Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Upgrader »
ApTu(T писал(а):Просто видео смотрел, аккумуляторов на 220 набрали и приделали розетку.
Постоянного напряжения правильнее набирать 310 вольт, а не 220. Иногда это важно. Хотя смотря конечно что питать, большинство импульсников могут работать аж от 48 вольт постоянки. Но важно понмить что чем выше напряжение - тем меньше нагрев и риск перегрева.
Сообщение jast321 »
Привет. Подскажите как мне поступить.
Имеется блок питания вроде от принтера.
На шимке 2а06531.
Дашита не нашел.
На выходе было два напряжения. Стабилизация осуществляется с напряжения 7,8в. Через стабилитрон и оптопару. Только не тл431, а тл143с. Даташита тоже не нашел, то как я понял это аналог тл431. Так же на контакте ref2,5 вольта.
Там и стоит большой диод шоттки. Мне с этого выхода нужно 5,5В.
Попытался понизить до 5,5в, но почемуто ниже 6,06 не опускажтся. Делитель расчитан верно. Ниже снижать не хочет.
Что делать?
Сообщение 6ф1 »
Отмотать один виток от вторички.
Добавлено after 5 minutes 17 seconds:
Менее затратный вариант - намотать (не разбирая) один виток " в обратную" и включить последовательно с вторичкой.
Сообщение jast321 »
Точно же, встречно намотать :facepalm:
Я уж чуть было не разобрал транс )
Сообщение Телекот »
можно, но лучше разобрать транс.
Сообщение jast321 »
:dont_know: что то пошло не так.
Намотал два витка. Т.к. не известно в какую сторону идет намотка вывел два конца от намотанной обмотки и пробовал их подпаивать. По разному. В результате напяжение на выходе так и держалось на том же уровне. Решил добавить еще один виток, запас был. Намотал, подпоял, но включив запуск не произошел. И больше запустить не удалось. Даже вернув обратно обмотку в заводском исполнении старт не происходит.
При включении шим не выдает импульсы на полевик.
Потребление самой шимки от сети (через стартовый резистор) составляет 30мА. Вероятно ушла в неисправность.
Вообщем жаль. Такой шимки у меня нет.
Но больше волнует, почему так могло произойти? Ничего не коротнул, никаких кз не было. Все элементы целые.
Сообщение Starichok51 »
включил намотанные витки синфазно, и превысил допустимое напряжение питания, от чего сгорела...
нужно было измерять напряжения питания шимки, а не на выходе...
Сообщение Wladimir_TS »
Скорее всего случилось так, что напряжение с этого витка открыло выходной диод на прямом ходу, чем вызвало перегрузку ключа по первичке.
извиняюсь, я почему-то подумал, что добавочные витки подключались к обмотке самопитания.
тогда так - подключил витки ко вторичке противофазно. в результате поднялось напряжение питания шимки и она сгорела.
Сообщение Martin76 »
Еще вариант, не было контакта в выходной цепи в ходе манипуляций с витками = разрыв цепи ОС > убитая по питанию ШИМка, не раз такое попадалось, особенно с шестиногими мелкими ШИМками, плохо пропаянный выходной диод или трещина у вывода трансформатора > дохлая ШИМ.
Сообщение jast321 »
Возможно и так. Это я как бы учел, но предположительно.
Именно, когда было изначально 8 вольт на выходе, то питание шимке было 15в.
Когда опустил выходное напряжение до 6, то питание стало 11.
Высчитать, как измененится напряжение было сложно. Хотя нужно было поднапречься :)
Но прекинул, что если я перепутаю то это не так сильно повлияет на напряжение питания.
Видимо где то ошибся.
Сообщение NebelWefer »
Товарищи, правильно ли я понял:
Если переключатель, например, 3А 250VAC, то если я его использую на постоянке, я все равно не могу подавать больше 3А на него, просто максимальное допустимое напряжение будет меньше?
REB
Сообщение REB »
Что будет , если к аккумулятору LIR2032 (литий ионная таблетка на 40мА/ч) в качестве зарядки прицепить через шотки
солнечную панель 5вольт 0.15вт (короче 30мА) ?
Вроде бы 5 вольт она даст только под открытым солнцем в зените (панели еще не получил как и аккумуляторы, реальные параметры замерять не могу)
На сколько эффективна будет такая зарядка?
Ибо как я понимаю, на 5 вольтовой солнечной панели вольтаж может просесть и до 1 вольта - зависит от освещения , таже история и с амперами. Как оно скажется на аккумуляторе?
Последний раз редактировалось REB Пт авг 17, 2018 22:15:23, всего редактировалось 1 раз.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение ypppu »
[uquote="NebelWefer",url="/forum/viewtopic.php?p=3438722#p3438722"]Товарищи, правильно ли я понял:
Если переключатель, например, 3А 250VAC, то если я его использую на постоянке, я все равно не могу подавать больше 3А на него, просто максимальное допустимое напряжение будет меньше?[/uquote]
По идее при активной нагрузке всё равно какой ток коммутировать. Но при индуктивной постоянный ток разрывается неохотно.
Сообщение ApTu(T »
Как получить из постоянного переменное напряжение?
Смотрел несколько схем, нельзя ли без трансформатора это сделать?
Сообщение ypppu »
Пробник диодов подойдёт?
Сообщение Света »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3438895#p3438895"]нельзя ли без трансформатора это сделать?[/uquote]
можно
Сообщение musor »
не взлетит эта схенма никогда с емкосвязьзь инвертора мощные не делают нужна обмотка пос
чтоб ключи насытить с запасом
Сообщение Slabovik »
musor писал(а):не взлетит эта схенма никогда
И опять категоричная, но лажа. Работает эта схема. В определённом диапазоне напряжений и нагрузок ведёт себя вполне адекватно. Говорю так, потому что исследовал (потому что поначалу также не верил) и затем использовал в реальном изделии.
Безусловно, классическая схема Роера работает гораздо лучше, но говорить, что это не работоспособно никогда - заведомая неправда.
Сообщение Деркатер »
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3438962#p3438962"]можно[/uquote]
Уж лучше тогда вибратор использовать...
http://www.155la3.ru/vibropreobrazovatel.htm
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
