Мелкие вопросы по теории
Сообщение Maykill »
для проверить адаптер и/или наличие тока зарядки ( целостность гнезда зарядки)- годится
правда у меня индикаторы на обе грани...и два гнезда (для удобства)
Сообщение Upgrader »
Вот это тестер всем тестерам тестер: https://ru.aliexpress.com/item/USB-test ... 86692.html :)))
А так вообще самые разные клепают цитайцы. Наверное и по точности все тоже разные.
Сообщение Slabovik »
Сильноменяющийся ток не стоит использовать для тестирования.
Ты говорил, у тебя резистор 10 Ом - вот его и использовать. Ток примерно 0.35А, один амперчас за три часа высасывается. Более того, если засекать точки, то можно даже не дожидаясь конца разряда, построить разрядную кривую и экстраполировать её далее (примеры таких кривых я показывал).
Сообщение svetl1928 »
Привет всем.
Нашел вот такую схему, восстановитель фьюзов Аттини, собирается на Ардуино.
Посмотрел схему и мучает вопрос. Как 8я нога питания тиньки может подключатся к порту D8 на Ардуино? Не ошибка ли это?
Так то ее многие повторяли, но может схему не правильно выложили.
На Ардуино есть 5В выход, почему туда не подключается?
Сообщение mickbell »
Вероятно, питание восстанавливаемой микросхемы приходится коммутировать. Вот и кормят её с лапы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3412380#p3412380"]Вероятно, питание восстанавливаемой микросхемы приходится коммутировать. Вот и кормят её с лапы.[/uquote]
Ну то есть по току это будет нормально для отдаваемой лапы?
Несколько мА вытянет, а больше для тиньки не надо. Так часто запитывают всякую приложуху, полет норм. :)) Сам так делал. Надеюсь не буду гореть в аду Амперыча!
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="svetl1928",url="/forum/viewtopic.php?p=3412382#p3412382"]Ну то есть по току это будет нормально для отдаваемой лапы?[/uquote]
можете поставить буферный транзистор или штуки 4 (одна микросхема) логических И/ИЛИ с запараллелеными входами/выходами. И спите спокойно.
[uquote="svetl1928",url="/forum/viewtopic.php?p=3412382#p3412382"]Ну то есть по току это будет нормально для отдаваемой лапы?[/uquote]Меги, что в ардуинах, могут до 40 мА выдать. Наверняка этого вполне хватит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение B@R5uk »
[uquote="svetl1928",url="/forum/viewtopic.php?p=3412382#p3412382"]Ну то есть по току это будет нормально для отдаваемой лапы?[/uquote]Проблемы могли бы возникнуть, если бы на выходах тайни-13 висела бы какая-нибудь нагрузка. А так сама по себе микросхема жрёт очень мало, в то же время нагрузочная способность этих МК весьма приличная.
Сообщение Deoptim »
Помогите построить схему на логике.
Условие для IC - работа от 3.3V, быстрое переключение, желательно чтобы в IC присутствовал еще дополнительный инвертор(мне он нужен для других задач).
Будет два входа, и один выход:
Вход A | Вход B | Выход
   0   |   0    |   0
   1   |   0    |   1
   0   |   1    |   1
(в случае если на входе B  появился 1 - вход А отключается вообще на прием)
   1   |   0    |   0
Вроде бы не сложно, но я только учусь работать с логическими элементами.
Т-е вход В должен защелкнуть схему так, чтобы она перестала реагировать на вход А?
Сообщение Deoptim »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3414256#p3414256"]Т-е вход В должен защелкнуть схему так, чтобы она перестала реагировать на вход А?[/uquote]
Да, именно так.
Но продолжала работать со входом B.
Сообщение Света »
То есть, вход А отключился, на В ноль или единица - вход А не работает. А тогда при каких условиях вход А должен включиться?
Сообщение Deoptim »
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3414361#p3414361"]То есть, вход А отключился, на В ноль или единица - вход А не работает. А тогда при каких условиях вход А должен включиться?[/uquote]
Спасибо за ваши вопрос.
1. Вход А должен работать как 1 или 0 при подключении питания устройства(по умолчанию).
(Предполагается , что вход B будет 0 все время, пока не произойдет инициализация GPIO расширителя)
2. Потом, используется вход B(по умолчанию, как только на него подается 1) в то время как вход А теперь будет игнорироваться.
Для наглядности я нарисовал схему:
Сообщение Света »
Это я поняла. Я спрашиваю, если привязаться к Вашей схеме, "логический выключатель" когда должен снова включиться? Или никогда, или, к примеру, когда отключится питание всей схемы, или...
Иначе, зачем он.
Сообщение Deoptim »
Света
Да, когда отключается питание всей схемы.
Короче, надо нечто такое:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Deoptim »
mickbell
Спасибо большое.
Однако у меня есть вопросы:
1. Как называется компонент с тремя входами (кроме логических И и ИЛИ)?
2. Есть ли все представленные элементы в одной микросхеме(конечно кроме конденсатора, диода и резистора)?
2. Возможно ли как-то обойтись без дискретных компонентов, типа защелки?
Насколько я знаю триггерный модуль обладает почти тем функционалом, который мне нужен(без дискретных элементов), но его нужно как-то модифицировать...
Вот ссылка.
(извините, что не проф. источник а геймерское комьюнити, просто я искал простыми словами)
Там сказано:
Этот переключатель запоминает состояния. Это может пригодиться, если вы хотите построить схему с нажимной плитой: последняя передает импульс только один раз, после чего снова становится неактивной. Переключатель запоминает нажатие плиты.
1. Непонятен вопрос. О каких компонентах речь? Элементы "И", "ИЛИ" могут быть не только с двумя выводами, а хоть и с восемью.
2. Сейчас я буду говорить крамолу. Есть, разумеется. Называется микроконтроллер. Бывает восьминогий и при желании может выполнять и гораздо более сложные задачи, нежели эта. Мало того, если бы такая задача стояла передо мной, то я туда поставил бы именно МК - это сэкономило бы мне массу времени на поиск нужной микросхемы (и то не факт, что она нашлась бы), но и место на плате, ибо всё уже в нём и так есть.
О ссылке. Т-триггер тут ни к чему, а RS-триггер (который я и изобразил) делается всего лишь из двух логических элементов.
3. Что здесь "защёлка"? Дискретные элементы - цепочка формирования сброса триггера по питанию при включении девайса. А ответ на вопрос такой: см. п. 2. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
