Мелкие практические вопросы
Сообщение diesel170 »
Martel- писал(а):Сегодня решил посмотреть показания своего двух-тарифного счетчика, и увидел на табло не виденную ранее картину.
А если снять питание со счётчика и через минуту включить вновь? Может просто процессор глюканул.
Сообщение Martel- »
diesel170 писал(а):А если снять питание со счётчика и через минуту включить вновь?
Это надо снимать напряжение до счетчика, а это сложно. Дом старый, на площадке электрощитка нет.
И квартиры моей площадки можно отключить где-то в подвале, который закрыт и не доступен.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3402807#p3402807"]Ну такое поведение счётчика как-бы говорит нам о том, что он неисправен.
Это вроде очевидно. :dont_know:[/uquote] Глюк словил.
Тогда тупо срывать пломбу со счётчика и отсоединять крайний левый провод под напряжением /при всех выключенных потребителях/.
Потом покупать пузырь и вызывать электрика из ЖЭК с пломбиром.
Или сразу писать заяву в ЖЭК на замену счётчика, желательно по гарантии.
Сообщение Martel- »
HariusHek писал(а):Тогда тупо срывать пломбу со счётчика и отсоединять крайний левый провод под напряжением /при всех выключенных потребителях/.
Такая работа мне по силам. Я подключал этот счетчик под напряжением.
Договорясь с знакомым, у которого есть удостоверение нужного разряда, чтобы сослаться на него, если что.
Но, с ЖЭУ проблем не было. Там большой напряг по кадрам и пришла женщина и без вопросов опломбировала.
HariusHek писал(а):Потом покупать пузырь и вызывать электрика из ЖЭК с пломбиром.
Что-то такое мне надо сконструировать.
Надо сходить в ЖЭУ и проконсультироваться. Я бы выбрал вариант снятия счетчика, его ремонта (если там есть электролиты). Отремонтировать и поставить обратно, для наблюдения, сработало ли.
По логике, если глючит от подключения нагрузки, то может быть неисправность не серьёзная.
Или самостоятельный ремонт счетчика не допустим? (это по большому случаю, а меня в городе с этим вряд ли строго и мои показания вряд ли кому-то покажутся подозрительными, ибо я не ворую электричество)
Сообщение ypppu »
С 2012 года, думаю, гарантия истекла. ;) Значит нужно покупать новый счётчик. Кто будет устанавливать - вопрос интересный. Энергосбыту вроде пофигу, ЖЭКу тоже. Лишь бы не сделать КЗ, работая под напряжением. А если снимать напряжение, тогда нужно заранее повесить объявление на доме и вызвать электрика из ЖЭКа за денюжку.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3403012#p3403012"]Или самостоятельный ремонт счетчика не допустим?[/uquote]Недопустим. Чтобы хавявщики не вмешивались в работу. Дело в том что на корпусе счетчика тоже есть пломбы от производителя, их никто не будет восстанавливать, а срывать их нельзя - проверяют. Более того, иногда на более продвинутых счетчиках есть датчик вскрытия, который блокирует работу или чего-то там еще.
Сообщение Maykill »
есть-же нормативные документы по порядку замены электросчетчика
кто мешает прочитать?
Сообщение Андрей Бедов »
Upgrader писал(а):иногда на более продвинутых счетчиках есть датчик вскрытия, который блокирует работу
На электронных, а особенно на двухтарифных и трёхфазных - на всех есть микрик, который при разъединении половинок корпуса переводит контроллер в перманентный "RESET", и всё, приехали.
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а):Кто будет устанавливать - вопрос интересный. Энергосбыту вроде пофигу, ЖЭКу тоже. Лишь бы не сделать КЗ, работая под напряжением.
КЗ конечно надо опасаться. Я когда ставил, предпринимал тщательные защитные меры, кембрики, изоляция, но всё это не гарантирует от осечки. Максимум бдительности в отношении фазного провода, который надо подключить в последнюю очередь, при хорошем свете и в удобном положении тела.
Maykill писал(а): документы по порядку замены электросчетчика
Ваша правда. Надо найти и прочесть.
Сообщение Maykill »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3403155#p3403155"]
На электронных, а особенно на двухтарифных и трёхфазных - на всех есть микрик, который при разъединении половинок корпуса переводит контроллер в перманентный "RESET", и всё, приехали.[/uquote]
а может так оно и было?
а мы тут гадаем
Сообщение ypppu »
Разобрал пишущий DVD-привод. Обнаружил в нём два лазера: первый светит красным тускло, второй красным ярко. Заинтересовал второй, приделал к нему линзу от лазерной указки.
Запитал от 5 вольт через 1 кОм, затем постепенно стал уменьшать сопротивление. На 60 Омах светит как новая китайская лазерная указка.
Хочу запитать через ШИМ большим током, но короткими импульсами. Во сколько раз можно увеличить силу тока и, соответственно, уменьшить продолжительность включения, чтобы не уменьшить срок службы?
Лучше так не рисковать, иначе можно попрощаться с ним навсегда. Эти лазеры очень нежные и боятся даже резкой подачи питания (напряжение лучше повышать плавно). Гибнет не кристалл, а оптический резонатор и лазер превращается в обычный светодиод.
Сообщение ypppu »
Когда-то давно запитывал похожий лазер постоянным током. Так если смотреть под небольшим углом к лучу, то было видно как луч пронизывает воздух. То есть, получается, лазер держит большую мощность, но боится скачков тока? :cry:
А если купить на рынке мощную лазерную указку красную или зелёную - тоже будут такие ограничения?
В хороших указках стоят сложные драйверы. Кроме того, они оперативно подстраивают ток в зависимости от температуры перехода, "следящие".
Кстати, в DVD-приводах - так же. Для этого у лазерного диода и сделан третий вывод (фотодиод обратной связи, измеряющий текущую интенсивность излучения).
Сообщение ypppu »
Оптический резонатор - это что-то вроде стекла или зеркальца?
В моём лазере третий вывод не был припаян. Халтура?
Сообщение Martel- »
diesel170 писал(а):Эти лазеры очень нежные и боятся даже резкой подачи питания (напряжение лучше повышать плавно).
Да, чрезвычайно нежные. Когда-то по глупости загубил несколько выковыренных из ДВД-рок (и некоторые из них явно ещё не "подсевшие"..
До сих пор жалко. Хотел сделать мощный лазер против ворон и сорок .
Говорят, что в старых ДВД-Р стояли помощнее эти излучатели.
Я тут про заглючивший электросчетчик спрашивал.
Есть смысл запостить сюда фото инструкции к нему?
Имеет смысл обсудить?
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3403669#p3403669"]Имеет смысл обсудить?[/uquote]Если он под нагрузкой останавливается - то нужно молчать и радоваться :)))
Сообщение Martel- »
Скорее просто перестает выдавать визуальную информацию.
Но проследить за тем как он отслеживает нагрузку всё таки стоит :)
Сообщение Maykill »
и по оконцове нарваться на проверяющий орган...со всеми вытекающими ;-)
Сообщение ypppu »
По лазеру появилась такая мысль. Если он пишущий, значит он не может светить непрерывно: его яркость как раз должна изменяться скачками. Почему же diesel170 пишет, что лазер боится быстрой подачи питания? :dont_know:
Вернуться в «Практика»
