Мелкие вопросы по теории
Maykill
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Maykill »
про напряжение- явная опечатка..выводы г -в с трансформатора подписаны как 6.3 в
rl55
Сообщение rl55 »
Никакая это не опечатка - это постоянное положительное напряжение на нити накала, которое специально и подается с делителя R4/R5 БП в среднюю точку накальной обмотки.
Делается это для устранения фона.
Сама нить накала немного тоже эмитирует электроны - получается своеобразный дополнительный катод, а поскольку на этом "катоде" переменное напряжение (6,3В), то оно и создает помеху в виде фона 50 Гц.
Да и сам поток электронов с нити накала немного пульсирует из-за малой тепловой инерции, по сравнению со стаканчиком-катодом (для того такая подогревная конструкция и делается, чтобы можно было питать нить подогрева переменным током - иначе (для катодов прямого накала) - только постоянным током, чтобы избежать этого фона.
Вот чтобы электроны с нити накала не исходили, и подается на неё положительное напряжение - т.е., запирающее для нашего псевдо-катода смещение.
Maykill
Сообщение Maykill »
а с хрена тогда накал на ВСЕХ лампах одинаковыми буквами маркирован?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3445873#p3445873"]а с хрена тогда накал на ВСЕХ лампах одинаковыми буквами маркирован?[/uquote]
Хде? :shock: там даже в одном усилке на разных лампах накал разный
Я его полностью поддерживаю.
rl55
Сообщение rl55 »
Maykill, это ты просто не в ту сторону начитан... :))
Maykill
Сообщение Maykill »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3445912#p3445912"]Maykill, это ты просто не в ту сторону начитан... :))[/uquote]
тююю на тебя :)
olegue
Сообщение olegue »
как известно, практически у всех транзисторов 3 ноги и принцип работы одинаковый. При замене транзисторов на что лучше всего обращать внимание? На какие параметры?
Когда задаешь такой вопрос, то встречный обычно - а в каком месте, а в какой схеме? Ну вот нужно заменить, какой алгоритм замены?
Можно поставить допустим полный аналог, заморочиться, найти, купить за большие деньги. Но можно ж и решить проблему попроще. Так?
Maykill
Сообщение Maykill »
основные параметры должны в идеале совпадать или быть близкими
куда-уж проще
Kit&Cat
Сообщение Kit&Cat »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3445991#p3445991"]Когда задаешь такой вопрос, то встречный обычно - а в каком месте, а в какой схеме?[/uquote]
Все правильно: то, что работает в одной схеме, не обязано работать в другой.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3445991#p3445991"]Но можно ж и решить проблему попроще. Так?[/uquote]
Можно, зажмуриться и поставить не глядя то, что есть под рукой. Как монетку подкинуть)
Решит ли это проблему? - Возможно :wink: с какой-то вероятностью.
Вас какая вероятность устроит? Ближе к 0 или к 1?
ypppu
Сообщение ypppu »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3445991#p3445991"]как известно, практически у всех транзисторов 3 ноги и принцип работы одинаковый[/uquote] :))) :beer:
Kit&Cat
Сообщение Kit&Cat »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3445991#p3445991"]как известно, практически у всех транзисторов 3 ноги и принцип работы одинаковый.
Да, у многих даже одинаковые корпуса. Стоит ли обращать внимание на какие-то мелкие надписи на них? :music:
Будь проще! (©)
Ставь похожий!
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
... по цвету :tea:
olegue
Сообщение olegue »
узнаю "фирменный" тон козырных всезнаек радиокота, расчитывал на серъезный разговор, хотя "праввильный"радиолюбитель мог бы для примера привести случай из жизни, когда пришлось заменить транзистор и по каким критериям проходил отбор. Жаль что все свелось к пустоловию.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
главное чтобы не хуже был
если для высоковольтного устройства - ищи не менее высоковольтный, если для ВЧ... ну в общем понятно.
часто приходится несколько параметров учитывать, короче "опыт - сын ошибок трудных"... (на гений в готовом устройстве лучше не полагаться :)) )
Kit&Cat
Сообщение Kit&Cat »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3446456#p3446456"]для примера привести случай из жизни, когда пришлось заменить транзистор и по каким критериям проходил отбор.[/uquote]
Вам коты пытаются объяснить, что таких случаев - миллион, и критерии отбора в каждом случае - разные.
AndTer
Сообщение AndTer »
Где то любой пойдёт, с параметрами не хуже.
А где то шум самого транзистора может повлиять.
Не спроста есть транзисторы за 10 рублёв пучок, а при этом можно найти с худшими основными параметрами но за 500р штука. Хотя это встречается чаще для звука и измерений.
Maykill
Сообщение Maykill »
[uquote="Kit&Cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3446515#p3446515"][uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3446456#p3446456"]для примера привести случай из жизни, когда пришлось заменить транзистор и по каким критериям проходил отбор.[/uquote]
Вам коты пытаются объяснить, что таких случаев - миллион, и критерии отбора в каждом случае - разные.[/uquote]
критерий всегда ОДИН- не хуже
а дальше сравниваешь параметры
rl55
Сообщение rl55 »
Развели тут демагогию - 315-й заменит любой! :))
Мы их пихали куда попало не задумываясь (ибо других не было...).
Большинство схем и требует таких универсальных транзисторов.
Maykill писал(а):критерий всегда ОДИН- не хуже
Ну почему - можно и хуже. Но не хуже параметров, которых требует сама схема. А вот тут уже знания нужны.
А если их нет, то да - ставь не хуже авторского.
Примеры уже приводили, на что смотреть - может, с минимальным шумом требуется или с высоким h21. Или требуется минимально возможное напряжение насыщение для мощного ключа. Или скоростные параметры его. Да много чего можно еще написать.
olegue
Сообщение olegue »
Вот практическая схема . Что поставить вместо bf311
Вот еще одна в ту же тему
что поставить вместо kt368
Добавлено after 42 seconds:
Интересует теория! Ход мысли. Рассуждения
Добавлено after 37 seconds:
частотомер пускай будет мерить до 50мгц
rl55 писал(а):ем и требует таких универсальных транзисторов.
получается что есть такие трехногие универсалы
rl55 писал(а):А вот тут уже знания нужны.
вот и пытаюсь постичь
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
есть такой общеизвестынй набор
2N2222 S9013 S9014 S9015 S9018 S8050 S8550 5551 5401 2N3904 2N3906 C1815
кт315, кт3102
что из этого подойдет и почему
AndTer
Сообщение AndTer »
В упор не увидел bf311
Вернуться в «Теория»
