Мелкие вопросы по питанию.
Upgrader
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Upgrader »
У меня китайский блок питания с энкодером. Не жалуюсь))) Наоборот, очень удобно, четко, точно. Переменные резисторы не люблю, не хочу. Всегда знаешь что по умолчанию один щелчок - один вольт, можно даже на индикатор не смотреть и крутить на ощупь. А нажал кнопку, и он стал регулировать точнее в 10 раз :solder: Еще раз нажал - в сто раз...
Как же неудобно после этого переменники крутить... :)))
Добавлено after 12 minutes 27 seconds:
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3448486#p3448486"]в моменты переключения напруга будет прыгать до максимального...[/uquote]Ну почему до максимального... Надо сделать чтобы до нуля падала, а не прыгала. Кроме того, добавить конденсатор для плавного изменения и напряжение не будет успевать падать.))) Конденсатор можно и нужно поставить как в цепь управления стабилизацией, так и на выход блока питания. При переключении на выходе будет стабильность и плавность. :write:
Carbon_100
Сообщение Carbon_100 »
Подскажите, переделываю акустику microlab solo 6c на тда7293, как правильно всё запитать от одного трансформатора. Имеются 2 платы готовых, и плата темброблока, которой нужно двухполярнре питание, достаточно ли будет для платы темброблока поставить диодный мост и пару фильтрующий конденсаторов?
Kit&Cat
Сообщение Kit&Cat »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3448133#p3448133"]Блок питания для звуковых экспериментов, а там то 12, то 15, то 5 нужно...[/uquote]
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3448486#p3448486"]Про переключатель думал. Даже в дипе валяются. Но чтобы выставить точное напряжение всё равно придётся ставить набор подстроечников(постоянными подбирать даже десятые доли вольта это жесть).[/uquote]
Какая-то путаница "в показаниях". Или фантазерство на пустом месте.
Подбирать напряжение питания до долей вольта для звуковых экспериментов - это нечто.
Если схема настолько чувствительна каждому чиху, ей требуется особое внимание еще на стадии проектирования.
И что-то мне подсказывает, что этого проектирования либо не было, либо оно было сделано "через пень в колоду".
В таком случае нужно делать персональный стабилизатор для каждого "экспериментального устройства", с термостабилизацией/термостатированием, экранированием и т.п. плюшками, а не экономить на подстроечниках и LM-ках спичках.
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3448133#p3448133"]в моменты переключения напруга будет прыгать до максимального...[/uquote]
Переключение легко делается без прыжков напряжения, если чуть-чуть подумать.
Добавлено after 7 minutes 10 seconds:
[uquote="Carbon_100",url="/forum/viewtopic.php?p=3448577#p3448577"]плата темброблока, которой нужно двухполярнре питание, достаточно ли будет для платы темброблока поставить диодный мост и пару фильтрующий конденсаторов?[/uquote]
Скорее всего будет "фонить". А в чем проблема поставить по LM78xx в каждое плечо, ток потребления темброблока наверняка небольшой? - СтОят копейки, места почти не занимают.
А уровень фона, насколько я помню, упадет пропорционально Кст стабилизатора.
musor
Сообщение musor »
это потребут 1 радиатороф для них кстати в минысы надо 79хх
2 добавит ь волт по 5+в паденгия на 78хх
AndTer
Сообщение AndTer »
[uquote="Kit&Cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3448647#p3448647"]...[/uquote]
Нет, это называется перфекционизм. Если 15В, значит должно быть 15,00В. По имеющимся приборам по крайней мере. Ставлю всегда так.
Проектирования не было, поэтому делать надо сразу нормально. А не делать новый блок питания для каждой схемы.
Термостабилизация и тп это уже слишком. И дело не в экономии, а в том чтобы... впрочем всё выше уже писал.
Да что там думать, электролит. Но недостатков у переключаемой хватает. О них тоже писал.
В итоге пока не нашёлся простой способ защитить от износа подстроечника. Только аккуратность, внимательность. И не ленится каждый раз отключать нагрузку.
Kit&Cat
Сообщение Kit&Cat »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3448658#p3448658"][uquote="Kit&Cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3448647#p3448647"]...[/uquote]
Нет, это называется перфекционизм. Если 15В, значит должно быть 15,00В. По имеющимся приборам по крайней мере. Ставлю всегда так.[/uquote]
Странно, отчего не 15,000000В? И если в самом младшем разряде не 0, пора заводить новую тему на форуме... :tea:
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3448658#p3448658"]Проектирования не было, поэтому делать надо сразу нормально..[/uquote]
Сразу - это монтаж на выводах р/элементов, иногда проводками в воздухе, даже без платы. Зачем время тратить?
А на счет проектирования стало понятно еще раньше. Это "нормально". ОК, принято.
Далее не буду мешать. Успехов.
AndTer
Сообщение AndTer »
[uquote="Kit&Cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3448695#p3448695"]отчего не 15,000000В? ... И если... пора заводить... :tea:[/uquote]
Обычными резисторами выставить даже 15,1 будет нереально. Поэтому подстроечник.
А почему не 15,0000000? Оттого что нет такого измерителя в наличии. Был бы, ставил бы 15,000000000000000! В чём проблема?
Это кому то мешает? Я не говорю что это необходимость, я говорю что мне нравится когда всё точно. Приятно мне!
