Мелкие практические вопросы
Сообщение rl55 »
Эта прокладка из фольги не требует дополнительно пасты?
Мне лучше удалить её и применить пасту? Ибо вмятина на ней от кристалла процессора есть, да и от моего вмешательства поверхность неровная уже...
(221.67 КБ) 409 скачиваний
(230.69 КБ) 424 скачивания
Сообщение ypppu »
Я думаю она была нужна, чтоб на кристалле не было вмятины от радиатора. Но если очень аккуратно прикручивать, можно наверное и на голый чип.
Сообщение Upgrader »
Раз уж она смята и снята, лучше наверное пасту....
Такая фольга скорее всего одноразовая все-таки...
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3415712#p3415712"]чтоб на кристалле не было вмятины от радиатора[/uquote] :shock: :)))
Сообщение korob »
Если уже от радиатора отодрана, то только удаление и замена на термопасту.
Сообщение oleg63m »
там аморфная масса, она мягкая относительно. ей ничего не надо. а если ободрал, думаю паста не помешает. типа silver creme/
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение olegators68 »
Мне кажется это для автоматизированной сборки, легче такой полуфабрикат налепить чем пасту размазывать.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение oleg63m »
иногда попадаются радиаторы с наклейкой из типа легкоплавкого металла, при нагреве радиатора оплавляется.
радиатор к процу так прикипает, что при попытке снять, сокет выдирают из платы
Сообщение Андрей Бедов »
Это не металл. Какой твёрдый дешёвый металл плавится при 50-70 градусах?
А полимерные все эти дела я сразу удаляю - это зло. Лучше на КПТ, в пять раз.
Сообщение rl55 »
Я отодрал её наполовину - до диагональной линии.
Может, разровнять и поставить без пасты? Может выровняются неровности от прижатия?
На кристалле проца следы какой-то пасты имеются. Может до меня наносили или так по технологии положено. :dont_know:
У меня металл, вроде :dont_know: Ток проводит... Пластичен.
Не стоит, лучше термопасту.
Маловероятно что разравняется и хорошо приляжет вновь.
Хотя если процессор не сильно тепловыделяющий - можно аккуратно поэкспериментировать.
Сообщение Slabovik »
Андрей Бедов писал(а):Это не металл. Какой твёрдый дешёвый металл плавится при 50-70 градусах?
Сплав Вуда. Именно он и встречался в качестве "термопасты" в некоторых старых конструкциях. Сейчас практически не используется ввиду токсичности (содержит кадмий).
Сообщение musor »
эта херня всегда была 1разовой применялассь на заводе структура термореактивная
тоесть изначално пластична и и мет пористость при сборке не дает скола кристала после первого разогрева выше 80с лавится реструктирует и становится очень плотным и жеским фиксируя радиатор и устраня поры
ичсходнаятеплопроводност не высока после первого прогрева она несколко ра3 -структура уплотнилась если оторвать-кстати надо это делать подогрев радиатор до 80-100 то свойства теряет полностью снова не спечется будет очен плохой теплотвод
поэтому удалять при замене кулера или проца обязателно! ксати от времени тоже деградирует даже если кулер не снимале-стоял стикер гарантийный теплотвод сиилно падает через год два.. тоесть по встроеному датчику на кристале уже 100+ а термопара на кулере едва
ну а кулер50-60 кажет... при далнейшем роаброте кристал доходит до 120-150 потом защита вырубает ядра -"стоп клок" проходит команда(на новых мамках)
или апаратно выключпается БП нам боле старых рулит этим мултик апаратно мониторя датчики ядр CPU
Сообщение mak36999 »
Можно ли регулировать скважность у ШИМ контроллеров таких как RT7304; OB2263; NCP1360 в корпусе sot23-6?
Контроллер стоит в стабилизаторе тока светодиодов, и хотелось бы регулировать яркость с помощью внешнего переменного резистора
(6.43 КБ) 541 скачивание
Сообщение Ярослав555 »
или Rpc крутить, или ставить потенциометр между Rcs и Rpc.
Сообщение oleg63m »
через оптрон подавать напругу с усилителя ошибки на вывод "cs", через резистор, естессно.
но надо учитывать, что регулировка напряжения и ограничение тока будут взаимосвязаны. так что неплохо будет позаботиться о пороге срабатывания токоограничителя. ой, геморно это... неделю уже мучаюсь с тошибой, примерно такой же принцип. уходит в защиту, хоть застрелись. и детали вроде все целые.
Сообщение ypppu »
На картинке изображена схема плавного включения ламы накаливания. Хотел собрать, но нет точно такого полевика, зато есть другие. Какие параметры нужно соблюсти при выборе аналога? Про полевые транзисторы почти ничего не знаю.
Сообщение Maykill »
ближайший буржуйский аналог 2N3329
а так- смотришь параметры в даташите и ищешь похожие среди имеющихся
Сообщение ypppu »
Вот я и спрашиваю: "Какие параметры нужно соблюсти при выборе аналога?". У меня имеются в наличии советские полевики, если что. Только они на работе, маркировку не помню.
Первым делом важно отличать р-канал и n-канал. Это разная проводимость (по аналогии с биполярниками).
КП103 - это p-канал.
Соотвественно подбирать надо что-то из p-канальных.
КП303 например не пойдет потому что это n-канал.
А так много чего можно засунуть. Не столь важно...
Если что не то, резистор R1 надо подкорректировать и всё.
Сообщение Maykill »
пиши, каких есть
нужен P-канальный с P-N переходом
Вернуться в «Практика»
