Мелкие вопросы по питанию.
harvester_030
- Открыл глаза
Re: Мелкие вопросы по питанию.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3432553#p3432553"]В принципе-то есть. А как рассчитать количество витков ?[/uquote]
Намотать несколько витков и, замерив напряжение, поделить его на количество витков. Все как в обычном трансе.
apol340, проверьте снаббер, а еще лучше осликом на них посмотреть - может там выбросы зашкаливают. Вариант Б, если диоды "с али" - купить нормальные.
Последний раз редактировалось harvester_030 Пн авг 06, 2018 19:37:34, всего редактировалось 1 раз.
Asaba
- Друг Кота
Wladimir_TS, Без схемы можно действовать опытным путем. Намотайте пробную обмотку, например витков 15-20. Поставьте на выходе подходящий диод, сглаживающий конденсатор (примерно 47мкФ 50В) и нагрузите резистором, например, 3,3кОм. Фазировку желательно соблюсти сразу, или потом скорректировать.
Запитайте временно ШИМ как и хотели от внешнего источника. Подключите вольтметр к выходу новой обмотки (на нагрузочный резистор).
Вклюсите БП через лампочку. Смотрите сколько показал вольтметр, в т.ч. при изменении нагрузочного резистора.. Скорректируйте витки, чтобы получить нужное напряжение самопитания. Самопитание на ШИМ можно подать через резистор, например, 10ом.
Детали додумайте. Все делаете на свой страх и риск. Вроде опыт у вас есть.
Netu.tima, я бы нагрузил резистором 560 ом.
Там 1N4007 в самопитании ШИМки... О, Боже...
Скажите, а по надписи на трансформаторе от компьютерных бп можно узнать его параметры ? Я имею в виду какой сердечник используется.
Wladimir_TS
- Друг Кота
[uquote="harvester_030",url="/forum/viewtopic.php?p=3433139#p3433139"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3432553#p3432553"]В принципе-то есть. А как рассчитать количество витков ?[/uquote]
Намотать несколько витков и, замерив напряжение, поделить его на количество витков. Все как в обычном трансе.[/uquote]
А фазировка какая - для обратного хода или для прямого ?
Добавлено after 6 minutes 7 seconds:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3433141#p3433141"], Без схемы можно действовать опытным путем.[/uquote]
Схема дорисовывается. В плате, блин, 4 слоя и все дорожки во внутренних.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3433141#p3433141"]Намотайте пробную обмотку, например витков 15-20. Поставьте на выходе подходящий диод, сглаживающий конденсатор (примерно 47мкФ 50В) и нагрузите резистором, например, 3,3кОм. Фазировку желательно соблюсти сразу, или потом скорректировать.[/uquote]
Какую использовать фазировку - снимать напряжение с обмотки на прямом или на обратном ходе ?
Детали додумайте. Все делаете на свой страх и риск. Вроде опыт у вас есть.[/uquote]
Кстати в штатной цепи питания ШИМ 2 последовательных стабилизатора стоит - параметрический со стабилитроном на 27 вольт, после него линейный на SOT23 интегральном стабилизаторе. Маркировка уточняется
- musor
- Друг Кота
ну если там на 27в это граничитьь значит питание волт 20-24 А ПХ или ОХ смотрите какой блок если блок ОХ то сснимать тока на ОХ если блок ПХ то по вкусу... да впослед диоду самопитания рез на 5-40 ом обязателенЁ
кстати не разу не встречал обрва самопитания
обрыв любых обмоток возле место подпая бвает с силно стукнутых носимых БП(нередко наблюдал в китайских БП для ноутоф в кооторых в отличие от оригинала корпус не залит термроводным гермокомпаундом полностю если транс держался тока на штырьках бкз крепленияяяяяяя-лечитс легко -выпаивается тран обрыв устраняется куском луженки и впаивается обратно
sergij777
- Встал на лапы
может кто подскажет есть ли микросхеми - супервизор питания для акумуляторов 12в. есть акумулятор 3шт 18650 .видает напряжения 12,3в. надо что б при розряде 10в включался светодиод.в продаже есть микросхеми на напряжения 1-4,75в .
Обрыв чисто внутри не встречал, а нарушение пайки к выводу провода с полным отсутствием контакта - несколько раз.musor писал(а):кстати не разу не встречал обрва самопитания
- elektro.kot
- Электрический кот
SG6521, PS223 и т.д.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Wladimir_TS
- Друг Кота
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3433385#p3433385"]
В данном случае обрыв организован предыдущим ремонтником, за каким-то органом, пытавшимся отпаять трансформатор, хотя всего-то пробило диод выходной от перегрева.
Обрыв чисто внутри не встречал, а нарушение пайки к выводу провода с полным отсутствием контакта - несколько раз.[/uquote]musor писал(а):кстати не разу не встречал обрва самопитания
- musor
- Друг Кота
так чо востановить не судьба???
Wladimir_TS
- Друг Кота
Берём любой поисковик, забиваем обратноходовый преобразователь, выбираем схему с микросхемой ШИМ и смотрим фазировку.
К примеру.
https://radioelectronshik.wordpress.com ... B0-tny268/
или
https://www.google.ru/url?sa=i&source=i ... 6509807244
К примеру.
или
Asaba
- Друг Кота
Если нет гальванической развязки первички и вторички, то зачем мотать дополнительную обмотку?
А если взять самопитание со вторички? Можно через отдельный выпрямитель, тем более схемой предусмотрена стабилизация напряжения самопитания.
Только стабилизацию видимо надо скорректировать, поскольку напряжение вторички вероятно отличается от исходного напряжения самопитания.
Судя по выходному выпрямителю то напряжение вторички довольно высокое и для питания микросхемы ШИМ не годится.
- musor
- Друг Кота
ВЫШШЕ НАПИСАЛ ВАМ ОБМОТКА ка ООС И САМОПИТАНИЯ НА ох вет у вас типовой ОХ
вопрос совсем детскийи не достоин профи зпитку самопита на ПХ делают в особых случаях принимвая мены по дорполнителной стабилизаци до подачи на ис у вас есть стабилизатор что дает свободу выбора делайте ка удобне
но если питаете на пх на обмотке78 напряг считают для 100в сети!!! излишек должен сьесть стабилизатор! на ОХ считаете по рабочему отраженому
- Бомбандил
- Грызет канифоль
Здравствуйте.
скажите уважаемые знатоки, светодиод 10Ватт можно ли подключить на 8 вольт и так его эксплуатировать без всяких драйверов. ток потребления 150мА нагрев 60-70гр. в течении 10 минут
- Slabovik
- Друг Кота
Можно. Если вас не интересует долговечность и надёжность (да и вообще работоспособность) вашего устройства...
p.s. 10 Ватт и 0.15 А = 66 вольт...
сэм53
- Это не хвост, это антенна
8 х 0.15= 1.2 Вт Подключайте, хоть на 100 лет (в течениЕ)
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3434478#p3434478"]скажите уважаемые знатоки, светодиод 10Ватт можно ли подключить на 8 вольт и так его эксплуатировать без всяких драйверов. ток потребления 150мА нагрев 60-70гр. в течении 10 минут[/uquote]Если ток стабилен и не увеличивается после нагрева - то можно. На сколько я помню рабочее напряжение у них начинается от 11 вольт, так что есть запас. Это матрица 3х3 светодиода.
