Мелкие вопросы по цифровой технике.
Зачем контроллеру опорное, если АЦП внешний ? Если для других целей - то это излишняя информация. Может вы имели в виду предусилитель для АЦП. Там требуется внимание к общему аналоговому нулю предусилителя (и просто входной шины) и АЦП. Импульсники часто гонят помеху по шине нуля. В даташитах на АЦП всегда упоминают о таких тонкостях. Если ставите фильтр - его надо ставить прямо рядом с выводами ВХОД и COMMON микрухи АЦП-ки.
. Чуть не так выразился. Стабилизатор напряжения для контроллера отдельный. АЦП ad977 в схеме я так понял у него нет предусилителя. А по поводу выводов ВХОД не понятно зачем мне его фильтровать, если у меня проскакивает по опорному напряжению импульсы?Зачем контроллеру опорное
Подскажите пожалуйста КМОП 4-х или 8-ми разрядный реверсивный регистр сдвига.
561ир***(2,6,9..)
Справочники в помощь.( неленивым ес.с.но )
[uquote="Перцовый вазелин",url="/forum/viewtopic.php?p=3396409#p3396409"]КМОП 4-х или 8-ми разрядный реверсивный регистр сдвига.[/uquote]
4-х разрядные - CD40104 или СD40194 (561ИР15, 1561ИР15) http://chip.tomsk.ru/chip/ChipDoc.nsf/f ... enDocument
8-и разрядный - CD4043 (561ИР6) http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... d4034b.pdf
561ИР6 - не реверсивный, он двунаправленный (информация может передаваться как с условных "входов" на условные "выходы", так и в обратном направлении). Реверсивный это когда в режиме сдвига информация может сдвигаться не только от D0 к D7, а ещё и в обратном направлении от D7 к D0, т.е. меняется направление сдвига информации.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Во, CD40104 и CD40194 уже то что нужно, спасиб. А есть ли КМОП аналог К155ИР13 (SN74198N) ???
Лучше заместо ентой ир13 примените 1594ир24 ( - кмоп аналог 531ир24 )
( цоколёвка и схема включения - другие ! будьте бдительны ... и не ленивы самостоятельно искать и думать
Вот и подскажи аналог К155ИР13.musor писал(а):забейте ттл под запретом давно берите аналоги из кмоп
А что это за регистр? нигде на нанего ничего ненашол. И судя по гуглю его еще не укупишь.petrenko писал(а):Лучше заместо ентой ир13 примените 1594ир24
Подскажите пожалуйста по м/с NE555.
Режим одиночного импульса по нажатию кнопки (схема приложена, только в моем варианте к выходу 3 подключается драйвер полевого транзистора).
Если задано короткое время для выходного импульса (например 5 миллисекунд), то имеет место влияние дребезга кнопки. Например нажимаю кнопку, пока контакты замкнуться сигнал прыгает несколько раз и каждый раз запускает новый импульс. И при отпускании кнопки: схема сработала, импульс прошел, но при отпускании кнопки снова дребезг и схема дает еще импульсы...
Как устранить влияние дребезга кнопки?
- (14.22 КБ) 456 скачиваний
[uquote="Alexeus",url="/forum/viewtopic.php?p=3414497#p3414497"]Как устранить влияние дребезга кнопки?[/uquote]
RS-триггером.
RS-триггером.
Например, используя триггер шмитта 74HC14N или аналоги(просто инвертор не пойдёт):
- (13.47 КБ) 998 скачиваний
Здравствуйте уважаемые коты, подскажите пожалуйста что нужно добавить в схему, чтобы она работала не только в протеусе но и в реале, в протусе всё как надо, а в реальном железе работает совершено неадекватно, срабатывает в обще фиг пойми на что, и звените за возможно нубский вопрос, можно сказать только начинаю осваивать электронику.
Также прикладываю сам файл для проттеуса на всякий случай
Собственно задумка в том чтоб отслеживать высокий или низкий уровень и если приходит низкий то делать счёт, а он при сборке сего чуда мало того что не работает, так ещё сразу же зажигает мне единицу, при этом вход настолько чувствительный что достаточно проводком потрогать и значения начинают меняться, а если подключить для счёта то там он просто сходит с сума и начинает бешено пересчитывать.
- New Project.zip
- (14.94 КБ) 181 скачивание
Последний раз редактировалось Ferzi Чт июл 12, 2018 22:43:09, всего редактировалось 1 раз.
Входы микросхем не оставляйте "в воздухе" и всё будет нормально.
Спасибо попробовал на землю их посадить нечего не изменилось, патом попробовал так соединить как на фото тоже не чего не изменилось.
- New Project.zip
- (15.28 КБ) 254 скачивания
Пока не к чему планируется с помощью данной схемы немного расширить возможности программатора, ножек у него мало, а вручную переберать ножки а их 24 неудобно и можно легко пропустить чего вот и задумал пусть он отслеживает состояние ножки у прогера и когда там становится ноль переключил бы их автоматом, а я только файлы подкладывал.
Там же у адресных ножек условно +5 или 0 у моей это +3,3 и 0 3,3 Это 1 а 0 это 0 вот их и хочу отследить.
Последний раз редактировалось Ferzi Чт июл 12, 2018 23:02:09, всего редактировалось 1 раз.
Счётчики считают то, что приходит на эти объединённые входы.
Если там будет "дребезг" или некий "мусор" - посчитают и его.
Если проверяете с кнопкой - добавьте между кнопкой и входами U3:A одновибратор (ждущий мультивибратор) /чтоб убрать дребезг/.
Добавлено after 17 minutes 2 seconds:
Ставьте преобразователи уровней.
Где в схеме или в вопросе было про это сказано? "Железо" то у вас, а не у меня на столе. И задумка сделать нечто - ваша...Ferzi писал(а):Там же у адресных ножек условно +5 или 0 у моей это +3,3 и 0 3,3 Это 1 а 0 это 0 вот их и хочу отследить.
Дребезг да скорее всего это он, но откуда он у прогера ума не приложу, суть вот в чём с кнопкой тут сто процентов дребезг но с прогером не понятно откуда там мусар или он настолько чувствительный что милейшие колебания воспринимает и это было бы мне понятно если б они не были постоянными, а то подключил к а18 для проверки, пока он перебирает значения до а18 всё нормально как только подаётся напряжение на ногу а18 3,3v всё он начинает перебирать данные в моём случае светодиодами и они перебираются пока с ноги не будет снято напряжение.
Про ждущий мультивибратор посмотрю не знаю что такое
извените а зачем преобразователи уровней?
Последний раз редактировалось Ferzi Чт июл 12, 2018 23:23:31, всего редактировалось 1 раз.
