Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение timer32 »
Подскажите, почему при печати каретка уходит за края
реперов на расстояние между камера-лазер :shock:
Сообщение vsteshak »
Не привязались к реперу, не настроили смещение.
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение timer32 »
[uquote="vsteshak",url="/forum/viewtopic.php?p=3429883#p3429883"]Не привязались к реперу, не настроили смещение.[/uquote]
И реперы и смещение усе было, уход и влево и в право :idea:
Поле разгон-торможение :dont_know:. Что у вас в настройках ?
Сообщение timer32 »
[uquote="vsteshak",url="/forum/viewtopic.php?p=3429927#p3429927"]Поле разгон-торможение :dont_know:. Что у вас в настройках ?[/uquote]
Имеете ввиду енто
Сообщение Ruzik »
timer32
Чтобы понять что происходит, нужно описать порядок действий перед экспонированием (что делаешь, куда нажимаешь).
Сообщение timer32 »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3429973#p3429973"]timer32
Чтобы понять что происходит, нужно описать порядок действий перед экспонированием (что делаешь, куда нажимаешь).[/uquote]
Ставлю камеру на левый нижний репер жму F2, еду на правый жму F3
запускаю экспонирование, лазер работает все нормально, но каретка
выходит за пределы реперов на длину расстояния камера-лазер,у меня это 25мм
в обе стороны. Все бы ничего, но при большрй скорости ролики достают левой стойки :kill:
Вылет только в одну сторону, левую ? А какое расстояние при этом до правой стойки ? Может плату сдвинуть правее ?
У меня стол смещен https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3295100, плату ложу по центру стола
Сообщение Ruzik »
timer32
Что то я не пойму, если привязываемся к левому реперу, то нужно нажать F2, если к правому, то F3 при этом гербер должен быть загружен. Зачем нажимать по очереди F2, F3? Надо или то или то.
И вообще, в меню камера-привязка, есть 2 кнопки, которые отвечают за привязку к реперам. В случае привязки к правому реперу, гербер должен быть загружен.
Привязываться надо только к одному реперу, не надо нажимать кнопки по очереди.
Сообщение timer32 »
[uquote="vsteshak",url="/forum/viewtopic.php?p=3429986#p3429986"]Вылет только в одну сторону, левую ? А какое расстояние при этом до правой стойки ? Может плату сдвинуть правее ?[/uquote]
Дело в том что я поставил штифт с левого края стола
Завтра попробую нажать только по одной F2 или F3, может и получиться :lol:
Сообщение Ruzik »
timer32
На 100% уверен, что получится. Ты нажимаешь F2, затем F3. Получается, что ты сначала привязался к левому реперу, затем при нажатии F3 отвязался от него и привязался к правому. Если гербер не был загружен, то с правым репером произойдет ошибка, так как программа не знает длину платы, чтобы рассчитать эту точку.
Гербер был загружен до нажатия F3 или нет?
Сообщение timer32 »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3430000#p3430000"]timer32
Гербер был загружен до нажатия F3 или нет?[/uquote]
Конечно был, нажимаю на end каретка едет к левому реперу, нажимаю down
каретка едет к правому, привязка относиться к камере
Сообщение Forward »
[uquote="timer32",url="/forum/viewtopic.php?p=3429994#p3429994"]Завтра попробую нажать только по одной F2 или F3, может и получиться :lol:[/uquote]
Не получится. Законы физики никто не отменял. Величина вылета зависит от массы каретки (кстати, сколько ?), исходной скорости и способа торможения.
Решение может быть только в изменении геометрии (сдвиг штифта или изменение положения лазера на каретке), или в ограничении скорости перемещения каретки, если никуда не спешить...
Сообщение psychos »
Если скорость каретки черепашью поставить, тоже вылетает ? Вылетает на величину зоны торможения ? У вас в настройках и стоит 20мм, поставьте 5мм, будет на 5 вылетать дальше репперов
Сообщение timer32 »
[uquote="psychos",url="/forum/viewtopic.php?p=3430178#p3430178"]Если скорость каретки черепашью поставить, тоже вылетает ? Вылетает на величину зоны торможения ? У вас в настройках и стоит 20мм, поставьте 5мм, будет на 5 вылетать дальше репперов[/uquote]
Вылет был при любой скорости, поставил в настройке 3мм и О, чудо свершилось
каретка стала ходить как надо. Ну а штифт немного сдвину в право.
Вообщем всем спасибо за помощь :beer:
Сообщение vksam »
Всем привет!
Я вот тоже задумался собрать эту установку. Только вот вопрос есть...
Возможно ли на этом станке резать бумагу? Так чтоб без существенных подгаров.
Объясню для чего... я пользуюсь однокомпонентной паяльной маской и сейчас на ЧПУ при помощи лазера вырезаю шаблоны для трафарета маски в бумаге.
У меня есть мысль использовать лазер на 2.5Вт, который уже у меня есть. Просто не очень удобно постоянно менять шпиндель на лазер.
Сообщение motoAnDrEY14 »
Скорее нет, одна из причин - скорость. Она предназначена для скоростной засветки всего поля, а не для медленного выжигания определённых участков. Представь, если ты захочешь сжечь всё рабочее поле своим ЧПУ станком, сколько времени это займёт? Лазер в данной установке бегает всегда по всему полю.
Сообщение Yashcher »
Как подогнать BMP файл, что бы деталь получилась нужного размера?
Делаю модели из травлёнки, рисую в Corel, сохраняю BMP, дальше Home Laser Imaging (HLDI) Version 0.9.57 HW 0 (c) 2014-2016 G.Gorchakov.
Деталь то выше, то шире. Как угадать с какими параметрами сохранять BMP?
Сообщение vksam »
[uquote="motoAnDrEY14",url="/forum/viewtopic.php?p=3430779#p3430779"]Скорее нет, одна из причин - скорость. Она предназначена для скоростной засветки всего поля, а не для медленного выжигания определённых участков. Представь, если ты захочешь сжечь всё рабочее поле своим ЧПУ станком, сколько времени это займёт? Лазер в данной установке бегает всегда по всему полю.[/uquote]
Я догадываюсь, что скорее всего не получится, но хотел уточнить :) мало ли :)
С другой стороны - по идее скорость засветки можно понижать, но еще не представляю в каких пределах...
Вот такое жгу минут за 15. Вот такое и хочется резать на этом станке
2vksam
Зачем тебе хотеть резать бумагу, что бы засветить ультрафиолетом, если можно сразу установкой засветить маску лазером? Немного не понятно...
А так, ты переведи скорость резки в метры-секунда.
Если я правильно понимаю, ЧПУ станок за 900 секунд прошёл у тебя где-то (на глаз) 5-10 метров. То-есть каждый кружок вырезало только по окружности.
Это скорость, пусть, примерно 5-10мм\сек. В установке минимум 50, и это очень медленно. Можно попробовать задать 10мм\сек... ладно
Для HLDI данная деталь является размером 160x130мм, при разрешении 1200dpi это 7000 строк при высоте 130мм. + время на разгон-торможение каретки.
При скорости 5-10мм\сек печать будет закончена через ~60-30 часов. Ты точно уверен, что тебе хочется резать на этом станке с такой скоростью?
Хотя, если реальная скорость резки у тебя, допустим, 200мм\сек, а разрешение сделать 300dpi, то времени это займёт примерно 15 минут.
2Yashcher А гербер чем не устраивает? Если же только BMP нужно, воспользуйся другой программой (от AlphaCrow), где разрешение жёстко задано и шаг интерполируется под имеющийся размер.
