писали или откуда-то скачивали?
Прозрачное оргстекло б/у . Поэтому полировалось с наружной стороны и покрыто чёрным лаком изнутри. Разъём питания и переключатель с Али. Ножки - резиновые поршни от одноразовых шприцов 2 куб.см. Размер ПП 150х50 мм. С шириной корпуса может быть немного и переборщил из за переноса разъема на заднюю стенку.
По поводу подсветки. Я прям засмущался. Простая отключаемая подсветка на одинарных 3 мм светодиодах.
С виду все три одинаковые, но что именно нужно в преобразователь, индуктивность или индуктор ? и цена разная если индуктивность 75р./шт. то индуктор 250-300р./шт.
И как вижу по фотографиям, уже применяют на 220мкГн, у меня попытки завести на самодельных каких либо индуктивностях выше 250мкГн успехом не увенчались, прошу публику уточнить будет ли работать 330мкГн или можно как 330 так 220мкГн.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
