Опознание радиоэлементов
Сообщение igorbas »
здравствуйте, помогите узнать наименование этого диода Шоттки. корпус SOD-80, напряжение на прозвонку 135мВ, у катода цифра 9, либо это 6.
Сообщение olegue »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3372550#p3372550"]поломался у меня такое приемник, нужен к нему КПЕ, выглядит он как на фото, я его демонтировал.
подскажите маркировку и где найти. Китайские сайты уже облазил, пока безрезультатно.[/uquote]
запощу еще раз, может кто-то поможет с опознанием
Сообщение Maykill »
ну можно так
https://kupinatao.com/pages/item_detail ... e8%85%9076
а можно починить что есть...судя по констукции обычный КПЕ с твёрдым( плёночным) диэлектриком
Сообщение Андрей Бедов »
Maykill писал(а):ну можно так
Не влезет. :)
olegue, тебе надо было рядом с приёмником положить зажигалку для масштаба (приёмник по высоте равен стандартной зажигалке).
У этого КПЕ размеры 10х10 мм. Там и чинить-то нечего (да и не получится).
Посмотри маркировку микросхемы, наверняка в её справочном листке есть вариант схемы включения с варикапной сборкой.
Наискать вместо КПЕ переменный резистор соответствующего размера будет гораздо проще.
Сообщение Maykill »
можно трммером заменить ( в смысле подсторечным конденсатором) подходящего размера
Сообщение 6ф1 »
У подстроечника может не хватить ёмкости мин/макс для перекрытия диапазона.
К стати с варикапом та же песня.
У этой " пендюрки" ротор и статор из .. над..цати слоёв фольги, между ними - плёнка.
6ф1 писал(а):К стати с варикапом та же песня.
Ну почему?
Я же выше писал: на одной и той же микросхеме существуют приёмники с разными вариантами настройки - либо КПЕ, либо варикап.
Просто olegue молчит, не говорит марку микросхемы.
Сообщение rl55 »
Так а что с КПЕ? У них бывает подвижный контакт не контачит... Что в наших, что в ихних. В принципе, устранимо.
Сообщение romaoo1 »
у меня был такой в 90 тых ))там тоже сгорел кпе там он так собран что центр отходит контакт а он спрятан надо всё разобрать ((а как его собрать не смогу да и терпения нет((
С Уважением Дмитрий
Сообщение John Doe »
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3372447#p3372447"][uquote="John Doe",url="/forum/viewtopic.php?p=3371548#p3371548"]BT гарнитура Mini501 (SN503(6631B)).
Друзья, помогите идентифицировать чип. Такие на нём надписи:
17080-11F
C7THN46559
Смотрите фото платы.[/uquote]
Возможно: STC11F/10Fxx series MCU, но может быть и не возможно. :shock: :))[/uquote]
Там даже блютуза нет.
Сообщение olegue »
Я нашл маркировку. Cbm_206f. Правда, это мало что мне дает. На алиэкспрессе его нету. Гугл тоже сильно не помог. Попробую восстановить старый
Сообщение misha1 »
Здравствуйте! Нужно заменить полевик 3ВW7, но в инете не нашел расшифровки маркировки советских полевиков. В радиоприемнике VEF 317 нашел 3ГW6, но нет схемы, чтобы посмотреть, какой там стоит (поищу в инете схем у). И все же, может кто зна ет расшифровку?
Сюда перенес.
Кстати, в данной теме на этот вопрос отвечали раз десять.
Сообщение audiocd »
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
3ВW7 - КП303В 1988г июль
3ГW6 - КП303Г 1988 июнь
Сообщение Мухнун »
Так маркировались полевики КП303
Сообщение misha1 »
Спасибо всем! Я так и догадывался- последние две не имеют значения.
Сообщение olegue »
Андрей Бедов писал(а):Просто olegue молчит, не говорит марку микросхемы.
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
к22429
Судя по схеме из справочного листка, там подойдёт любой КПЕ с двумя выводами, с ёмкостью в пределах нескольких десятков пФ.
Поскольку это микросхема-приёмник с говноПЧ 76кГц и дискриминатором на ОУ, то настраивается у неё единственный контур, поэтому конденсатор можно заменить на варикап. Напряжение на варикап взять прямо от батареек через переменный резистор 47 кОм, который и установить вместо старого конденсатора. Пример реализации подобной настройки можно наискать в интернете, у приёмников-"сканеров" с двумя кнопками на TDA7088.
Вот, в качестве примера, как выполнен узел ручной настройки с варикапом вместо КПЕ:
Справочный листок на KA22429:
KA22429 - single-chip FM receiver.pdf
(128.74 КБ) 195 скачиваний
Сообщение 6ф1 »
Таки да, поскольку 39пф последовательно и 22пф параллельно номинал можно впихнуть любой, этими емкостями все вгоняется куда надо.
Сообщение Мухнун »
А с учётом того, что в эфире на местности может оказаться всего пара станций, да ещё рядышком по частоте, задача ещё больше может упроститься :)
Сообщение olegue »
Андрей Бедов
Там еще АМ есть. Я не понимаю как одним КПЕ с одной секцией настраивается И АМ и ФМ. Для меня АМ даже более критично что бы работало.
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3375451#p3375451"]Таки да, поскольку 39пф последовательно и 22пф параллельно номинал можно впихнуть любой, этими емкостями все вгоняется куда надо.[/uquote]
не понял.
На фМ у нас станций очнеь много с 88 до 108 они занимают
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
А все понял, даташит плохо посмотел.
Колхоз конечно получится, если на варикапе делать.
Нужно будет как то организовать переменник в корпусе.
Вернуться в «Практика»
