Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радиостанция "Север"
Текущее время: Пн мар 16, 2026 02:56:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Радиостанция "Север"
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2018 20:41:28
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 106
Собираю эту легендарную радиостанцию. Дело дошло до монтажа,ну и естественно возникла проблема с лампой Л3. Оригинал найти не реально :cry: На данный момент у меня имеется только один вариант. Вопрос к знатокам ламповой приёмо-передающей технике . Так можно ?Изображение Вот оригиналИзображение
 Заголовок сообщения: Re: Радиостанция "Север"
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2018 11:50:58
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 181
Лампа выходного каскада? Можно конечно что то подобрать только зачем?
Сама радиостанция интересна как экспонат для музея в том виде в котором и выпускалась. Да и питалась она от накальных и анодных батарей выпускаемых
в г Елецк. Потому что другого ничего не было. Приемник-регененератор,
передатчик -кварцованный. Иначе для обеспечения надежной связи ничего
не придумать. Принимать на ней можно было и АМ но связь только CW.
Прототип такой конструкции можно сделать теперь и на транзисторах и на
лампах. Ну если от батарей или аккумуляторов питать чтоб помех от сети не было
то можно рекомендовать лампы с низким анодным (( 6Ж3П 6ж2п 6Н3П
-Ну это из тех которые еще можно достать.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2018 13:18:33
Карма: 23
Мне интересна сама конструкция "Северка". Как он работает и чем питается мне прекрасно известно. Цель как можно поточнее скопировать сей аппарат ,ну и естественно чтоб был в рабочем состоянии . Даже если и связи на нём ни когда не проведу.(Нет позывного, да морзянку не знаю). Я получаю большое удовольствие от самого процесса копирования, думаю это больше чем достаточно. А вопрос то был совсем простой ,можно ли так, как я нарисовал.Изображение
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2018 13:42:33
Рейтинг сообщений: 174
Так Вы воспроизводите схему или саму конструкцию радиостанции?
Или у вас она есть и Вы её восстанавливаете?
http://rv3bc.narod.ru/Stat/sever.htm
Если берете только схему, то смысла нет. Легче найти подобную схему в старых журналах на тех лампах, что можно сейчас еще найти.
В ней одни КПЕ только что стоят. Их то чем заменять собираетесь?
2П4М Вы врядли найдете.
Хотя можно поискать СО(Б)-257 или в крайнем случае СО(Б)-244, только опять, если восстанавливаете просто одну схему, то смысла нет.
Из более доступных можно попробовать 2П29Л
https://istok2.com/data/222/
Низкочастотный двойной триод 1Н3С в режиме приема можно будет заставить работать, а вот в режиме передачи УМ на данные Вам частоты из него вряд ли получится.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2018 14:08:23
Карма: 23
Джин. писал(а):
Так Вы воспроизводите схему или саму крнструкцию радиостанции?
И схему и конструкцию. Вот только по фотографиям нарытым в инете :( .Чертежей к сожалению нигде нет. Некоторые узлы к сожалению видны только частично, пришлось включать воображение .Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2018 14:43:54
Карма: 17
В Питере где их по началу собирали с лампой этой были большие проблемы-
ставили какую то ихнюю,а наладили ее производство много позже.
Вся проблема с мощностью выходного каскада. Ни с какой другой лампой
не получалось.
Сами эти радиостанции в коллекциях есть Т е посмотреть можно на них.
Да и чертежи сборочные я думаю можно найти. Потому что ни в какой
другой стране не поставлено так архивное дело как в нашей.
Коммунисты хранили все. Человека уже нет давно, а на него все хранят и хранят.
Вот и космический корабль Восток продали китайцам по дешевке-
нащлись чертежи то. А лампу другую можно конечно подобрать но тогда
это будет уже не Север.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2018 17:29:00
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Дык их же у нас в Сарапуле на Орджоникидзе выпускали - может у них чертежи по-спрошать?
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2018 18:12:55
Карма: 23
Поздно уже, остался только монтаж проводников :solder: . А по новой делать уже не буду :tea: .
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2018 19:52:33
Рейтинг сообщений: 705
Как интересно!
А есть уже готовые конструкции? Где их можно увидеть?
Так можно?
Можно, но нежелательно.
С одной стороны радиолампы еще и не такое издевательство над собой терпели. Их даже с заземлёнными сетками использовали, подавая раскачку в катод. С другой стороны разброс токов у двух половинок при одинаковом потенциале на сетке может быть очень большим. Правильней выровнять токи, установив в цепь катода резистор, шунтированный конденсатором.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2018 06:03:10
Карма: 23
Решил ставить 1н3с, всё равно выбора пока нет .Может со временем приобрету более менее подходящую лампу и переделаю если настроение будет. К этому решению меня окончательно подтолкнула статейка http://radiolamp.net/uploads/Image/sche ... dnoj_3.png. Ну а резистор ,после подбора сразу же зашунтировал.
Не совсем понял. А моя пока на стадии 90%.Изображение Изображение Монтаж проходит довольно тяжело. Уже не раз ошибки устранял :oops: . Да и медленно ,зависит от погоды :)) .
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2018 19:27:43
Не совсем понял. А моя пока на стадии 90%. Монтаж проходит довольно тяжело. Уже не раз ошибки устранял :oops: . Да и медленно ,зависит от погоды :)) .
Возможно, я не очень точно выразился.
Меня интересует само хобби. Коллекционеров-реставраторов старой техники я встречал (сам такой :) ), а вот изготовителей - ни разу.
Интересуют так же вопросы:
- как выбираете прототип для копирования? По какому принципу?
- где берёте старые радиодетали и узлы?
- есть ли уже завершенные работы? Где можно их увидеть в действии?
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2018 20:44:02
Карма: 23
Это у меня первая конструкция , не считая С1-94. Ещё несколько лет назад увидел фото "Северка" внутри ,и сразу "влюбился" :love: Всё это время он не давал мне покоя. А тут ещё и весна не как весна,в общем чтоб опять в депрессию не уйти, наконец то решился :solder:
Лампы у меня были ,вольтметр недавно с Авито прикупил. Конденсаторы ещё с ламповых телевизоров оставались (рука не поднялась выкинуть). Резисторы имитация -два китайских резистора +холодная сварка.Изображение ЭлектролитыИзображение Лампу с низким потреблениемИзображение в обще лампа в лампе :))) Остальное всё самоделка. Сегодня провёл первое включение приёмника , хе ... заработал однако :)))
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2018 17:52:07
Карма: 23
Радиостанция готова на 99%. Принимал любителей с Казахстана с Подмосковья с Поволжья и других регионов ,с отличным качеством. Проверил передатчик (только под эквивалентом) при минимальном напряжении 120в в место 240.- работает :) Диапазоны частот приёмника и передатчика почти совпали с паспортными. У приёмника я сместил в сторону 80ки. Осталась одна не понятка .По схеме "земля" включается через конденсатор С8 Изображение А на фото разъём земли на корпусе Изображениеможет кто объяснит? У меня пока вывод конденсатора С8 висит в воздухе
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2018 18:08:49
На схеме тоже разъём земли на корпусе.
222.png [63.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2018 18:25:45
Карма: 23
Не Ваша правда, корпус другой вывод С8. Это легко проверяется схемой и фото .По выводу переменного С12. К стати на схеме ошибка ,С12 соединяется с центральным контактом П1 ,5 и 6 ой группы. С12 жёстко сидит своим корпусом на корпусе радиостанции. На фото выше. Да, и не забывайте как выглядят значки корпуса и земли. Напоминать не буду :tea:
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2018 19:21:59
Рейтинг сообщений: 19
Привет Андрей. Давно не пересекались. По "Северу" зайди на сайт QRP. RU Там есть целый форум по данному аппаратику. Есть размеры ящика, с обоснованием миллиметров на усушку дерева, размеры шасси с точность до мм. Думаю тебе будет оч полезно. :))
Добавлено after 6 minutes 15 seconds:
О извини, рассмотрел фото "Севера" и увидел знакомый С1-94, думал фото с нета, а это оказалось с твоего стола. :shock:
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2018 19:31:32
Карма: 23
Привет Александр! :beer: Я тот форум с ног до головы перелопатил :)))
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2018 20:52:03
Доводите до 100% готовности и ждём итогового видео.
Удачи в Ваших начинаниях!
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 14:21:13
Карма: 23
Николай_С писал(а):
Доводите до 100%
В место того чтобы довести,я её ломать началИзображение :))) Сломал вал потенциометра регулировки накала.Ну а в целом практически готова.Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Вчера испытал передатчик при полном напряжении. Красивая синусоидаИзображение ,выходная мощность на 50 Ом 1.2Вт. Почти как паспортная.Изображение
Обещать не буду. Нечем (хотя наверное функция видео в фотике должна быть,но он старенький),никогда не снимал и как выкладывать не знаю . И по полной протестировать в работе не смогу,нет позывного и морзянку не знаю. Пока всё.По мелочам осталась ещё работа ,буду доделывать а потом калибровать и составлять таблицу.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 14:25:06
и морзянку не знаю
Но она передавать может только в CW, а принимать может и АМ и SSB, поэтому должы быть слышны и вещалки и радиолюбители работающие голосом.