[uquote="Kit&Cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3448695#p3448695"]Зачем время тратить?[/uquote]
Что за бред? Сразу это значит изначально, а не быстро и мгновенно. В воздухе и на проводках это "грамматическая ошибка на уровне 4 класса", а потом создают темы почему не работает, ой замкнуло спасите помогите.
[uquote="Kit&Cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3448695#p3448695"]Далее не буду мешать.[/uquote]
Благодарю. Только сдержи своё слово! А то лишь бесполезный флуд и уход от заданного вопроса.
Fantomas
Сообщение Fantomas »
Здравствуйте, друзья!
Что бы темы не плодить, напишу тут.
Взываю к коллективному разуму.
Второй день починяю блок управления подсветкой зеркала, который представляет собой
блок питнаия -> сенсор-кнопка -> симмисторный выключатель.
Блок питания собран почти так же как на этой картинке.
От этого БП запитывается сенсорная кнопка, с нее идет вывод (лог 1) на оптрон, который управляет симистором.
Принесли его уже изрядно поковырянным (владелец пытался сам сделать), гасящая цепочка (конденсатор и резистор на входе) отсутствовали, пробитый стабилитрон и замкнутый (видимо из за пробоя стабилитрона) стабилизатор 7805.
Детали поменял, напряжение восстановилось, на ХХ до 7805 = 22В такой стабилитрон был в наличии, после 7805 = 5,1В, вроде всё ок.
Но вопрос в том что при подключении сенсора (кнопки), напряжение на выходе проседает с 5В до примерно 3 - 3.3В, а этого для запуска не хватает.
Ток потребления пока не замерял, но при подключении светодиода (~20мА) на выход 7805 падение уже на 0,8В...
Думаю что 7805 (для поверхностного монтажа SOT-89) должен 100мА отдавать.
Кто что скажет?
Спасибо.
elektro.kot
Сообщение elektro.kot »
Для 78L05 SOT-89 100мА - это максимум, и максимальное входное напряжение для нее 20В, лучшей 78M05 - до 35В, 0,5А.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Upgrader
Входное напряжение слишком высокое - 7805 не может держать такую мощность.
Надо стабилитрон поставить тот который был. Или более мощную LM-ку.
AndTer
Сообщение AndTer »
[uquote="Fantomas",url="/forum/viewtopic.php?p=3448740#p3448740"]Блок питания собран почти так же как на этой картинке.[/uquote]
Мне кажется что ключевое слово тут "почти".
Номиналы и исправность деталей играют большую роль в блоке питания с гасящим конденсатором.
Fantomas
Намек понял. Стабилитрон поменяю, есть ещё на 16В. На старом стабилитроне маркировка HW, сходу нагуглить номинал не вышло. Стабилитрон звонить я в обе стороны. Гасящий конденсатор 0.22мФ 400В. Резистор в гасящий цепи 470кОм 0.25 Ватт. При работка ничего не греется.. сегодня вечером нарисую точную схему и номиналы.
AndTer
Сообщение AndTer »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3448747#p3448747"]Входное напряжение слишком высокое[/uquote]
Просед напряжения на 0,8В при токе 20мА это слишком большая мощность для 78Л05???
И откуда у л05 максимальное входное 20Вольт? Один придумал, другой повторил... Так и рождаются слухи...
Всегда 30 было...
И разве сложно измерить напряжение под нагрузкой ДО стабилизатора?
Сразу станет понятно где проседает, на 78л05 или после гасящего конденсатора.
Впрочем да... проще менять стабилитроны, стабилизаторы...
(52.58 КБ) 813 скачиваний
Martin76
Сообщение Martin76 »
Fantomas писал(а):Гасящий конденсатор 0.22мФ
0,22мкф - это ~15 ком, вот и считайте ток, который через него будет, так же наличие симистора намекает на однополупериодное выпрямление, а это еще нужно ток делить на два.
Телекот
Сообщение Телекот »
Martin76 писал(а):так же наличие симистора намекает на однополупериодное выпрямление, а это еще нужно ток делить на два.
Как оно может на это намекать?
Martin76
А как симистором иначе управлять, если один электрод у него должен с общим проводом быть соединен? С мостовым выпрямителем это невозможно, а МОС китайские товарищи удавятся ставить.
Телекот
Сообщение Телекот »
Fantomas писал(а):От этого БП запитывается сенсорная кнопка, с нее идет вывод (лог 1) на оптрон, который управляет симистором.
Martin76
Даже если так, то 15 мА не слишком много для питания подобного, учитывая, что оптроны эти 5мА требуют, да еще + попытки использовать достаточно прожорливые 7805. Там что к микрофараде ближе просится, но бедному стабилитрону "на 20" плохо будет .
Деркатер
Сообщение Деркатер »
.[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3448760#p3448760"]И откуда у л05 максимальное входное 20Вольт? Один придумал, другой повторил... Так и рождаются слухи...
Всегда 30 было...
...[/uquote]
Может - не слухи, а практика? (20-5)Вх0,1А уже 1,5 Вт, а по табличке мощность рассеяния в мВт,интернали лимитед :)))
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Upgrader
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3448760#p3448760"]Всегда 30 было...[/uquote]Да хоть 100500. Я же писал - не выдерживает микросхема такой мощности.
Снизится входное напряжение - снизится и рассеиваемая мощность... Я что, Америку открыл? :))) :))) :)))
