ВСЁ про DipTrace
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
А ты их не педалируй – это никому не в кайф. Просто скидывай багрепорты.
Сообщение sintetik »
Доброго времени суток всем участникам темы. Зашел в тупик при импорте гербера в DipTrace. Похоже изначально гербер файл был создан в Sprint Layout6. Проблема возникла с импортом нижней меди. При отправке в DipTrace нижняя медь отображается как сплошной полигон. Насколько я понял при заливке пустого пространства Sprint Layout6 в гербер слое создает ещё два подслоя и в итоге один слой превращается в три 1) сплошной полигон 2) "окна в полигоне" 3) Собственно сами медные трассы. Практически все программы кроме DipTrace этот бутерброд понимают. Как обойти эту проблему? Гербер прикладываю, проблемный слой quasar_100x74_copper_bottom.
quasar_arm.rar
(59.18 КБ) 184 скачивания
Сообщение Ruzik »
sintetik
Гербер нижнего слоя выкидываем и добавляем вместо него гербер quasar_100x74_soldermask_bottom.gbr, то есть этот гербер нужно добавить 2 раза, на нижнюю медь и на нижнюю маску (хотя я не понял, почему слой нижней маски такой, дорожки открыты для припоя, похоже там намудрили конкретно с экспортом). А плата есть готовая (фото), посмотреть вообще как должна выглядеть?
Добавлено after 24 minutes 49 seconds:
Переделал немного, теперь нижняя маска как положено (просто не импортировал нижнюю маску в проект)..
1_NEW_quasar_arm.dip
(2.01 МБ) 565 скачиваний
Есть снимок из Sprint Layout6. Вообщем-то есть и сами платы, такой вариант устроил китайских товарищей и они сделали плату, причем обрезанную по контуру и со всеми технологическими отверстиями. Задача, сделать 3D модель, в плане освоения DipTrace. Спасибо за ответ.
Пока решаю задачу по другому, не стал импортировать заливку. Попробую сделать заливку в DipTrace. В DipTrace она сделана намного технологичней. Думаю так - создаю сеть общего провода, а потом соединяю её с заливкой нижней стороны.
Архив перезалил.
Plata.zip
(337.27 КБ) 221 скачивание
Последний раз редактировалось sintetik Пн июл 30, 2018 21:33:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
sintetik
Архив не открывается.
Последний раз редактировалось Ruzik Вт июл 31, 2018 11:14:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sibiryak22 »
Здравствуйте, совсем новичок в DipTrace, необходимо разбить схему на две печатные платы, платы будут находиться друг над дружкой и соединяться линейкой штырьевых разъёмов, как это можно реализовать? куда копать? хотелось бы чтобы отслеживались все связи как с одной платой и не было путаницы.
пока только мысль переименовывать связи на разъёме, например на первой плате есть (+5V) и этот провод нужно отправить на вторую плату, значит после разъёма (+5V2).
Сообщение Yanshun »
Доброе утро Sibiryak22
К сожалению в DipTrace такой функции нет, чтобы расположить платы друг над другом.
Нужно создавать две отдельные платы, потом их экспортировать в STEP обе и в какой-нибудь программе накладывать друг над другом, чтобы посмотреть все Вы учли при проектировании.
К сожалению только так.
Корпорация MARS
Похоже, что пока я терплю фиаско. Не могу скрестить заливку с импортированным гербером. Не смог полигон "земли" соединить с нужными сквозными отверстиями. вернее способ есть, это создание сети которая объединит все контакты, а потом эту сеть соединить с заливкой, но получается, что контакт с полигоном соединяется проводником, а слияния не происходит. Все потому что импортированные проводники невозможно преобразовать в сети.
Попробую создать свою плату с ноля.
(65.67 КБ) 620 скачиваний
Сообщение Ruzik »
sintetik писал(а):но получается, что контакт с полигоном соединяется проводником, а слияния не происходит.
Не понятно, можно этот файл платы?
Конечно можно. Не смог соединить проводники верхнего слоя с полигоном общего провода на нижнем слое.
quasar.zip
(298.49 КБ) 194 скачивания
Сообщение Ruzik »
sintetik
При импорте герберов, нужно поставить так галочки и все будет нормально..
1_quasar_100x74.dip
(1.47 МБ) 550 скачиваний
Сообщение wasq »
Небольшой опыт DipTrace и FlatCam. Если хочется не только гравировать рисунок топологии, но еще
и дырочки сверлить по файлу drill из DipTrace
Проба с FlatCam показала, что она нормально берет все из Sprinta, но из DipTrace не правильно берет файл drilla. Она игнорирует указание на положения десятичной точки типа =METRIC, 0000.00= явно указано = 4 цифры целой части и 2 дробной. FlatCam видимо это не проверяет и использует в своих расчетах =3.2=000.00= что стоит в Sprinte по умолчанию, у него даже в выходном файле drl это просто закомментировано=; Format: 3.2 (000.00)=.
Т.е при использование FlatCam файла drl из DipTrace надо в ручную или написать программу и убрать во всех строках координат типа =X+005000Y+000984= по одному первому знаку как у координаты X так и у координаты Y и получить =X+05000Y+00984=.
Результат дырочки совпадают с рисунком и сверлиться все в соответствующем масштабе.
Сообщение Yanshun »
Добрый день.
У кого-то имеется 3D модель реле RT424005 SCHRACK буду Вам очень признателен за помощь.
Реле 75.pdf
(406.11 КБ) 224 скачивания
Корпорация MARS
Сообщение yurgenfon »
Ждёшь, всё ещё, не нарисовал? И DS без размеров скинул.
Сообщение Yanshun »
yurgenfon Добрый вечер.
Не дается мне 3D моделирование.
Размеры реле все указаны в даташите, прикрепленном.
НА контенентале я нашел похожую деталь, корпус подходит, а вот размеры ног не соответствует.
Корпорация MARS
Здесь посмотрите http://www.3dcontentcentral.com/ всё оттуда черпаю. Что сам не могу.
Сообщение fsem »
[uquote="Yanshun",url="/forum/viewtopic.php?p=3439540#p3439540"]yurgenfon
НА контенентале я нашел похожую деталь, корпус подходит, а вот размеры ног не соответствует.[/uquote]
масштабируй!
Да там кучи корпусов. Главное подход найти... :)
Сообщение Yanshun »
Корпуса подходят многие, но выводы, расстояние, у них разное.
Масштабирование не вариант, увеличение происходит всей модели, а мне нужно чтобы выводы стали в свои размеры.
http://www.3dcontentcentral.com/secure/ ... &id=659543 это близкая модель, но выводы чутка не соответствую документации, а корпус идеально сел.
(61.67 КБ) 450 скачиваний
Корпорация MARS
Изучи уже наконец Компас 3D Home :facepalm:
