[uquote="ats52",url="/forum/viewtopic.php?p=3373801#p3373801"]иногда пользуюсь FFT ( анализатором спектра) , мне осцилл до 200МГц, не так часто нужен бывает.
Иногда и продвинутой звуковой карты достаточно. Но от 5102 я ожидал чуть большего.[/uquote]
Посмотрел мануал на эту модель. БПФ в нём чисто "для галочки", так как используется всего 2048 отсчётов.
[uquote="ats52",url="/forum/viewtopic.php?p=3372179#p3372179"]На следующей странице выбор масштаба ( параметры не меняются , цена деления меняется, центральная частота остается) и выбор дБ или разы.
То что у меня ( у Hantek) получается после включения режима fft, после я "У" растягиваю и получается то, что выше выставлено. Все остальные картинки выглядят хуже. [/uquote]
Попробуйте на 5МГц сигнале выставить ручкой развёртки частоту сэмплирования не 100МС/с, а 200-250 (не знаю, какой у вас шаг), може картинка получше будет, хотя сложно ожидать лучшего от двух килоотсчётов.
......опробуйте на 5МГц сигнале выставить ручкой развёртки частоту сэмплирования не 100МС/с, а 200-250 (не знаю, какой у вас шаг), може картинка получше будет, хотя сложно ожидать лучшего от двух килоотсчётов.
Все работает, похоже, в автомате. Отдельных настроек я не нашел.
[uquote="ats52",url="/forum/viewtopic.php?p=3374200#p3374200"]Все работает, похоже, в автомате. Отдельных настроек я не нашел.[/uquote]
В режиме БПФ частота сэмплирования должна изменяться ручкой "время/дел".
Даджал писал(а):В режиме БПФ частота сэмплирования должна изменяться ручкой "время/дел".
- да она так и меняется, только полоса обзора и частота сэмплирования взаимосвязаны.
мах полоса обзора =20GHz -1,00GS/s
..........=200,0MHz -1,00Gs/s
..........=100,0 -500Ms/s
..........=50,00 -250Ms/s
..........=20,00 -100Ms/s
..........=10,00 -50Ms/s
..........=5,000 -25Ms/s
..........=2,000 -10Ms/s
..........=1,000 -5,0Ms/s
и т.д.
Первые полосы обзора от 20 ГГц до 100 МГц бессмысленны для осцилла с 100МГц ПП , если это не китайские МегаГерцы
[uquote="ats52",url="/forum/viewtopic.php?p=3376245#p3376245"]мах полоса обзора =20GHz -1,00GS/s[/uquote]
Вы ничего не путаете? Максимальной полосой является половина частоты Найквиста, а для вашего скопа - это 500МГц.
Вот видите - хантек нормальная машина, в ней более-менее все здраво реализовано, что может понадобиться обычному юзеру.
Главное - разобраться в настройках, и не придираться к врожденным минусам)
- Привыкаю, до этого на НЧ использовал звуковуху для FFT. На ней на порядок все смотрится симпатичней, но и разрядность у неё значительно выше.
Кстати, вспомнил. Почему-то пропадает коррекция щупа после некоторого использования осциллом.
Здесь недавно модернизировал под себя генератор MHS5200, чувствую , что валит на 25МГц, после повторной калибровки от НЧ до 25 -почти ровная линия.
У кого Rigol DS1000 серии, можете посмотреть меандр от 13 вольт и выше с входом DC на развертках 500мВ и ниже щуп Х1 и щуп Х10 на развертках 1В и ниже?
Интересует конкретно как себя ведет уровень нуля в привязке к маркеру канала, сильно ли на таких развертках отклоняется от маркера и на сколько сильно искажает сигнал при такой перегрузке.
На Hantek 5000 и 4000 серии то же интересно это посмотреть.
Есть в наличии 1С-65. Подарили. Или я в нём не разобрался до конца, или он сам не настроен. Адекватной работы я от него не увидел.
Генератора не имею, На виртуальный не реагирует, вернее реагирует, но по моему показывает погоду на Марсе.
Поэтому думаю купить вот этот https://ru.aliexpress.com/item/ISDS205A ... 3c00UW3d6n
Понимаю что, дураку стеклянный йух не надолго. Тем не менее хочу учиться.
Прошу админов перенести пост в нужный раздел.
С1-65 отличный осциллограф для начинающего. Но если не получается научиться им пользоваться, то купить надо Tektronix за 2-3 ляма! Там уже Жаба возьмется за дело и процесс обучения пойдет молниеносно!
Евгений Астра писал(а): вернее реагирует, но по моему показывает погоду на Марсе.
А что еще должен выдавать виртуальный генератор? Погоду на Меркурии? Для начала надо взять низковольтный сетевой трансформатор с напряжением вторички до 20В и постараться увидеть синусоиду на его выходе в режиме синхронизация от сети.
А зачем вообще эта синхронизация от сети(в смысле зачем эта кнопка), разве обычная синхронизация не засинхронизирует такой низкочастотный сигнал(с трансформатора)?
Это очень нужная синхронизация, особенно когда пытаешься отловить что-то, связанное с сетевым напряжением. Смысл в том, что синхронизация происходит не от импульсов того устройства, что исследуешь, а от сети, которая является общей для всех устройств.
Это получается, "обычная" синхронизация происходит от сигнала исследуемого устройства? Всегда думал что у аналоговых осциллографов свой генератор синхроимпульсов и т.д. Пошёл читать теорию про осциллографы
Ребят что лучше dso150 сейчас взять, что бы мне усилки измерять и делать а отцу БП импульсные от компов ремонтировать, что посоветуйте более или менее возможно в пределах 100 у.е или ничего нет за эти деньги?
Добрый всем день. Вот читал про выбор осциллографа и то, и это, и никак не могу понять что лучше.
Вкратце опишу для чего нужен осциллограф и какие возникли мысли по мере выбора, прошу совета и поправить где не прав.
По поводу выбора предельной частоты измерения, т.к. преимущественно работаю с цифровыми схемами с частотой в диапазоне от 1 до 30 Мгц. То решил что осциллограф должен быть где-то до 50Мгц, больше по моему не нужно.
Должен быть на 2 канала, пока не знаю зачем, про запас, вдруг нужно будет сравнить 2 сигнала.
По поводу аналоговый или цифровой, понял что главное отличие цифрового в том что он запоминает форму входной сигнала, а затем уже сам пользователь просматривает его из памяти прибора, т.е. в реальном режиме времени вы никогда на цифровике не увидите сигнал, кроме того есть еще различная разрядность АЦП ну и наверное какие-то алгоритмы оцифровки и т.п. большим плюсом их является куча дополнительных сервесных фичч, типа частотомера, анализатора спектра и т.п. Аналоговый же осциллограф не запоминает, но показывает картинку в реальном режиме всегда.
То что мне попадалось из старых советских
С1-65, с полосой до 50Мгц, когда-то работал на таком, в принципе был доволен, но тогда покупалось то что было доступно по деньгам. сейчас хотелось бы побольше экран, кажется что можно будет просматривать больший участок сигнала. у нас такой можно купить 70-100$(есть и неадекватные, но про них я молчу)
С1-99, с полосой до 100Мгц, не работал с ним, внешне экран большой, но тяжелый и громоздкий. по цне от 200-250$
С1-114/1, с полосой до 50Мгц, не работал, экран большой чуть поменьше чем С1-99, многие грешат на его микросборки, что их хрен найдешь и часто выходят из стоя, правда уже некоторые коллеги научились собирать сборки своими руками, весьма приличного кач-ва. цена рабочего прибора около 170$
По советским приборам больше не на чем не остановился взгляд. При покупке советского прибора пугают 2 момента, что произведен он в среднем более 30 лет назад, а за это время и эллектролиты могли поздыхать, насколько критично, не понятно, причем сам продавец может об этом и не знать. И другой нюанс, искатели кладов, в советских приборам, могут его раскромсать, а восстановление современными деталями, приведет ли к рабочему состоянию не знаю, но больше всего пугает все-таки устаревание, т.к. ресурс неизбежно понижается даже если он просто лежит без дела, насколько не понятно.
Что касается импортных то смотрел
Tektronix 2235 до 100Мгц 2 канала(кажись), цена 220$
Tektronix 2213 до 60Мгц 2канала, цена 240$
Hitachi V-1100А до 100Мгц 4 канала, цена 300$
Hitachi V-1065 до 60Мгц 2 канала, цена 280$
По поводу 2 или 4 каналов не понимаю зачем нужно 4 канала, может кто поделится опытом, т.к. наличие 4 каналов удорожает и усложняет сам прибор.
Общее что можно сказать все они небольшие, легкие, эргономичные, органы управления небольшие, плотно расположенные, в отличии от советских
И в тех же Hitachi присутствуют функции частотомера и мультиметра(выводится на экран), глубоко не копала по фукциональным характеристикам, т.к. основное назначения прибора все-таки просмотр формы сигнала.
Что касается импортного, то тут срабатывает рефлекс привитый в годы перестройки, что все советское Г..., все импортное предел мечтаний, хоть и понимаю что это зачастую глупо. Все же Tektronix и Hitachi приборы б/у и что с ними делали до того как они попали на наш рынок и какой у них остался скрытый ресурс(не имеется ввиду запас яркости, а обычная электроника), тоже не понятно, хоть и изначально их ресурс и выше советских приборов. И в случае поломки я так понимаю их отремонтировать очень сложно по причине отсутствия деталей.
По цифровым я так понимаю тут все просто, т.к. за последние 15-20 лет цифровые осциллографы бурно развивались, то нужно брать поновее, посовременнее с большей памятью и возможно лучшим АЦП, отличия их состоят в основном в размере матрицы экрана и дополнительных сервисных фичах.
Еще мысль возникла, что не плохо бы иметь аналоговый для простого просмотра формы сигнала и цифровой для фиксации каких-то кратковременных аномалий.
Изложил все мысли которые возникли в связи с выбором осциллографа, хотелось бы услышать мнение владельцев приборов и просто дельные советы по выбору и эксплуатации перечисленных моделей или может посоветуете что-то другое.
Vlad.M писал(а):хотелось бы услышать мнение владельцев приборов и просто дельные советы по выбору и эксплуатации перечисленных моделей или может посоветуете что-то другое.
Букоффф много, но советов всего два:
1) Хотя бы постепенно, пусть не сразу определитесь с вашим полом, это важно по жизни.
2) По части покупки осциллографа неплохо бы озвучить планируемый бюджет.
