ВСЁ про DipTrace
Сообщение fsem »
[uquote="Yanshun",url="/forum/viewtopic.php?p=3413248#p3413248"]К сожалению не такой вариант надписи.[/uquote]
тогда ваша хотелка выше моего понимания. есть надпись, при вращения она занимает нужное положение, вращаясь вместе с компонентом. что еще нужно?
Сообщение Ruzik »
fsem
note должно быть в верхнем регистре, типа как икс в квадрате.
А у Vdd буквы d должны быть заглавные, но в нижнем регистре, типа как аш два о.
Вот пример.
Я так понял, может требования и не такие строгие.
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Надо адаптировать хотелки под имеющиеся возможности. Или переходить на что-то другое.
Сообщение Yanshun »
Доброе утро.
Я просто хотел узнать возможно-ли сделать такие надписи. Хотел сделать как в документации на компонент.
Ruzik Верно сказал.
trengtor Пришлось так и сделать.
fsem Написал по старинке, так как у Вас.
Благодарю за помощь.
Корпорация MARS
Сообщение Yanshun »
Добрый день.
А вот ответ разработчиков:
DipTrace Support commented:
Здравствуйте,
Вы можете использовать заглавные и прописные литеры в именах выводов (48/47). Но символы в виде индекса не поддерживаются (44/45). В некоторых случаях можно попробовать TrueType шрифт и вставить Unicode символ в имени вывода.
Корпорация MARS
Сообщение Yanshun »
Добрый вечер.
Не подскажите где можно скачать 3D модельку данную катушку индуктивности.
Желательно в Step формате. На контенентале я не смог найти ее.
Благодарю.
(8 КБ) 454 скачивания
Корпорация MARS
Можно использовать какой-то из резисторов, например.
Сообщение Ruzik »
Yanshun
Если хорошо поискать, то все найдется..
Во вложении модель..
User Library-Inductor.zip
(16.47 КБ) 238 скачиваний
Сообщение Yanshun »
Ruzik Добрый день.
Всего одна модель на весь Континент, как-то странно и то на 0,25 Ватт. Даже нет 0,5-1 ватт.
Видимо не часто ими пользуются, хотя на плате промышленных устройств часто стоят.
Буду пользоваться тем, что есть.
Корпорация MARS
Ну так есть же опция масштабирования для модели в 3D-настройках. А если реально нужно что-то экзотическое – берется Компас 3D Home (например) и самостоятельно делается «как надо». Да, это сложнее, чем взять готовое.
ssc
Сообщение ssc »
..еще один баг новой версии диптряса - если при передаче из схемотехники загрузить цветовые настройки из ранее сохраненного проекта, как то предлагает всплывающее окно редактора pcb, то теряются видимые связи компонентов...хотя, сами связи подсвечиваются при наведении курсором мыши на элемент в сети...
Ты им про это скажи )
ssc
Сообщение ssc »
..у меня аллергия на общение с ихним сапортом - такое ощущение, что в пустоту говоришь..
..пусть другие носом тыкают..
Гордыня это у тебя )))
ssc
Сообщение ssc »
..не - усталость..надоело..
А ты их не педалируй – это никому не в кайф. Просто скидывай багрепорты.
Сообщение sintetik »
Доброго времени суток всем участникам темы. Зашел в тупик при импорте гербера в DipTrace. Похоже изначально гербер файл был создан в Sprint Layout6. Проблема возникла с импортом нижней меди. При отправке в DipTrace нижняя медь отображается как сплошной полигон. Насколько я понял при заливке пустого пространства Sprint Layout6 в гербер слое создает ещё два подслоя и в итоге один слой превращается в три 1) сплошной полигон 2) "окна в полигоне" 3) Собственно сами медные трассы. Практически все программы кроме DipTrace этот бутерброд понимают. Как обойти эту проблему? Гербер прикладываю, проблемный слой quasar_100x74_copper_bottom.
quasar_arm.rar
(59.18 КБ) 194 скачивания
Сообщение Ruzik »
sintetik
Гербер нижнего слоя выкидываем и добавляем вместо него гербер quasar_100x74_soldermask_bottom.gbr, то есть этот гербер нужно добавить 2 раза, на нижнюю медь и на нижнюю маску (хотя я не понял, почему слой нижней маски такой, дорожки открыты для припоя, похоже там намудрили конкретно с экспортом). А плата есть готовая (фото), посмотреть вообще как должна выглядеть?
Добавлено after 24 minutes 49 seconds:
Переделал немного, теперь нижняя маска как положено (просто не импортировал нижнюю маску в проект)..
1_NEW_quasar_arm.dip
(2.01 МБ) 572 скачивания
Есть снимок из Sprint Layout6. Вообщем-то есть и сами платы, такой вариант устроил китайских товарищей и они сделали плату, причем обрезанную по контуру и со всеми технологическими отверстиями. Задача, сделать 3D модель, в плане освоения DipTrace. Спасибо за ответ.
Пока решаю задачу по другому, не стал импортировать заливку. Попробую сделать заливку в DipTrace. В DipTrace она сделана намного технологичней. Думаю так - создаю сеть общего провода, а потом соединяю её с заливкой нижней стороны.
Архив перезалил.
Plata.zip
(337.27 КБ) 231 скачивание
Последний раз редактировалось sintetik Пн июл 30, 2018 21:33:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
sintetik
Архив не открывается.
Последний раз редактировалось Ruzik Вт июл 31, 2018 11:14:19, всего редактировалось 1 раз.
