Мелкие практические вопросы
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3420551#p3420551"]На работе вот стоит Б5-49. Пищит-трещит ужасно. Это норма, или разбирать к электролитам добираться?[/uquote]Все они такие.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
он работаут на частоте около 400 герц. наверное еще вибропреобразователь механический. чего же от него еще желать? можно лаком полностью залить, а еще лучше строительной пеной
Я его полностью поддерживаю.
"Работает - НЕ ТРОНЬ!!!"
Обложить ватой, если нервных товарищей раздражает.
Вибропреабразователей там конечно никаких нет, но писчат они здорово, еще и по разному в зависимости от нагрузки.
Но кетайпром не стоит на месте!
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3421366#p3421366"]пищат они здорово, еще и по разному в зависимости от нагрузки.[/uquote]
Это не баг, а фича - тестил 6 новых плат после заводской запайки. На одну подал питание - а он орет как-то не так. Начал лапать плату - греется микруха флешки. Запаяли верх-ногами.
Ну там вообще то два индикатора есть показывающие режим работы прибора стабилизация напряжения или стабилизация тока. Для слабовидящих можно на слух конечно.
в том то и дело, что в ограничение по току (999 мА) он и не собирался входить. Т-е до КЗ там дело не дошло. Рабочая ли флешка осталась я не проверял - снял и в ведро, тем более у меня в проекте она не используется.
По правильному то при первом включении надо через лампочку включатьЯрослав555 писал(а):в том то и дело, что в ограничение по току (999 мА) он и не собирался входить.
Так SO8 легко можно кверх ногами запаять, вернее на 180 градусов, будет плюс 8я нога на минусе, а минус 4я на плюсе.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3421526#p3421526"]Так SO8 легко можно кверх ногами запаять, вернее на 180 градусов, будет плюс 8я нога на минусе, а минус 4я на плюсе.[/uquote]
Ну да, именно так. Ну не идиоты же, че Вы глупые вопросы пишите.
Не идиоты просто в курсе что верх ногами это верх ногами, а когда она повёрнута на 180 градусов, это не верх ногами. Может только идиоты считают это одним и тем же.
И да, верх ногами иногда паяют, когда ошибка в разводке. Но случайно это сделать почти невозможно.
И то и другое - на 180 градусов, просто оси вращения разные.
Слушайте, у меня часики на DS1338 за месяц убежали на 2,5 часа. Это норма? Я когда микру запаивал, заметил что кварц не припаян корпусом к плате - припаял его тоже. Мог я кварц испортить паяльником?
Тем временем возник вопрос по разводке.
Банальный двуполярный стабилизатор на 79хх/78хх.
Разводка земли думается в 3 варианте более правильная.
2 вариант петля.
1 вариант и вовсе электролиты не по пути току.
Кто что думает?
2 вариант петля.
Кто что думает?
- (62.14 КБ) 688 скачиваний
Первый вариант неграмотный: нельзя делать ответвление проводника к блокировочной керамике, она этим выключается из работы на высоких частотах. Надо делать так: пришёл к площадке проводник, другой от площадки ушёл. Эти "аппендиксы" - лишние последовательные индуктивности. Второй и третий варианты - нормальные в этом плане и, я думаю, равноценные. Работать, однако, будут все три. Электролиты пофиг где ставить и как соединять.
PS. До 7905 выходная линия не дотянута, что ли?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мужики, мне тут халтурку подбросили - платку намалевать. Типа переходник с малины на клемники, проще некуда. Сколько с буржуя содрать?
Что значит "намалевать"? Развести в КАДе и пусть производство делает? Тогда гривны три-пять за один пад, наверно. Или самому травить-сверлить? Ну тогда... хрен его знает, плюс ещё столько же.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3421639#p3421639"]PS. До 7905 выходная линия не дотянута, что ли?[/uquote]
Финал такой, с куском радиатора HS-303:
Просто обычно веду дороги по пути тока, последовательно. То есть 3 вариант. Вдруг не прав в чём. Точней так то оно понятно что правильно, но вдруг можно похалтурить. Буду теперь знать что электролиты не обязательно последовательно проходить, а только керамику.
- (79.38 КБ) 721 скачивание
