Опознание радиоэлементов
Сообщение kentgaryk »
Yokamota писал(а):Все заработало.
Это хорошо! Но помню покупал доче мелкий мотик там две АКБ по 6В стояли параллельно. :)
Сообщение vlasovzloy »
Колдхерт ноги разрисуй куда идут
Сообщение teschke »
Помогите определить детальку . Эта деталь с блока питания 7,4 V 600mA
Сообщение Maykill »
транзистор?
( маркировки не видно)
Сообщение elektro.kot »
Качественных картинок платы - крупно, минимум фона в виде листка бумаги - блока с двух сторон - не судьба? Фамилия блока? Самопал, китайщина, что-нибудь еще? У меня есть нечитаемая зашлифованная до блеска с двух сторон монетка - сможете определить страну происхождения и номинал :))) ?
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение Upgrader »
Ничего не видно. Корпус транзистора, но может быть и тиристор или что-то в этом роде.
В ТО126 может быть все, что дядюшке Ляо вздумаецца :) .
teschke писал(а):Эта деталь с блока питания 7,4 V 600mA
Силовой ключ сделавший БАХ, скорее всего мосфет, надо смотреть тип шимки которая там стоит, тогда можно определить топологию и тип транзистора. 99% что там ОХ, а транзистор - мосфет с напряжением С-И не менее 600В. При авариях в горячей части такие схемы обычно не ремонтируют, а выбрасывают потому что сгорело там почти все.
Надо качественное фото схемы где он стоял, тогда будет яснее.
Сообщение Maykill »
хотя-бы как блок назывался по-матери ;-)
Ремонт по любому целесообразен только в случае если блок является составной частью дорогого устройства. Если это внешний адаптер то место ему на помойке.
Сообщение Martin76 »
kentgaryk писал(а):, скорее всего мосфет,
А я вангую, что имя этого покойника состоит из цифер 13003 и каких то букв. В ТО126 мосфеты нужно очень постараться, чтобы найти. А в такие так называемые БП ставят что то из китайского народного 13001-13003 и какой нибудь мелкий С945, 9014, либо вобще один транзистор.
Сообщение Funtikus »
Martin76, помнишь где Ванга? )))))
Возможно и так. Но 7,5В 0,6А многовато для автогенератора на одном транзисторе и стабилитроне. Хотя если поставить какой нибудь вайпер то и транзистор не нужен. :dont_know: Если будет фотка то понять не сложно.
kentgaryk писал(а): Но 7,5В 0,6А многовато для автогенератора на одном транзисторе и стабилитроне.
Он может быть и на двух с оптопарой, на двух транзисторах китайцы и на 15-20 и больше Вт делают БП. А на трех - для кинескопных телевизоров диагональю до 29" ... Страшно подумать, на сколько они могут на пяти или шести транзисторах блок питания сделать, не иначе сварочник получится :))
Funtikus писал(а):помнишь где Ванга?
СпойлерОна прожила до того, где оказалась столько, что любой может позавидовать.
Сообщение ded6moroz »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3421515#p3421515"]Но 7,5В 0,6А многовато для автогенератора на одном транзисторе и стабилитроне.[/uquote]
Мне и не такие страсти попадались. Бывали БП без оптопары на двух транзисторах с заявленной мощностью до 18 Вт. Правда и силовой транзистор там был 13009.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3421519#p3421519"]на двух транзисторах китайцы и на 15-20 и больше Вт делают БП[/uquote]
Вот-вот.
У teschke наверняка 13003. 13001 в таком корпусе не попадались, а 13003 встречал даже в паре с ШИМкой в БП на 5W с выходными 5V 1A, которые он честно выдавал.
Все заявленные мощности проверять надо, 80% китайских поделок при заявленных 5В, 2А скутывают при токе 0,5-0,7А.
kentgaryk писал(а):Все заявленные мощности проверять надо
Блок попал ко мне на ремонт. После ремонта тест на линейную нагрузку 4,6 Ома - 4,92 Вольта. На ХХ - 5,06 Вольта. При 4-х Омах падение заметнее - 4,67 Вольта. Так что блок честно выдает заявленную мощность.
А вот другие попадались на ШИМках со встроенным полевиком на те же параметры - печально, вытягивает всего 4,1 Ватта. При 4,6 Омах нагрузки выдает 4,77 Вольт, при 5,6 Ома еще держится на уровне 4,87В. На ХХ - 5,1В. Полагаю транс не соответствует требованиям ШИМки. ШИМка рассчитана на 6 Ватт.
Там еще сам кабель проверять надо, суммарное сопротивление жил питания не должно превышать 0,2-0,3Ом. А мене попадались до 1Ом :facepalm:
Сейчас большинство блоков декларируются как 10Вт. т.е. 2А.
Тут вы правы. Кабели бывают очень разные. Попадались мне и "волоски", которые не способны были даже пол ампера нормально выдать на метр длины...
kentgaryk писал(а):Сейчас большинство блоков декларируются как 10Вт. т.е. 2А
Просто вам такие чаще попадаются. Номенклатура весьма обширная и есть на любые потребности. Выпускаются и на 5 Вт и на 10Вт. Всё зависит от запросов к заводу. Но это уже оффтопик. Давайте на этом и остановимся.
Вернуться в «Практика»
