Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Стабилитрон резистором заменить нельзя, потеряется стабилизация. выходное напряжение тогда будет меняться и от колебаний входного и от тока нагрузки.
Сообщение elektro.kot »
Потому м спрашиваю. Но вопрос вызван конкретной разработкой - Контроллер высоких температур, в которой меня интересует собственно градусник.
Я так понимаю, замена возможна в зависимости от конкретной задачи.
Спасибо.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение Телекот »
если там не нужно стабильное напряжение и ток нагрузки не меняется то стабилитрон можно заменить на резистор, но не понятно зачем его тогда ставили изначально.
Калибровка термопары в той самоделке еще то приключения, каждый извращается, как может/хочет.
Так я угадал, как менять :) ?
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3422198#p3422198"]будет меняться и от колебаний входного и от тока нагрузки[/uquote]Нагрузки там не предвидится, нужен только термометр.
Сообщение Телекот »
да угадал.
Спасибо.
Сообщение ypppu »
Для зарядки телефонных аккумуляторов существуют ЗУ-прищепки.
Сообщение hnol »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3421585#p3421585"]В драйверах типа ИР обязательна защита от пониженного напряжения питания, в результате обеспечена жизнь ключей. В вашей схеме детектора понижения питания нет, значит ключи могут работать в линейном режиме что в таких схемах сожжет их практически мгновенно.
Драйвера типа ИР не подадут сигнал на открытие ключа пока напряжение питания не достигнет нормы и моментально закроет ключи если питание станет ниже нормы. К тому же простые оптопары не обеспечат нужного быстродействия.[/uquote]
Благодарю за конструктивную критику!
Вот чего нашел! http://www.proton-orel.ru/files/product ... 49ap1r.pdf
Готовый драйвер. 0,5 мс - нормальная скорость. Отключает ключи при просадке. Буду пробовать!
Конструктивная критика приветствуется!
Сообщение Телекот »
А как быть с этим?
hnol писал(а):драйвер IR2110не могу применить, т.к. нужна российская элементная база, российского аналога нет.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3422147#p3422147"]Много раз встречал в сети рассказы об использовании для разных целей акумуляторов от сотовых телефонов.
Некоторые провода к ним припаивают, параллелят.[/uquote]Заряжать их можно любым зарядником для соответствующего типа и напряжения аккумуляторов (li-ion, li-pol).
На aliexpress полно всяких плат для заряда, контроля разряда (защита от переразряда), всего сразу, готовых потрохов для повербанка и т.п. В общем можно что-то подобрать и использовать.
В самом простом варианте можно даже заряжать от тупого стабилизатора тока и напряжения, но при условии выключения вскоре после заряда.
Сообщение diesel170 »
А если нужно их в бесперебойном питании и/или в буферном режиме использовать, то как быть? У меня вот например такая задумка: переносной фонарь на аккумуляторах, в стационарном режиме - питание от сети. Если поставить свинец или Ni-Cd, то проблем нет - сделал стабилизированный БП на 13,8 В и на его выход тупо параллельно повесил аккумулятор (как в автомобильной бортсети). Но тут компактность треба, а литий низзя. Неужели нет выхода?
Циклически включать подзарядку при разряде на 99 % (по напряжению это ясно) :)
Так делают телефоны и ноутбуки. Да и многие другие хорошие зарядки и даже классика жанра TP4056.
Можно и держать на подзарядке постоянно, но на сколько я знаю это их быстро убьет. Они не приспособлены к такому режиму.
Вот для облизывания лап: :) https://mysku.ru/blog/aliexpress/40623.html
Сообщение bosoi »
Здравствуйте!
Первый раз здесь, мало что понимаю в электроники, поэтому есть вопрос.
Есть два канала усилителя, есть корпус, хочу в корпусе поставить кулер от пк, входное напряжение для усилителя +- 42 вольта.
Как мне его понизить до 12 вольт, готовых решений не нашел может плохо искал.
Сообщение Zub@stik »
Можно намотать тонким проводом обмотку на то.
Взять китайский БП маленький. Итд.
Плохо искал.
Линейный стабилизатор LM317HV.
Uвх: 4.2...60 В
Uвых: 1.2...57 В
Регул.: ADJ
Iвых: 1.5 А
Два резистора, два конденсатора.
LM317 и LM317T Схемы включения, datasheet
LM317/LM350/LM338 калькулятор
Расчет 12 вольт.
Последний раз редактировалось elektro.kot Сб июл 21, 2018 19:46:43, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение bosoi »
Спасибо за советы схемы сохраняю.
Также нашёл на Али dc-dc понижающие на lm-2596hvs завтра прикину по себестоимости и буду решать что выбрать.
42 вольта с трансформатора, наверное? Поискать другие напряжения на плате не судьба?
Сообщение Martin76 »
Нафига для пропеллера дорогие HV стабилизаторы, которые еще два из трех фейковые. Проще всего поставить гасящий резистор, либо обычный параметрический стабилизатор на транзисторе, стабилитроне и паре резисторов . Выделяемое тепло примерно 3-5Вт для усилителя с питанием 42В не существенно. К тому же транзистор можно прикрутить к металлическому корпусу или чему то металлическому.
(61.12 КБ) 420 скачиваний
Последний раз редактировалось Martin76 Сб июл 21, 2018 22:05:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bosoi »
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3423267#p3423267"]42 вольта с трансформатора, наверное? Поискать другие напряжения на плате не судьба?[/uquote]
Нет с БП, прям со входа, брать с платы канала первого или второго не знаю как, да и фильтрующие конденсаторы надо ставить будет наверное.
Сообщение 6ф1 »
Кулеру фильтры никчему.
Транзистор выбрать по току потребления кулера.
Стабилитрон 12 вольтовый ( а лучше 10 -то, меньше греметь будет)
И один резистор - подобрать по току стабилитрона.
Всё...
Martin 76 прав, нафига городить hv огород? Dc-Dc Карлсону? Пять тортов и одну свечку.
