Форум РадиоКот • Просмотр темы - инвертировать показания датчика уровня
Текущее время: Пт янв 02, 2026 21:13:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: инвертировать показания датчика уровня
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 10:01:14
Рейтинг сообщений: 93
600 мВ, может?
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 10:29:41
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
ТС, возможно, ноль пропустил в своих данных, напряжение ведь должно в одну сторону меняться при уменьшении сопротивления датчика.....
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 10:47:30
Точно :) Не посмотрел на сопротивления. Пора проснуться:)
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 11:14:16
да. ноль пропустил. поправил.
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 11:35:37
Рейтинг сообщений: -33
Возможно тут подойдёт цифровой потенциометр.
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 13:44:46
к цифровому потенциометру нужно будет прикрутить мк типа аттини/атмегу хотя бы которая будет вычитывать данные с оригинального датчика и тактовать значение на цифровой потенциометр. хороший вариант но гемморный в плане написания софта (нету опыта).
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 14:10:46
Я ж говорю, что тут простых решений нет либо микроконтроллер с ШИМ-ом если указатель управляется напряжением , либо цифровой потенциометр и снова микроконтроллер , либо механический реверс через шестерёнки или систему рычагов .
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 14:25:23
шестеренки отпадают так как не хочу лезть к датчику, он нормально работает.
вот здесь прочитал про цифровой потенциометр и как ним управляет декодер с датчиком вращения:
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1151
найти бы какой-то декодер который бы с обычного потенциометра брал значение и передавал на цифровой
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 22:13:37
спасибо AlphaLaiman, Быстрому и другим участникам
AlphaLaiman был очень близок со своей схемкой, я ее тестил в протеусе, подбирал резисторы и подтяжку юзал +5в. в принципе инверсии я добился, но надоело играться с линейностью и пропорциональностью. так как я идеалист мне пришлось заказать новый насос+датчик, такой какой нужен для приборки :)))
тему просьба закрыть
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2018 18:20:06
Добрый день. Дабы не плодить схожих тем займусь некропостингом, с вашего позволения.
Уважаемые товарищи, возникла проблема схожая с задачей топикастера. Имеем датчик указателя уровня топлива БМ-139Д, представляющего собой реостат с прямой зависимостью уровня топлива- сопротивление. Т.е 0 Ом - пустой бак, 90 Ом - полный бак (точнее могу сказать позже, не имею в наличии данный датчик). Автомобиль Газ 24 75г.в. В связи с инжектированием будет заменен топливный бак с погружным модулем. Погружной модуль представляет собой единый корпус электробензонасоса, регулятора давления топлива и датчика уровня топлива. Датчик уровня топлива представляет собой реостат с обратной зависимостью уровня топлива-сопротивление. При пустом баке - 193 Ом, при полном - 10 Ом (параметры замерял вчера на снятом датчике).
Вопрос! Возможно ли подружить новый датчик и стрелочный указатель приборки? Прошу сильно тапками не кидать, в электронике я совершенно не разбираюсь. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2018 00:32:11
можете использовать мою тему как угодно, абы результат был :)
что могу сказать - если совсем не разбираетесь в электронике, то проще не тратить время и заколхозить свой газончик еще больше - поменять стрелочный указатель топлива под нужную характеристику датчика
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2018 09:29:59
Колхозить и в мыслях не было. Все узлы и агрегаты заводского изготовления. Снаружи полный оригинал. Замена системы питания вызвана практическими соображениями и производится параллельно капитальному ремонту двигателя.
По теме: Заменить стрелочный указатель не представляется возможным в виду того, что приборная панель нового образца электронная, выполненная на единой печатной плате, а штатная аналоговая с отдельными приборами. Не говоря уже о внешнем виде...
Возможна ли данная переделка с технической точки зрения? Или все же искать другие варианты?
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 14:19:42
Собирал подобное устройство. Адаптер под любой датчик топлива. Адаптеру нужно указать пустой и полный бак. Даль он сам все расчитывает.
На Атмеле.Схема есть, описание есть,прошивка есть. В ближайший месяц сделать не смогу. Командировка.
Добавлено after 20 minutes 4 seconds:
Comments:
Вариант с ШИМом в младшем разряде
Chip type : ATtiny13A
AVR Core Clock frequency: 4,8000 MHz
Проектирование, моделирование, изготовление электронных устройств. Электрические, магнитные расчеты.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2018 20:01:19
Comments:
А если сделать, по деньгам сколько? Сам я такое не осилю...
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2018 10:45:10
Сделать можно.
Цена зависит от исполнения и сроков.
Без корпуса на монтажной платке в течении месяца 3 тыс. рублей.
Но сначала нужно ваше техзадание согласовать и утвердить. А то в процессе изготовления начинают быстро расти "хотелки".
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2018 05:25:16
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2114
Получил миской по аватаре (2)
можно попробовать вскрыть родной показатор и поменять местами выводы катушек со встроенного резистора перекинуть на датчик, а с датчика на встроенный резистор.
